ALPHA PATROL BOAT RTR
JB007
nachdem ich für mein mittlerweile verkauftes Seenotrettungsboot, schon Akkus gekauft hatte, brauchte ich ein neues Modell. Was schnelles, schon gebautes....ja wäre nicht schlecht. Hatte schon seid einiger Zeit von Probot das Vietnam Flussboot im Visier....eine Sonderauktion incl. einem 20% Gutschein ließen mich dann zuschlagen. Innerhalb 2Tagen kam dann bestelle Modell. Was ich hier, euch mal vorstellen möchte.
In der Folge werde ich dann meine Erfahrungen/Eindrücke und eventuellen Tuningsmaßnahmen berichten.....
Schönes Modell.
Ich wollte das auch mal haben, aber das ist jetzt schon fast 2 Jahre her.
Leider waren die schnell Ausverkauft und ich habe keins mehr bekommen. Ich hätte in den USA bestellen können, aber mit Zoll zu teuer.
Jetzt ist es wieder Verfügbar und jetzt will ich es nicht mehr ;-)
Aber Dir viel Spaß damit. Jetantrieb hat was.
kann man bei einem RTR Boot eigentlich was falsch machen.....? ist ja alles schön zusammengebaut,  naja bis auf den Modellständer.....
Also...zusammengesteckt, verklebt, mit Schleifgrund versiegelt und verschliffen.....hin gestellt :meckern:
panisch  alles nach gemessen....Anleitung geschaut, OK ist ne standardisierte für wohl alle möglichen Modelle, denn beschriftet ist  der Ständer nicht, aber kein von mir begangenen Fehler entdecken können....hat wohl jemand beim CAD zeichnen nicht seinen besten Tag gehabt :muahaha:.....naja kann wenigsten das Wasser ablaufen :muahaha:
20180922_111759_wm.jpg.1cf6f7d2fb9a42b3e5451a56ea0d9c72.jpg20180922_112238_wm.jpg.514ddbf7d8bc7f907b92db9c5cdf0e85.jpg
vielen Dank. Da kann man ja die Figuren und Zurüstteile aus dem 1/16 und 1/18-Bereich probieren.
Der Ständer ist doch in Ordnung - sieht so doch sportlicher aus :-).
Ralf
Hey ihr Scherzkekse....sollte natürlich nur zur Verdeutlichung diehnen :cluebat: .....:bäh:
so erst mal die Düsen abgeschraubt.....wie oft man das allerdings bei dem Kunststoff machen kann (?) um die Wellen herau zu nehmen. Alles gesäubert, neu gefettet und wieder eingesetzt. Hier wäre der erste Ansatz einer Verbesserung....ein Schmiernippel einzubringen.
Für die hintere Abdeckung,  die zwar auch ein umlaufendes Dichtgummi hat, einen Deckel zugeschnitten und nach Powerbootmanier mit Klebeband zugeklebt.
Dann mal Akku versucht einzuschieben....einen 2s Hardcase Akku....vergiss es, viel zu groß. Aber auch die dafür vorgesehenen bekomm ich nicht zwischen die Motoren....hier ist eindeutig der Ein-/Ausschalter im Weg. Wie man den Regler raus bekommt....?
Jetzt erst mal paar Messinggewichte eingelegt und ab in die Badewanne....Dichtigkeit prüfen. Durch unerwarteten Besuch Boot in der Wanne vergessen, nach 3h dann leider die Ernüchterung....2 Schnapsgläser voll Wasser im Inneren. Woher das kommt, muss ich noch ermitteln,  vielleicht sogar durch den Ablaufstopfen des Heckspiegels.
20180922_155614_wm.jpg.4968830e7430a06e54fd74991b794b0e.jpg20180922_153735_wm.jpg.131e9290684620433adf6055a530766d.jpg20180922_162726_wm.jpg.aab9463767bc6c3083e983506b2263bb.jpg20180922_165719_wm.jpg.d0e6dfc3705e104aabe3572c12cf44d4.jpg
So Undichtigkeit lokalisiert..... kommt durch die Befestigungsschrauben der Jetdüsen und der Anlenkung.
Also keine große Sache.....Gott sei dank sind es nicht die Jets.
habe gerade mal gegoogelt um mir paar Anregungen zu holen....folgendes gefunden
militaryfactory.com/ships/deta…R-Patrol-Boat-River#media
dmmb.info/t9839f316-Patrol-Boat-River-Fertig-April.html
titanic-linz.at/titanic/index.…mkii-pibber-7-142#joomimg
hab mir auch schon überlegt, mittels Folie eine Tarnlackierung nach zu empfinden....so wie hier z.B.
fi.m.wikipedia.org/wiki/Stridsbåt_90_H
kann ich zwar nirgends an den Originalen finden, aber cool fänd ichs trozdem.
So....den Akku mal Probe gesetzt...passt irgenwie wie schon beschrieben nicht wirklich. Zunächst musste der Regler weichen,  war tatsächlich nur mit doppelseitige Klebeband befestigt.
Also wenn ich unter Berücksichtigung des Schwerpunktes den Akku platzieren möchte, müsste er zwischen die Jets....was nicht geht, denn da sind die Flansche im Weg. Zudem weiß ich nicht wie warm die Motoren im Fahrbetrieb werden und da möchte ich dann eigentlich nicht, dass Motoren und Akku sich fast berühren. Also wäre noch ne Möglichkeit, den quer dahinter zu legen, was mit dem Servohorn gerade so geht. Nur dass dann der Schwerpunkt nicht mehr passt. Naja muss man eben ein Kompromiss schließen,  oder noch paar Trimmgewichte dann platzieren.
Da das dann doch alles mehr ist,  wie nur Akku rein und los fahren...äh ist doch ein RTR Modell... :weisnicht: Möchte bloß mal wissen wie da ein Anfänger mit zurecht kommt....? Und die empfehlen  dafür auch noch einen 4000ter Akku :ohno:
Hab dann in meinem Wahn alles raus geschmissen....wird jetzt konsequent richtig aufgebaut :mrgreen:
large.20180925_182857_wm.jpg.cabcd8f7542256ebbbb76ea9d13eb069.jpglarge.20180925_183034_wm.jpg.aba5ccf050305bb17244fe971c6ae672.jpglarge.20180925_192300_wm.jpg.4b7dc17121e672da9455e3886fa094cc.jpg
von Lindenhorst
Hallo Jens,
auch in meiner Werft hat das Boot eine neue Heimat gefunden.
Die Tarnung würde ich weg lassen, keine mir bekannte Quelle zeigt auch nur ein Boot mit Tarnung.
Wenn Du schöne Details sehen möchtest, dann solltest Du Dir das folgende Video ansehen.
Auf der Internetseite gibt es auch interessante Detailfotos.
Frank
so es ging weiter....zunächst mal habe ich, um nicht immer die Impeller ausbauen zu müssen, Schmiernippel in die Jets eingebracht. Da aber die Materialdicke der Tunnels aber gerade mal 2mm beträgt, habe ich mittels einem ABS Profils die Schmiernippel noch vergossen.....sollte halten.
Dann Wasserkühlung eingebaut....klassisch mittels Alurohrschlange und Ein-/Auslässe im Boden.
Die Motorverkabelung neu....größerer Querschnitt und mittels Goldkontaktstecker. Die Kabel habe ich so verlegt, dass ich den Akku bequeme darunter durch schieben kann. Der Regler hat ebenfalls einen passenden Stecker bekommen und wanderte an die seitliche Bordwände, sodass ich Platz für den Akku bekomme.
Die Motoren habe ich dann noch bei 6V im Leerlauf 30min einlaufen lassen.
Dann alles wieder gefettet zusammen gebaut...die Undichtigkeit beseitigt und getestet...funktioniert alles soweit. Das Licht ist permanent an...das wird ein Punkt für zukünftige Verbesserung.
Jetzt muss ich noch schauen wie ich den Akku platzieren und wo den Spannungswächter. Habe mirauch für dies Modell einen zugelegt....halte ich für sinnvoller wie das unsichere programmieren des Regler, der keine Programmierkarte dabei hat.
large.20181004_181610_wm.jpg.b72ffaf844e90d00f80985148c3dddee.jpglarge.20181004_185355_wm.jpg.08a225222ae8367cf9f68c43c2a42d57.jpglarge.20181004_184938_wm.jpg.a234db6c69dbdb7e871dbc26a2b3ecfe.jpglarge.20181006_185228_wm.jpg.544340701faf6b03b72b4a7c2858d408.jpglarge.20181006_161140_wm.jpg.1e200576f53df83629ea5eb7b8ba0aa4.jpglarge.20181004_190957_wm.jpg.fe98e097848e668e113d47e55202e708.jpglarge.20181006_185338_wm.jpg.a4d661052315d06339ff2c8878774ab6.jpglarge.20181006_185726_wm.jpg.90b6454865781d27b1358ee28be36b4a.jpg
Tja....ist Auslieferzustand....und für jeden RTR Fan schön, dass Beleuchtung gibt.  Aber hab ja auch geschrieben ;
"das wird ein Punkt für zukünftige Verbesserung" :mrgreen:
vor 1 Stunde schrieb Chris DA:
Interessante Lichterführung....... Da hasste was zum grübeln beim "verbessern" :mrgreen:
Hey Chris,
wohl war....hier mal ne Seite wo es einige Detailbilder gibt....auch Punkto Beleuchtung....was ich ganz gut zum nachbilden finde, ist das Hecklicht. Wenn ich jemand finde, der mir vielleicht dafür ein 3D Druckteil erstellen könnte....
https://www.militaryfactory.com/ships/detail.asp?ship_id=PBR-Patrol-Boat-River#media
So, nach dem ich gestern auf die Schnelle noch Ladekabel zusammen gelötet hatte....konnte ich heute nach der Arbeit, endlich Akku laden und ab an den See :mrgreen:Meine Frau hat mich als Kamerafrau tatkräftig unterstützt....so sind neben ein paar Bilder auch Clips entstanden.large.IMG-20181009-WA0016_wm.jpg.74cd37249d1ad76d66bde17d0d44bffa.jpglarge.IMG-20181009-WA0020_wm.jpg.c20daa4499bbc724143e5679a27015f2.jpg
Video.....kommt noch ;-)
Clip ist auch hoch geladen....leider hat meine Frau vergessen, die Auflösung zu erhöhen....naja das nächste mal ;-)
