Melde dich an, um diesem Inhalt zu folgen
Kreuzknüppel doppelbelegung programmieren
Empfohlene Beiträge
Ich möchte bei meiner Spektrum DX 9 einen Kreuzknüppel mit einer Doppelbelegung programmieren, so daß ich vier unterschiedliche Kanäle damit steuern kann. Lässt sich dass mit Mischen so einstellen, dass ich das mit einem Schalter bei Bedarf umschalten kann?
Diesen Beitrag teilen
Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen
Kannst du Mischer de-/aktivieren oder was über Flugphasen machen? Das sind spontane Ideen, wie ich es in der Taranis X9E machen würde.
Link zum Beitrag
Wenn die DX9 unterschiedliche Flugzustände kann, dann sollte das gehen.
Link zum Beitrag
Flugzustände sind diverse vorgegeben. Wie lässt sich das dann umsetzen? Damit habe ich mich noch nie beschäftigt.
Link zum Beitrag
In der Regel ist ein Zustand als Standard definiert. Du legst zu diesem einen weiteren Zustand an, der mit einem Schalter aktiviert wird. Die Belegung des Kreuzknüppels definierst du einmal mit der Standardbelegung und dann nach Umschalten mit dem vorher definierten Schalter noch einmal.
Hat die DX9 so etwas wie einen Servomonitor, in dem du die Resultate sehen kannst? sonst musst du halt ein Servo an einen Kanal anschließen und schauen, ob die Umschaltung funktioniert.
Link zum Beitrag
Theoretisch sollte es also gehen.
Wenn mir jetzt noch jemand für Spektrum Anlagen Schritt für Schritt erklären könnte wie ich mit einem Schalter den kanalausganng von Kanal 1 und 2 auf Kanal 5 und 6 umschalten kann?
Link zum Beitrag
Ich habe das Problem gelöst. Ein Mischer mit 100% von Kanal 1 auf Kanal 5, ein Schalter zum Auswählen dazu programmiert.  Ein zweiter Mischer mit 100% von Kanal 2 auf Kanal 6, mit dem gleichen Schalter gewählt. Dann jeweils ein Mischer Kanal 1 auf Kanal 1 mit -100%, auch wieder mit dem selben Schalter zu aktivieren und noch ein Mischer Kanal 2 auf Kanal 2 mit-100% auf den gleichen Schalter.
Das bewirkt eine Weiterleitung von Kanal 1 und 2 auf Kanal 5 und 6 wenn der Schalter betätigt wird, der negative Mischer legt den ursprünglichen Kanal still.
So verliere ich zwar zwei Kanäle für andere Funktionen, kann dafür aber 6 Funktionen mit den Kreuzknüppeln steuern.
Wer es einfacher mag, für den gibt es von CTI einen Kanalwahlschalter, der genau das gleiche hinter dem Empfänger macht, kostet aber 40€.
Link zum Beitrag
vor 9 Stunden schrieb Steinbeisser:
Und das Teufelsding ist empfindlich! Angegeben ist eine maximale Betriebsspannung von 5,5 Volt, aber das ist für das Ding schon grenzwertig. Wenn man jetzt bedenkt, daß viele BEC's mit dieser Spannung arbeiten und diese auch mal überschreiten können... Wäre dumm, wenn der Kanalwahlschalter auf dem See durchbrennt und im 2. Betriebszustand hängt. Dann kannst Du bspw. noch Deinen Kran steuern, aber was nützt Dir das, wenn Du nicht mehr auf Deine Fahrt- und Rudersteuerung umschalten kannst?
Link zum Beitrag
Die ganzen CTI und Thor Bauteile sind in der Tat in dieser Beziehung sehr empfindlich, daher verwende ich bei diesen Dingern immer ein separates BEC mit 5 Volt.
Mich hat das nämlich auch schon ein paar Regler gekostet, die allerdings immer auf Garantie ersetzt wurden. Anscheinend ist dieser Fehler dort nicht so ganz unbekannt. Ärgerlich ist es dann aber trotzdem immer .
Link zum Beitrag
Ich wünschte, unser Micha von "Modellbau-Regler" würde sich mal damit befassen. Dem traue ich zu, einen Umschalter zu entwerfen, der auch mal höhere Spannungen verkraftet...
Link zum Beitrag
Momo-Sauerland hat auch einen Kanal Expander im Angebot, ruf doch dort mal an was deren Schalter für eine Spannung verträgt.
Link zum Beitrag
vor 22 Stunden schrieb meckisteam:
Keinen Expander, Meckisteam!  Einen Kanalwahlschalter. Für den braucht man dann noch einen Umschalter. Da bietet sich ein normales Schaltmodul an, oder sogar ein Beier. Daran könnte man einen Ausgang belegen, den man dann für die Umschaltung benötigt, und hätte zudem noch Sound an Bord.
Link zum Beitrag
Benutzerkonto erstellen
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
Jetzt anmelden
Wichtige Information
