Monsoon, hab ich eine Montagsausgabe
Holzi
Hallo in die Runde,
ich möchte hier keine Diskussion über preiswerte und deshalb schlechte Segelschiffe anfangen, gab es schon bei einigen anderen Threads.
Ich segele nur selten und bin beim Usertreffen mit meiner Dulcibella immer als schwimmende Boje unterwegs.
Ich habe das Boot vor einigen Tagen erhalten.
Es war gut verpackt, die diversen Einzelteile waren in Plaste und zusätzlichen Kartons verpackt.
Der Ständer des Bootes war schnell zusammengesteckt.
In die Bleibombe soll laut Bedienungsanleitung ca. 1,3 Kg Blei rein.
Mit 2mm Bleikugeln habe ich 1,6 Kg reinbekommen.
Da das Ruder im Ruderkoker schlackerte, habe ich ein Messingrohr eingeklebt.
Als ich den Mastbaum einbauen wollte, war die mitgelieferte 2 mm Schraube schon nach einigen Umdrehungen kaputt.
Ich habe die vorgesehenen Löcher aufgebohrt und eine neue Schraube eingesetzt.
Beim Probeaufbau des Masts löste sich der Ring um die Mastmulde.
Sekundenkleber oder Epoxi????
Genau die gleichen Effekte sind bei mir auch aufgetreten, die Schrauben müssen vorgebohrt werden, dann geht es, den Mastring habe ich mit Epoxi geklebt, bei mir war der auch gar nicht erst werkseitig montiert.
Also bisher kein Montagsmodell, alles ganz normal und mit kleinem Aufwand lösbar. Ich habe für mein Modell 90€ bezahlt, dafür finde ich die Nacharbeitungen angemessen. Zumindest läuft sie seit ein paar Jahren störungsfrei.
Die nächte Nacharbeitung folgt bei den Wantenspannern, die zerknacken gerne. Da bitte auch gleich stabilere einplanen, vor allem wenn du andere Schnur verwendest..
Kaum spricht man auf der Messe mit Jürgen, wird das nächste Problem aufgedeckt!
meine Fock hat am Vorliek einen Gummizug der in einer Tasche des Segels bis zur Mastspitze geht.
Bilder kommen
Wie ist das bei anderen Versionen der Monsoon
vor 4 Stunden schrieb Holzi:
Ich war's nicht, das Problem hast du mitgebracht:mrgreen:
Vermutlich erkläre ich das nicht richtig:)
bei meiner Monsoon ist im Vorliek eine Tasche von oben bis unten.
Durch diese Tasche hat der Hersteller ein Gummiband eingezogen, dass durch ein Loch am Mast gezogen wird und über einen Steller verkürzt werden kann.
Der Endpunkt des Gummibands ist im Loch der Fockspitze.
Gruß Günter
Das müsste eigentlich eine Schnur sein, da darüber der Mast und das Segel auf Spannung gehalten werden. So ist das zumindest bei meiner Monsoon. Nachgeben dürfte das also nicht. Ist das Gummi vielleicht nur eine Einfädelhilfe für die Schnur?
Hallo in die Runde,
es war kein Gummiband sondern eine sehr dehnfähige Schnur, ich habe sie ausgewechselt.
IMG_0638.JPG.86adc7eb73da193c67c2623e89ade7a9.JPGIMG_0639.JPG.09a4bed34764246a22294ca23ac160f3.JPG
Dem "Baukasten" liegt noch ein Stahlseil mit zwei Alluröhren zum Quetschen bei!
Finde leider nichts in der Beschreibung.
Gruß Günter
vor 1 Stunde schrieb Holzi:
Das gab es bei mir auch nicht. Die Monsoon scheint stark überarbeitet worden zu sein.
