Welche Schraube für welchen Zweck (Schiff)?
Guest Ghost_75
Zatzi Ich glaube nicht das man bei der Schraube für einen Azipod nach der Rumpfform des Schiffes geht.
Dann erkläre mir mal, warum die Propeller auf dem Bild gerade so ausseh'n und nicht anders? Und wozu dann die Frage nach dem Propeller für den Träger, wenn das Schiff damit nichts zu tun hat?
Meines Wissens hat die Schraubenform was mit dem Verwendungszweck des Schiffes zutun und der Geschwindigkeit.
Ghost :sonar: :sonar:
OffTopic:Eigentlich nur indirekt, eher ist die Schraubenform eine Folge der möglichen Drehgeschwindigkeit und des benötigten Schubs, sowie des vorhandenen Platzes... :wink:
  • 9 months later...
Guest Wellen-Brecher
Moin liebe Gemeinschaft
habe diesen Fred nochmal ausgegraben...
Ich möchte bei meiner Atomos den 29K Prop gerne gegen einen 28er Alu Dreiblattprop tauschen.
Anlass dazu ist volgender Hintergrund!
Ein bekannter hatte diesen Sonntach seine Miss Elam dabei. Er hat sie mit einem runtergeschliffenen 30er Alu Prop angetrieben. Nun sagt er, die Fahrzeit erhöt sich auf Grund der geringeren Stöme beim Einsatz des Dreiblattprops :?
Nun zu meiner eigentlichen Frage... warum ist das so? Bin bis jetzt immer davon ausgegangen, dass ein Zweiblatt gegenüber eines Dreiblattprops dem Motor weniger Leistung abverlangt und somit auch weniger Strom verbraucht :?: Kann mich da mal jemand aufklären bitte...
Hi Matze,
Der Vortrieb eines Props hängt (auch) von seiner Fläche ab, und ein Zweiblattprop hat bei gleicher Fläche einen etwa 30% größeren Durchmesser wie ein Dreiflügler.
Die Kraft, den Prop durchs Wasser zu drehen hängt wiederum mit dem Durchmesser zusammen (Trägheitsmomente und so)...
Den Rest kannste Dir dann wohl denken. :wink:
OLLI
