Kleinteile kleben , womit ?
Guest Eric Lhoir
Guest Eric Lhoir
moin moin
Womit klebt ihr Kleinteile auf bereits lackierten Flächen auf  ( Poller , Fensterrahmen, Etc)  Bei Sekundenkleber tritt oft seitlich etwas aus und hinterlässt Flecken, auch ist das positionieren nicht einfach, Habt Ihr Tricks  oder Kleber die sich da besonders eignen, Ideal wäre ansich so eine Art Kontaktkleber der aber nicht so Fäden zieht wie patex und den man gut dosieren kann
Generell beim Kleben stellt sich immer die Frage nach dem Material. Sind es lösliche Kunststoffe wie PS, dann würde ich zum typischen Kleber für Plasikbausätze greifen.
Üblicherweise sollte das allermeiste auch vor dem Lackieren schon fest sein.
Ansonsten nehme ich für fast alles Epoxydharze in verschiedenen Topfzeiten. Je nach Harz ist das auch noch transparent. Die Menge und Art des Auftrags lässt sich durch das Werkzeug bestimmen. Damit sind feine Filme wie auch Spaltfüllungen möglich.
Ansonsten gibt es eine Unmenge an Alternativen für verschiedene Anwendungen. Daher sollte man da estwas direkter die Anwendung kennen.
Ich bin zwar nicht der Klebekönig, aber soweit möglich versuche ich die Farbe anzukratzen, bzw. eine Kratzer oder ein 'Loch' bis ins Material unter der Farbe zu machen um zumindest eine kleine festere Klebeverbindung zu erhalten (man hat ja noch Hoffnung).
vor 3 Stunden, Eric Lhoir schrieb:
...Womit klebt ihr Kleinteile auf bereits lackierten Flächen auf...
Wenn die Teile keine besonders hohe Belastbarkeit haben müssen, tut es auch Klarlack.
Guest Eric Lhoir
das hört sich gut an
Wenn man beim Scheiben einkleben etwas "gesaut" hat, kann man es nachträglich noch mit Alkohol von der Scheibe kriegen.
Ausserdem kriegt man mit etwas Glück und Geschick angeklebte Teile wieder weg. Skalpell oder Rasierklinge verwenden.
Edited by Achim_LSG
Meine Wunderwaffe auf schon lackierten Flächen die keine Belastung aufnehmen müssen ist der Universalkleber von Kodi. Zieht zwar auch Fäden aber bei weitem nicht so wie Pattex. Trocknet klar aus und bleibt leicht elastisch. Billig ist der auch noch.
Oh sorry, der Kraftkleber. Ist so eine grüne Tube.
Auf dem mit Clou-Yachtlack lackiertem Holzdeck meiner Calypso habe ich Poller und Schwanenhälse mit dem gleichen Yachtlack  verklebt. Das hat wunderbar funktioniert.
Jörg
Jörg
Das ist wohl auch die einzige Möglichkeit - denn auf dem Jachtlack klebt sonst nichts... Nicht einmal, wenn man die Oberfläche anschleift. Ebensogut könnte man versuchen, auf PTFE zu kleben.
Gerade auf dem Yachtlack bei der Victoria hält halt der Tacky ganz gut.
Der bleibt auch immer etwas elastisch.
Ich habe die Scheiben und alle Applikationen damit geklebt.
Hält bisher einwandfrei.
Edited by Achim_LSG
