Chine Chines
patanuga
ich  möchte  mir  ne hamarock baby selber bauen
und  komm auch ganz gut  klar
aber  kann  mir mal jemand  mit einfachen worten erklären
was  chine  oder chines  sind ?
sind  das  leisten  oder  ähnliches und wo  sitzen  die ?
Bei einem Knickspanter der Knick/Übergang von den Seitenwänden zum Boden. "Chinewalk" bedeutet, dass das Boot nach Kurven nicht auf dem Kiel, sondern auf dieser Kante weiterfährt. Ist ziemlich sch***e ...
Guest AxelF
Das ist einfach der jeweilige Kimmknick. Die entsprechenden Leisten sitzen demnach genau am Übergang von Seitenwand zum Boden.
verstehe
aber warum ist das schlecht ?
draengt es  das boot in eine geradeausfahrt ?
also  ist  es gut  die chine so rund wie  möglich zu gestalten
auch bei  einem aussenborder ?
Au weh, Strömungslehre! Bei Geradeausfahrt möchte man an diesen Leisten eine abreißende oder weiter geradeaus verlaufende Strömung haben, die sich nicht an die Bordwand anlegen soll, damit das Wasser seitlich wegspritzt - und keine Kurve beschreibt, die es dazu bringt, an der Bordwand hochzuspritzen. Jede Stömungsumlenkung verursacht Widerstand, der durch Poweraufwand überwunden werden muss.
Daraus geht hervor, daß ein Boot mit solchen Chines hervorragend für schnelle Geradeaus-Gleitfahrt geeignet ist,  aber anders sieht die Sache aus, wenn man mit demselben Tempo in die Kurve gehen will. Dann kommt es zu dem von MiST beschriebenen Chinewalk. An der äußeren Kante schießt das Wasser hoch und verursacht Widerstand an der Bordwand. Das kann bis zum Unterschneiden des Bugs gehen - ein "Todesurteil". Oft genug dreht sich der Kahn dabei auf den Rücken.
Fast ebenso schlimm ist, was an der inneren Chine passiert. Die seitliche Stömung beschleunigt sich und wird sehr stark. Das hat ein Gegenmoment zur Folge, das nicht mehr von der gegenüberliegenden Chine kompensiert wird - die ist in der Sekunde unter Wasser. Das steigert die Tendenz, sich auf den Rücken drehen zu wollen.
Und nach der Kurve? Da haben wir immer noch ungleichmäßige Strömungen an den Chines. Das kann zum Aufschaukeln führen. Wie MiST schon sagte: Sch***e.
Außenborder hat damit an sich nichts zu tun - eher verschlimmert er das Problem, weil der Angriffspunkt der auslenkenden Kraft so weit hinten sitzt. Das verstärkt die Auswirkung der seitlichen Strömung bei der Kurve.
Und eine runde Chine? Um Willis willen! Das bringt bei der schnellen Gleitfahrt das Wasser dazu, um die Chine herum nach oben zu wandern. Und das will man nicht haben (s.o.).
Lösung des Problems: Geschwindigkeit verringern, um die Kurve gehen und danach wieder beschleunigen. Und genau das machen die Rennbootfahrer, wenn sie um die Wendeboje müssen.
AAAh  ^^
ich verstehn
dann bau  ich  sie nach den plänen  und  geh in  den  kurven vom Gas :)
Danke  euch ,  Jetzt  hab ichs  sogar  verstanden
Eine  Verwarnung wegen  Gross und Kleinschreibung
und sonst gibts  hier keine  Probleme ????
:muahaha:
