Kommentare zum Noodle Tug
Moin Chris,
vor 3 Stunden schrieb Chris DA:
Die Teile ausm installationsbedarf saugen aber sehr wohl und auch sehr schnell.
gut zu wissen, danke Dir :that:
Zitat
Meine von hier saugen sich nicht voll, allerdings nur 2 Tage in der Badewanne ausprobiert 8-). Ausserdem sind die Schnittkante verklebt.
Ein Schnitt mit dem Styoporschneider oder "heißen Draht" versiegelt sich ja von selbst. Damit könnte man doch auch die Schlitze in die Nudeln schneiden statt mit dem Brotmesser (vorausgesetzt, die Heizleistung reicht für die Materialstärke aus).
:ot-pfeif-sp: Nebenbei bemerkt:
Zitat
beim biegen hat die Nudel doch einiges an Spannung
... klingt doch irgendwie unangenehm, oder? :pfeif:
Ich habe übrigens heute die ersten Poolnudeln der Saison gesehen : Woolworth hat die Version mit dem Längs-Loch schon wieder im Programm. Das sind die die ich auch bei meiner Berge-Gabel erwendet habe.
Edited by meckisteam
Eine Blaue- Nudel!
Einen Motor, Stevenrohr, hab ich.
Für die "Grundplatte" und die Aufbauten welche Material muss ich besorgen oder braucht Deine Fräse Auslauf, bin zahlungswillig
Gruß Günter
Edited by Holzi
vor 4 Stunden schrieb Chris DA:
Bin nicht nur ich so verrückt :mrgreen::muahaha:
Hast du etwas anderes erwartet?
Aber ernsthaft: Feine Idee, als kombiniertes Kamera/Rettungsboot und auch für die Kinder ist das eine feine Sache. (Na gut, ich bete auch jeden Tag: Herr, erhalte mir mein kindliches Gemüt).
Auf die Jets bin ich auch schon gestoßen und mir den kleinsten für ein Spaßboot ausgeguckt....kennt jemand die Qualität dieser, schon mal jemand verbaut?  Vor allem die Dichtigkeit und Lager wären interessant.
Dicht sind die, hab einen in der GHOST verbaut (
Lager?? Röhrchen u d Plastik. Dazu eine Gummidichtung
Edited by Chris DA
Meine hat 130mm Lange der Welle, 90mm Länge des Stevenrohr https://www.modellbau-profi.de/Schiffe-Boote/Antriebskomponenten/Schiffswellen/Stevenrohr-90-Welle-M4x130-mm.htm?SessionId=&a=article&ProdNr=006ro1441&p=10995
Ich würde mal sagen 100mm Stevenrohr und 140-150mm Welle würden passen. Dann kommst ein bisschen weiter hinten raus und kannst einen größeren Prop dranmachen.......typo "Rennnoodle":mrgreen:
meckisteam
Wer Noodle`s in verschiedenen Durchmessern sucht :
Woolworth : 55mm mit Längsloch (rosa, gelb, blau, grün)
Tedi : 70mm mit Längsloch (rosa, blau, gelb)
Ich habe mal ein bisschen rumexperimentiert. Schwimmnudeln lassen sich am besten und absolut fest mit Heißkleber verkleben. Es geht auch sehr gut mit einem Heißluftfön wenn man damit beide Kontaktflächen leicht anschmelzt. Danach jeweils zusammendrücken und 5 min. fixieren. Hält auch unter Belastung sehr gut.
  • 4 months later...
Falls jemand noch eine 1:6er Figur rumliegen hat, ich kann gerne den Rohling für die Wasserski herstellen und mitbringen. Dann können wir auf der Messe noch einen oder mehrere davon herstellen.
Muss ich aber bis morgen wissen.
Hallo Udo
Haben wir in FN getestet...... Klappte aber nicht so, da taucht das Spätzle vorne unter. Muss das noch mal überarbeiten: hinten mehr Gewicht, vorne mehr Auftrieb etc
  • 2 years later...
Gefällt mir sehr gut :-)
könnte mir jemand verraten wo der Knick liegen sollte? am besten von hinten gemessen
und wo die Welle austreten sollte in der "Grundplatte" nenne ich es jetzt mal
danke LG Thomas
Edited by Thomas
