GHOST
Rechtzeitig zu Halloween und der FN Messe:
GHOST
Ein geisterhaftes Boot! Da kann man "durchblicken" :mrgreen: http://club500slipway.com/ghost.php
Nettes Böotchen dachte ich mir und preislich voll okay finde ich. Im Bausatz ist alles drin (so hab ich den mal bestellt) Motor, Welle, Schraube, Ruder.
Und in Friedrichshafen auf der Messe an Halloween mal unpacking:
Alles drin und okay! Das Gefällt :that:
grüsse
Und hier zu den Schmeicheleinheiten
Edited by Chris DA
Wieder zuhause nach einer tollen Messe in FN habe ich dann weitergebaut.
Eigentlich soll die GHOST ja ne Welle mit Schraube und Ruder bekommen, da ist auch alles im Baukasten drin: Motorhalter, Ruderstütze, Welle, Motor etc. So würde das aussehen
Ich wollte aber was anderes: Die GHOST soll mit einem Jet befeuert werden:D
Und zwar ein kleiner Jet aus der Bucht für wenig Euronen
https://www.ebay.de/itm/Hot-Electric-NQD-757-6024-RC-Boat-Turbo-JET-Replacement-Part-with-390-Motor-SG/112553646801?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160727114228%26meid%3D9305313b0a29438ea45f80c27c592e80%26pid%3D100290%26rk%3D1%26rkt%3D4%26mehot%3Dpp%26sd%3D163304448917%26itm%3D112553646801&_trksid=p2060778.c100290.m3507
Der sollte passen
Aber gleich mal verändert: die Schrauben am Motor und an der Düse sind einfach Schrott! Und rosteten schon nach einmal Wasserberührung (Pfeil aufm Foto zeigt die Rostspur)
Ausgetauscht gegen M2,5 Innensechskant aus Edelstahl:that:
Dann wurde der Rumpf angezeichnet und gelöchert mit Stufenbohrer und Blechschere. Das Material ist ziemlich stabil (ca 1mm stark, auch unten im Rumpf)
Jet angepasst und auch mal die beigelegte Akkuwanne (natürlich auch durchsichtig!) probiert
So, jetzt muss das noch verklebt werden.
Grüsse
Kleben...... Ein spezielles Thema hier bei dem Material:
Malcom von club500slipway.com hatte mir per Mail schon ein paar Tipps geschickt - Danke/Thanx Malcom!
Trotzdem geschaut und probiert:
Malcom s Tipp (zB https://www.amazon.de/gp/product/B003NUGL9S/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1): wirklich nicht schlecht, hält gut auf dem Material, aber nicht so delle auf was anderem... Auf Metall gut,  sonst.... Naja - ausprobieren!
Ruderer (zB https://www.ebay.de/i/322826911899?ul_ref=http%3A%2F%2Frover.ebay.com%2Frover%2F1%2F707-53477-19255-0%2F1%3Fff3%3D2%26pub%3D5575376664%26toolid%3D10001%26campid%3D5338268676%26customid%3Df71b1d8f-19be-40df-b883-ca34b4f1bc18%26lgeo%3D1%26item%3D322826911899%26mpre%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fi%2F322826911899%26srcrot%3D707-53477-19255-0%26rvr_id%3D1741558904481%26rvr_ts%3D135a372a1670ad4b0b824ea9ffe8d8c9): probiert,  halt gut, lässt sich aber bei Scherbelastung (zB verkanten mit Kraft) trennen. Und: Lösungsmittel! Bei dickem Auftrag vwird das Ghostmaterial trüb....
Spiegelkleber - Tipp von Detlef (@Steinbeisser) auf der Messe FN (zB https://www.amazon.de/Pattex-PXS37-Montagekraftkleber-Superstark-Kartusche/dp/B000S6APEW/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1542218283&sr=8-1&keywords=pattex+spiegelkleber): besser wie Ruderer, aber empfindlich auf dem flexiblen Rumpf..... Mag das nicht, wenn es sich bewegt....
Lexan Kleber (zB https://www.amazon.de/gp/product/B00I4VPH8W/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1): war das beste was ich getestet habe: klebt super, glasklar und flexibel. Nachteil: lange Trockenzeit!
Entscheidung: Jet wird Lexan Kleber reingepackt!
chris
Und hier zu den Meckereien/Kommentaren/Tipps
Der Jet wurde eingeklebt und dann ab ins Wasser zum Testen in der hauseigenen Testapparatur
Dabei auch gleich probiert, was man da reinpacken kann an Gewicht: ca 400-600g, wobei natürlich der Aufbau und das Deck noch mitgerechnet werden müssen
Muss allerdings noch nachbessern....nach ner Stunde war dann doch etwas Wasser im Rumpf (vorne Richtung Akku sieht man das)
Ach ja: ich hatte auch noch die angeformte Wellenhose abeschnitten und das Loch im Rumpf mit einem Reststück zugeklebt
Und weiter gings :D
Ausschneiden der Teile....der Bausatz hat reichlich Überstand. Ist gut beschrieben, wie man das weg bekommt.
Allerdings bin ich faul:oops:...drum habe ich nicht die Schere genommen! Habs aber probiert, aber das Zeug wehrt sich doch gewaltig! Ist zäh wie S..
Auf der Messe in FN hatte Ian von PermaGrit (clickern) gezeigt, was die Werkzeuge können: zB Plexi ohne schmelzen zu schneiden! Das sollte doch auch mit dem Material (ich vermute immer noch Lexan) der GHOST gehen:
Gesagt, getan/ausprobiert: SUUUPPPER, schneidet wie Butter und keine Schmelze bei den Drehzahlen der Dremel!
Also mal ne Linie angezeichnet, dazu habe ich ne Holzleiste verwendet
Dann geschnitten/gesägt/wie auch immer: as Ergebnis....Rumpf passt auf Deck!
Und dann noch den Zugang zum Inneren geschnitten, mit einer Auflage - da soll ne Stach-Platte drauf zum Abkleben
Jetzt wird's klarer :mrgreen:
Ich denke, das Deck kann drauf...
Aber mal Probiert wie der Aufbau passt (muss auch noch gesägt werden...)
Sieht doch ber gar nicht so schlecht aus - oder?
In den Rumpf habe ich dann den Servohalter und eine Auflage für den Fahrtregler rein geklebt - dem Baukasten liegt ein geformtes Teil bei, dass auseinander gesägt wurde
Entlang des oberen Randes habe ich ne LED-Leiste (auf der Messe in FN besorgt) eingeklebt
Mit Strom aus einer Konstantstromquelle von KT (hier) sieht das dann so aus: zuerst noch mit Licht
Richtig im Dunkel wird's dann "psycho" (nur um @JL schon mal vorzubereiten....der hatte auf der Messe schon kommentiert :mrgreen:)
Dann gab es Hochzeit :D: Rumpf mit dem Deck verklebt
Huby verteilt und dann drauf auf den Rumpf
Nach ein bisschen Trocknen kam dann mal die weiter Einrichtung rein
Leider habe ich weder einen durchsichtigen LiFePO4 noch ein durchsichtiges Servo noch einen durchsichtigen Regler gefunden :mrgreen: wenn da jemand was weiß - bitte melden:lol:
Was aber so gefunden werden kann beim Chinamann oder in der Bucht (wie Norbert schon angemerkt hatte im Kommentarfred - da muss noch mehr dran, nicht nur blau leuchten):
Blau/Rotlicht modul, über die Funke steuerbar, macht Blinken, Blitzer, Funkeln etc. Das rauf auf die Kabine
Und so sieht es dann aus nach Hochzeit und mit Leuchte oben drauf
Entschuldigt die schwache Bildquali….das Teil ist schwer abzulichten...
Und:
Da fehlten noch die Fenster(rahmen) und natürlich die Besatzung :lol:
Also.....
Fenster rein bzw drauf
Der Maschinenmaat ist auch schon an Bord...
Käpt'n und Steuermann kamen dann an Bord
Und der Name dran und am Heck braucht man ja auch "Durchblick"....:muahaha:
Auch auf'm Ständer
Jetzt muss das Ganze verkabelt und funktionierend werden :oops::p
  • 3 months later...
