Frage zu motoren
Guest Fettemann
Jaein: Erstmal sagt dir der Motor ohne Messung nicht wie viel er möchte. Was die Hersteller/Händler draufschreiben sind bestenfalls Angaben bei Blockade, Maximalleistung oder bestem Wirkungsgrad. Die ersten beiden sind bestenfalls interessant, um den Regler danach auszulegen, dass der nach dem Motor aufgibt. Die Angabe bei bestem Wirkungsgrad ist bestenfalls geeignet für einen Vergleich untereinander und um eine erste grobe Abschätzung zu bekommen in welchem Bereich der Motor sich wohl fühlt und damit zu Anwendung passen könnte.
Werden beide Motoren gleich belastet dann würden sie bei 12,5A pro Motor tatsächlich 25A aus dem Akku ziehen. In einem Schiff teilen sie sich die Aufgabe wiederum. Das heist wenn ein Motor 12,5A braucht um das Schiff zu bewegen, dann werden zwei Motoren vielleicht 13-15A brauchen, weil der zweite nochmal Verluste in sich hat. Es sei denn mit den zwei Motoren sind andere Fahrzustände überhaupt möglich, die insgesamt mehr Leistung brauchen.
Daher wenn drauf steht bei Vollast 12,5A pro Motor, dann kannst du damit bestenfalls sagen, dass ein Regler für einen Motor mindestens 15A und wenn zwei dran sind mindestens 30A abkönnen sollte. Ansonsten ziehn sie den Strom zusammen nur wenn beide auch Vollast laufen müssen.
Daniel
