Kommentare zum Noodle Tug
Moin Chris,
vor 3 Stunden schrieb Chris DA:
Die Teile ausm installationsbedarf saugen aber sehr wohl und auch sehr schnell.
gut zu wissen, danke Dir :that:
Zitat
Meine von hier saugen sich nicht voll, allerdings nur 2 Tage in der Badewanne ausprobiert 8-). Ausserdem sind die Schnittkante verklebt.
Ein Schnitt mit dem Styoporschneider oder "heißen Draht" versiegelt sich ja von selbst. Damit könnte man doch auch die Schlitze in die Nudeln schneiden statt mit dem Brotmesser (vorausgesetzt, die Heizleistung reicht für die Materialstärke aus).
:ot-pfeif-sp: Nebenbei bemerkt:
Zitat
beim biegen hat die Nudel doch einiges an Spannung
... klingt doch irgendwie unangenehm, oder? :pfeif:
Norbert
Share this post
Link to post
Ich habe übrigens heute die ersten Poolnudeln der Saison gesehen : Woolworth hat die Version mit dem Längs-Loch schon wieder im Programm. Das sind die die ich auch bei meiner Berge-Gabel erwendet habe.
Edited by meckisteam
Share this post
Link to post
Hallo in die Runde,
Ich finde die Idee mit dem UT-Projekt toll, ich mache mit
Edited by Holzi
Share this post
Link to post
Supi, bringe mal auf jeden Fall die Nudeln mit! Welche Farbe hattest denn gern: blau, rot oder gelb?
Grüssle
Share this post
Link to post
Das wäre super. Meine Pool-Nudeln stammen noch von meinen Töchtern, beide rosa.... naja, muss nicht sein. Gelb oder Blau wäre nett.
Share this post
Link to post
Eine Blaue- Nudel!
Einen Motor, Stevenrohr, hab ich.
Für die "Grundplatte" und die Aufbauten welche Material muss ich besorgen oder braucht Deine Fräse Auslauf, bin zahlungswillig
Gruß Günter
Edited by Holzi
Share this post
Link to post
vor 4 Stunden schrieb Chris DA:
Bin nicht nur ich so verrückt :mrgreen::muahaha:
Hast du etwas anderes erwartet?
Aber ernsthaft: Feine Idee, als kombiniertes Kamera/Rettungsboot und auch für die Kinder ist das eine feine Sache. (Na gut, ich bete auch jeden Tag: Herr, erhalte mir mein kindliches Gemüt).
Share this post
Link to post
Aus einem englischen Forum kam der Tipp das sich Pool-Nudeln mit Gorilla Glue gut kleben lassen ausprobiert habe ich das aber noch nicht.   :-)
Share this post
Link to post
Auf die Jets bin ich auch schon gestoßen und mir den kleinsten für ein Spaßboot ausgeguckt....kennt jemand die Qualität dieser, schon mal jemand verbaut?  Vor allem die Dichtigkeit und Lager wären interessant.
Share this post
Link to post
Dicht sind die, hab einen in der GHOST verbaut (
Lager?? Röhrchen u d Plastik. Dazu eine Gummidichtung
Edited by Chris DA
Share this post
Link to post
in den unendlichen Weiten meines Kellers habe ich mehrere Stevenrohre gefunden.
Welche Länge brauche ich??
Gruß Günter
Share this post
Link to post
Meine hat 130mm Lange der Welle, 90mm Länge des Stevenrohr https://www.modellbau-profi.de/Schiffe-Boote/Antriebskomponenten/Schiffswellen/Stevenrohr-90-Welle-M4x130-mm.htm?SessionId=&a=article&ProdNr=006ro1441&p=10995
Ich würde mal sagen 100mm Stevenrohr und 140-150mm Welle würden passen. Dann kommst ein bisschen weiter hinten raus und kannst einen größeren Prop dranmachen.......typo "Rennnoodle":mrgreen:
Share this post
Link to post
Wer Noodle`s in verschiedenen Durchmessern sucht :
Woolworth : 55mm mit Längsloch (rosa, gelb, blau, grün)
Tedi : 70mm mit Längsloch (rosa, blau, gelb)
Share this post
Link to post
Ich habe mal ein bisschen rumexperimentiert. Schwimmnudeln lassen sich am besten und absolut fest mit Heißkleber verkleben. Es geht auch sehr gut mit einem Heißluftfön wenn man damit beide Kontaktflächen leicht anschmelzt. Danach jeweils zusammendrücken und 5 min. fixieren. Hält auch unter Belastung sehr gut.
Share this post
Link to post
Klasse!
ich frag mich die ganze Zeit wie das klappt mit zwei Akkus (2,4V) und Fahrtenregler:ohno: ...  Jetzt hab ich die A123 wahrgenommen, also 2x3.3V LiFe :that:
Share this post
Link to post
Ich bin doch bekennender BL und LiFePO4 Liebhaber
Edited by Chris DA
Share this post
Link to post
Falls jemand noch eine 1:6er Figur rumliegen hat, ich kann gerne den Rohling für die Wasserski herstellen und mitbringen. Dann können wir auf der Messe noch einen oder mehrere davon herstellen.
Muss ich aber bis morgen wissen.
Share this post
Link to post
Hallo Udo
Haben wir in FN getestet...... Klappte aber nicht so, da taucht das Spätzle vorne unter. Muss das noch mal überarbeiten: hinten mehr Gewicht, vorne mehr Auftrieb etc
Share this post
Link to post
