Möwe Umbau zum Angelboot oder halboffenen Ausflugsboot
Moin moin,
tja wie soviele hier hab' ich auch schon wieder einen neue Baustelle. Ich konnte es nicht lassen und habe eine alte Möwe (Beiboot Norderney) von Robbe erstanden. Da ich bei 1:20 bleiben will werde ich nicht die Möwe umbauen sondern mir ein kleines Boot ähnlich dem wie ich es in Schulzeit und Studium hatte. Aber nur ähnlich - der Rumpf alleine kommt bis auf die Antriebswölbung gut hin.   1:1 wären die 26cm 5.20m - meins war knapp unter 4m. Normal würde ich jetzt sagen: absägen, aber bei diesen kleinen Rümpfen ist jedes bisschen Auftrieb nützlich.
Das ist sozusagen die zerpflückte Möwe mit einem 14€ Aussenborder. Den wollte ich eigentlich für den Antrieb nutzen, aber eigentlich ist der kaum Regenfest, geschweige denn wassertauglich auf längere Sicht, oder?
Mit ein paar Umbauten bekomme ich den sicher halwegs wasserdicht, aber ich überlege auch daraus eine Ruderatrappe zu bauen und den Antrieb unter dem Boot zu belassen.
Hat irgendjemand positive Erfahrungen damit?
Zu der Kommentarseite:
Edited by JojoElbe
Moin moin,
unten hatte ich ihn noch nicht auf, aber der Motor ist mit einem Gummi mit einer Vierkantwelle verbunden. Für Salzwasser ist das Schiffchen dann doch zu klein. Dafür reicht ja schon eine Pfütze :p
Das mit den Plastik ist bei mir etwas anders:
Und die Schraubenwelle geht sogar durch ein 'Lager'. Den Motor müsste man ja von Unten abdichten können und wenn die Kegelzahnräder mal durch sind auf das Forum hoffen!? ...
Bitte die Kommentare in den Komentarteil.
Moin moin,
der Aussenborder hat sich erledigt... oder segen wir mal die Schraube, Nur durch rumliegen sind zwei der Blätter verbogen bzw. abgebrochen.
Was nun... ich denke, ich werde den Aussenborder nur als Fake und als Ruder verwenden.  Bei mir liegt noch ein Graupner Speed 300 (6V) rum, der dürfte bei 4.8V aber eine Nummer zu schnell sein.
Als Fahrtenregler will ich https://www.ebay.de/itm/320A-Brushed-Bürste-Fahrregler-ESC-Speed-Controller-1-8-1-10-für-RC-Auto-Boot-BP/183058480843?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
verbenden, auch der kam mal irgendwo mit.
Würde der 300 Speed mit 2,4V (2xAA) und ein 4xAAA Akku für Fahrtenregler und Empfänger reichen?  Oder besser anderen Motor wählen?
