Kreissägeblätter gesucht
Guest JoePopo
Guest JoePopo
für meinen letzten Neuerwerb, eine Fohrmann Säge-Star super, suche ich noch ein neues Kreissägeblatt, da das mitgelieferte schon ein wenig mitgenommen ist. Kann mir jemand einen Hersteller für gute Sägeblätter empfehlen? Ich habe diese Kreissägeblätter bei Fohrmann gefunden. Sind die ok, oder hat irgendwer hier noch einen Geheimtipp für mich?! :weisnicht: :mrgreen:
Ich benötige 63x0,5x16 bzw. 63x1x16 für Holz, Kunststoff und Buntmetalle.
Jörn
Hallo Jörn,
solche Sägeblätter findest du auch bei Kaleas  (Nachfolge Böhler Minitools) oder bei Dieter Knupfer
www.kaleas.de//kaleas.cgi?action=show&sessionID=76932157153104897876932157&lang=de&page=shop-produktliste.html&cat=32&subcat=3220&catname=S%E4gen,%20Fr%E4sen&arcode=x
https://knupfer.info/shop/index.php/deutsch/werkzeug-kreissaegen/saegeblaetter.html
Leider ist Version HSS mit 100 Zähnen geschränkt nicht mehr erhältlich. Dafür ist natürlich die Hartmetallversion standfester. Habe mit den Produkten beider gute Erfahrungen gemacht :-)
Bernhard
Edit: Leider wird der überlange Link von Kaleas nicht unterstützt. Gibt es da Tricks zum kürzen?
Edited by BernhardK
Anmerkung und kleiner Fehler
Guest JoePopo
Moin Jürgen,
vielen Dank für den Link. Leider haben sie keine passenden Kreissägeblätter im Angebot. Nur ein 60er, aber da ist das Loch zu klein (8mm statt 16mm).
Moin Bernhard,
vielen Dank. Den Knupfer kannte ich bisher gar nicht. Den schau ich mir mal an. :)
Jörn
Also Hartmetall für Holz sähe ich dann doch arg Overkill. Das geschränkte sähe für mich gut aus, aber wirklich Erfahrung hab ich jetzt nicht sammeln können mit Sägezahnformen. Ansonsten würde ich ein grobzähniges HSS ohne Bedenken testen. Kritischer sähe ich, wenn du ein Blatt für härtete, oder zähere Materialien brauchst.
Faserverbunde brauchst du unter Hartmetall nicht anfangen. Eigentlich bekommt man nur mit Diamant da wirklich auf Standzeiten.
Na ja... Also, hartmetallbstückte Sägeblätter haben eine hohe Standzeit. Kommt natürlich immer auf die Schnittgeschwindigkeit an. Für Holz brauchst Du hohe Drehzahlen am Sägeblatt, für Metalle eher eine niedrige.
Nun muss man bedanken, daß mit professionellen Sägeblättern häufig Verbundstoffe gesägt werden, also z.B. GFK und Kunststoffe, die häufig schmirgelnde Füll- und Inhaltstoffe haben. Da ist Hartmetall dann Pflicht, u.U. sogar Diamant oder Keramik. Für Holz reicht an sich normales HSS.
Man muss auch immer bedenken: Irgendwann ist es vorbei, das Sägeblatt wird stumpf. Man muss die Blätter dann nachschleifen oder nachschleifen lassen. Bei HSS oder Hartmetall geht das, bei Diamant oder Keramik nicht. Die kann man dann nur noch entsorgen.
Ich müsste nochmal fragen, aber ich meine mein Vater hätte an seiner Bandsäge auch erst HM-Blätter fürs BOgensägen genommen. Und letztlich hat die letzten Jahre nur ein Diamantbesetztes Blatt gehalten. Alle andren haben kaum einmal 2m Sägen überlebt bis die weg waren. Und das waren üblicherweise GFK-Holz Verbunde. Da war nichtmal wirklich was zusatz abrasives dran. Aber die Faserverbunde sind einfach böse zu Sägen.
Für Hobby würde ich auch sagen HSS oder bestenfalls mal HM wenn man viel die Hochlegierten hat.
Guest JoePopo
vor 18 Stunden, DJK94 schrieb:
Also Hartmetall für Holz sähe ich dann doch arg Overkill. ... Ansonsten würde ich ein grobzähniges HSS ohne Bedenken testen. Kritischer sähe ich, wenn du ein Blatt für härtete, oder zähere Materialien brauchst.
Moin Daniel,
Overkill würde ich so nicht sagen. Ich bin halt ein Freund von qualitativ guten Sachen. Wenn ein hartmetallbestücktes Sägeblatt wie durch Butter durch Holz und Buntmetalle geht und mir für den Rest meines Modellbaulebens deshalb eins reicht, weiß ich bereits, was auf meiner Wunschliste steht. ;)
Über GFK und CFK hab ich wohl schonmal nachgedacht, konkrete Pläne gibt es aber derzeit nicht. Dennoch danke für den Tip. :that:
vor 8 Stunden, Ralph Cornell schrieb:
... hartmetallbstückte Sägeblätter haben eine hohe Standzeit. ...
... Man muss auch immer bedenken: Irgendwann ist es vorbei, das Sägeblatt wird stumpf. ...
Moin Ralph,
die hohe Standzeit hatte ich auch im Kopf. Und preislich geben sich die Sägeblätter ja nicht viel - HSS für 29,90 Euro, CV für 32,- Euro und HM für 36,70 Euro.
Wenn ich das hier gesagte und im Baumarkt-Lexikon (1) gelesene mal so Revue passieren lasse, wird es wohl ein HM-Sägeblatt. ;)
Ich habe übrigens noch diesen Shop (2) gefunden. Da gibt es eine, wie ich finde, sehr gelungene Suchfunktion. :)
Jörn
(1)   https://www.baumarktwissen.eu/Medien/mdb/data/de/24063/24069/23679/kreissaegeblaetter.html
(2)  https://www.saegeblatt-shop.de/produkte_kreissaegeblaetter-5-suchdundb.html
Guest JoePopo
Der Markt für hartmetallbestückte Kreissägeblätter mit 63mm Durchmesser scheint nicht sooo groß zu sein. :weisnicht:
Trotz längerer Suche habe ich bisher nur zwei Stück gefunden. Das bereits genannte bei Knupfer (63x1.6x16, Z36, von Kaleas / Böhler) und dieses bei der Amazone (63x1.2x16, Z12, von NovelLife), das offensichtlich ohne Umweg aus China kommt.
Und dann gibt es noch zwei fast passende HM-Sägeblätter von Bosch mit 65mm Durchmesser und 15mm Aufnahme (je mit 12 und 20 Zähnen).
Falls irgendwem mal ein HM-bestücktes 63x?x16 über den Weg läuft, würde ich mich über eine kurze Mitteilung hier freuen. Vielen Dank. :)
Jörn
Hi Jörn,
hartmetallbestückte Sägeblätter wird es in der Größe und mit feiner Verzahnung kaum geben.... irgenwie müssten die Platten ja noch aufgelötet werden, das wird technisch sehr anspruchsvoll.
Ganz anders sieht das bei Vollhartmetall-Sägeblättern aus:
GUCKST DU Z.B.HIER!
Torsten,
wie sieht's denn bei den Sägeblätter mit der Stabilität aus? Meine Erfahrung mit VHM-Bohrern zeigt, dass die etwas Biegebeanspruchung überhaupt nicht abkönnen, sondern sofort brechen.
Guest JoePopo
vor 8 Stunden, Torsten schrieb:
...Ganz anders sieht das bei Vollhartmetall-Sägeblättern aus:
GUCKST DU Z.B.HIER!
Moin Torsten,
die sind nach DIN 1837 A mit Zahnform A geschliffen. Ich würde annehmen, daß die, trotz des VHM, wie die HSS-Blätter  aufgrund der geschränkten Zähne und den deshalb stark beanspruchten Spitzen relativ schnell stumpf werden, lasse mich da aber gerne eines besseren belehren. ;)
Jörn
Hallo Jörn,
ich habe mit den VHM-Sägeblättern noch keine Erfahrungen sammeln können. Bislang bin ich immer mit HSS ausgekommen.
Der Link sollte auch nur verdeutlichen, dass es die Größe 63mm mit Bestückung und feiner Verzahnung kaum geben wird.
Von der Haltbarkeit her würde ich zunächst mal keinen grundlegenden Unterschied zu anderen HM-Sägeblättern erwarten.
Guest JoePopo
Schau Dir mal diese Seite an. Das VHM-Blatt hat die Form A (2. Bild von oben). Die rausstehenden Spitzen werden, VHM hin oder her, recht schnell stumpf werden. Dafür ist der Schnitt sehr fein. HM-bestückte Blätter sehen dagegen wie in Bild B aus. Der Schnitt ist nicht so fein, dafür halten die Zähne einiges länger.
Da die Schnitte i.d.R. eh noch nachbearbeitet werden, hab ich mir mal das HM-Blatt von Knupfer bestellt. ;)
Am ‎07‎.‎07‎.‎2018 um 13:29 schrieb JoePopo:
Jörn
Wenn Du Sägeblätter 63x10x 1 und 0,8 haben willst, kannst Du sie von mir haben.  Ich lasse meine nach meinen Zeichnungen fertigen. Zähnezahl 126 und 40.
Durch den verwendete Legierung ergibt sich ein lange Lebensdauer. Erst, wenn mehrere von meinen Modellbaufreunden dünnere Blätter brauchen, lasse ich 0,4; 0,5 und 0,6 bauen.
Ich säge mit dem feineren Blatt ohne weiteres 2 mm Messing oder Ms-Draht von 0,6 mm. Ich habe sogar schon Ms-Rohr von 0,9x0,1 geschnitten.
Erdö Rablok
Hellmut Kohlsdorf
Bei meinen Nachforschungen zum Thema Tischkreissäge, ich habe mich für den Erwerb einer Bosch Professional GTS 10 XC entschieden, spielte das Thema Sägeblatt eine größere Rolle. Angefangen habe ich zu dem Thema mit Augenmerk auf wie planar ein solches Sägeblatt ist, da ja im Schiffsmodellbau gerade das "feine Sägen" eine große Rolle spielt. Dieses Thema habe ich jedoch sehr bald ad-acta gelegt. Wichtig war es den Unterschied zu begreifen der herrscht, je nachdem man in Richtung der Holzfasern sägt, oder quer dazu. Hierzu habe ich hier nichts gelesen, weshalb ich das Thema anspreche. Es gibt auf Youtube viele Tutorials die das Thema bei Kreissägeblättern beschreiben. Hier ein Link zu einem solchen Video:
