Hilfe!Kann mir jemand helfen? 4 kanal Memory Schalter
Guest Peter.b
Kommt auf den Schalter selbst an. Die meisten Schaltmodule sind minusschaltend, d.h., sie schalten den Minusanteil der Spannung durch. Du brauchst also folgendes:
Der Schalter müsste ein Dreipolkabel haben, wie zu einem Servo. Das steckst Du im Empfänger an, in den Ausgang, den Du als Schaltkanal vorgesehen hast. Darüber hinaus müsste der Schaltbaustein auch noch ein einzelnes Stromzufuhrkabel haben. Das ist die Minusspannung, die führst Du zum Minuspol des Akkus.
Der Schalter müsste ein bis vier Ausgänge (Einzelkabel) haben. Eines davon führst Du zum Verbraucher. Und dann brauchst Du noch ein Plus-Kabel, das vom Verbraucher zum Akku-Plus führt.
Fertig ist die Laube!
Da Du von 4 Schaltkanälen sprichst, nehme ich mal an, Du willst ein SXM von Graupner verbauen. Bei dem Dingelchen kannst Du auch noch mit Jumpern die Art konfigurieren, wie der Ausgang arbeiten soll: Impuls (also nur solange, wie Du den senderseitigen Schalter in der Stellung hältst), oder Memory (so, wie Du es haben willst), oder zwei davon sogar als blinkend.
Genau so wie von Ralph beschrieben geht das Empfängerseitig. Natürlich benötigst du am Sender einen freien Kanal mit Kreuzknüppel, 3-Weggeschaltet oder Taster. Damit schaltest du die Funktionen. Kurz in die eine Richtung und wieder in 0 Stellung zurück, 1 Funktion an, das gleiche mit mehr als einer Sekunde Schaltzeit, 2 Funktion an. Gleiche Vorgehensweise in die andere Richtung ergibt die 3 und 4 Funktion. Das gleiche nochmal schaltet die Funktionen einzeln wieder aus. Hört sich übrigens komplizierter an als es ist.
Graupner Bedienungsanleitung
Was brauch der Schlepper?
Schlepplicht, Positionslichter, Ankerlicht, Scheinwerfer?
Deckslicht manuell schalten wenns beim Fahren Dunkel wird oder, wenn du keinen Anker hast, das Ankerlich weglassen.
Aber es gibt ja wohl noch die rot-rot oder rot-weiss-rot .... am Ende können es 2 Memoryschalter werden, oder eben Manuelles Einschalten beim Losfahren (Positionslichter) und zuschalten über Memoryschalter.
Zum Graupner, der Knüppel sollte in der Feineinstellung nicht ins extrem links oder rechts bzw. oben oder unten geregelt sein, dann kommt mir es so vor, als wenn der Schalter beim Dippen nicht immer funktioniert. Sonst geht's prima.
MatthiasSchumi
Hallo Peter,
es gibt verschiedene 4 Kanal Memoryschalter. Schreib bitte welchen Du hast dann bekommst Du eindeutige Hinweise und vielleicht sogar eine Skizze.
MatthiasSchumi
Lasst Du einen Link zu dem Schalter auf die Conradseite einstellen?
Ich finde bei Conrad keinen 4 Kanal Memory Schaltbaustein. Nur den Neuhaus Fahrtregler mit integriertem 4 fach Schalter.
Ich habe zu den Conrad-Modulen nicht das rechte Zutrauen - die Ausgangstransistoren reagieren empfindlich auf Rückströme, und die treten auf, wenn man Induktivitäten wie beispielsweise Motoren damit schalten will. Man muss diese Rückströme abfangen; mit Dioden. Nur braucht man dann für etwas stärkere Motoren auch Dioden, die ordentlich was aushalten. Man muß also die Leistungsdaten eines solchen Motors kennen - mindestens die Blockierstromaufnahme.
Die SXM von Graupner scheinen etwas weniger empfindlich zu sein.
