fairey huntsman 31aft cabin
Guest Eric Lhoir
Guest Eric Lhoir
so nach zwei tagen Baupause an der Huntsman ging es mit der Schleiforgie los, es ist doch einiges von  Vorgänger gepfuscht worden und ich bin froh genügend Mahagoni Leisten und Furnier besorgt zu haben um einiges zu kaschieren, ,Eine Durchsicht durch das Netz zeigt daß Fairey sehr viele Einzelanfertigungen nach Kundenwunsch gefertigt hat. Mein Skipper ist eben Mahagoni fetischist, Bei manchen Stellen habe ich wohl ein bisschen übertrieben, aber das wird schon, Die Schrauben sind 40mm , 2 Blatt, Steigung unbekannt,, Mal sehen ob ich irgendwo eine 3 Blatt Messingschraube mit 5mm Gewinde finde, schöner ist das schon
Guest Eric Lhoir
Heute morgen das Deck beplankt, fängt langsam an schiffig auszusehen, Innen einiges an unnötigen Spanten und Motorhalterung entfernt. Motor und Regler sind nun auch da .Weiterhin am Aufbau Baufehler korrigiert und verspachtelt .. ach ja ,,, und lily ist nun auch segelbereit.. die habe ich so dazwisch en gebaut, wenn ich keine Lust zum schleifen hatte,´...
Guest Eric Lhoir
schleifen, verspachteln, schleifen, verspachteln,, so war der tagesplan... Aufbau mit Porenfüller behandelt und vorgrundiert., da sieht man  ganz gut wo noch Fehler und S palte sind..es bleibt viel zu tun...
Guest Eric Lhoir
Was nettes im Netz gefunden,, das Modell im Originalboot,, ob es der gleiche Baukasten wie meiner ist ?
Edited by Eric Lhoir
Guest Eric Lhoir
so , es ging weiter,   Motor und Kupplung eingebaut , alles oK, die Gundert Kupplung war nicht gerade billig aber super, Elektronik Halterungen angebaut  Die Wanne für die Akkus werde ich erstmal mit Klettban d fixieren um die richtige Stelle zu finden.  Dann noch ein Bild von Schraube, Ruder und Kühlwassereinlass und des endlich verspachtelten Aufbau
