Jetzt ist es raus: Ich werde Segler!
Guest JoePopo
Zum Thema Bilgenpumpe: Bin am WE mehrfach im Stralsunder Hafen mit meiner "Gracia" gefahren. Gut, daß die Bilgenpumpe so schön funktionierte! Hin und wieder kam eine Böe, die das Boot stark überlegte, Und bei achterlichem Wind und "Schmetterling" versuchte der Kahn, U-Boot zu spielen und dynamisch abzutauchen. Da kam schon mal was rein durch die Spalte. Aber der Wassermelder funktionierte brav und die Bilgenpumpe schaffte die Suppe in Nullkommanix über Bord.
Es ist eine Lösung, die funktioniert. Aber es gibt ja auch andere User mit "Gracia" hier, und mich würde interessieren, ob die auch Probleme mit den Spalten zwischen Rumpf und Kabine/Plicht haben.
Guest JoePopo
Auf dem UT hat mir Frank freundlicherweise ein wenig Cellpack zum Testen zur Verfügung gestellt. Trotzdem die Plicht sauber abgeklebt war, hatte ich nach jedem Törn wieder 50 bis 100ml Wasser im Boot. Der nächste Verdächtige ist die etwas unsauber ausgeführte Klebestelle zwischen Rumpf und Kiel. Das wird am Wochenende gecheckt. ;)
Eine handvoll Rollenböcke von KDH sind auf dem Weg und eine Segelwinde 4 und einige Bildbände über Renn- und klassische Yachten sind bereits bestellt. :)
Gleich dahinter steht die Reling auf der to do-Liste. Die bestehende ist doch arg ramponiert. Außerdem ist sie weiß lackiert und sieht schon ein wenig schäbig aus. Ich denke ich werde sie selber machen. Als Finish schwebt mir eine Verchromung vor. 8-)
Danach will ich mir den Mast vornehmen. Ich muss meinen mal begutachten und entscheide dann, ob ich ihn gegen einen Carbonmast tausche. Jürgen hat mir dazu auf dem UT schon einige gute Tips gegeben. :)
vor einer Stunde, JoePopo schrieb:
...Als Finish schwebt mir eine Verchromung vor...
Wenn du Alu-Draht nimmst und den polierst, kommt der schon recht nah zum Chrom-Look. Oder eben Edeltahl-Schweißdraht.
Guest JoePopo
vor einer Stunde, JL schrieb:
... Alu-Draht ... Oder ... Edeltahl ...
V2A war auch mein erster Gedanke, wurde aber wegen der schwierige(re)n Be- bzw. Verarbeitbarkeit erstmal zurückgestellt. Dafür ist die Optik von Haus aus schon sehr gut.
Alu hatte ich wegen des geringen Gewichts im Auge. Es ist aber relativ weich und lässt sich, wenn ich es richtig verstanden habe, schlecht hartlöten. Die Optik ist mit etwas Arbeit gut bis sehr gut. Verchromen ist sehr aufwändig.
Messing lässt sich gut hartlöten und verchromen und gibt es in verschiedenen Legierungen mit unterschiedlichen Materialeigenschaften.
Ausschlaggebendes Kriterium war aber: eine verchromte Reling sieht bestimmt richtig geil aus. :mrgreen:
Was ich zu Alu-HArtlöten bisher gefunden habe ist das Temperaturfenster eben recht eng, da das Lot eine eutektische Legierung ist und damit nur 10-20°C unter dem Schmelzpunkt des Arbeitsmaterials. Allerdings gibt es auch Weichlote. Festigkeitstechnisch sollte das reichen.
V2A-Bearbeitung kommt drauf an, was du vor hast. Sägen und Schleifen ging bisher ganz gut bei mir. Biegen ist aufgrund der Stefigkeit und Festigkeit natürlich etwas aufwändiger.
Daniel
  • 5 weeks later...
Heya Segelfans
Mich  hat  der  Virus auch  gepackt
Wegen der  Optik (nicht wegen der Geschwindigkeit)
interessieren mich besonders Rennyachten  und  Moderne Yachten (bis ca. 1m )
Gibt es  dafür Baupläne irgendwo zu kaufen ?
Oder  gibt es  Leute die so etwas schon gebaut  haben ?
Am  liebsten  aus   Holz und  in Spantenbauweise  (Rund  und  Knick ^^)?
Ich  habe  bis  jetzt  die Dulcibella gefunden (sehr  interessant)
Aber  vielleicht   gehts  etwas  schnittiger :)
Gruss  an Alle
Edited by patanuga
Guest JoePopo
Guten Morgen Matthias,
bei VTH Und bei CMC könnte man für den Anfang mal schauen. :)
Aber es gibt sicherlich noch Mitsegler, die Links zu kostenlos herunterladbaren Plänen zur Hand haben. ;)
Jörn
Tach,
nicht umsonst, aber ne schöne Auswahl:
https://librairie-hussard.com/catalog/ship-scale-models-c-142_30054.html?language=en&osCsid=25c454d001802b311e8838ea1bc95cb7
Unter sailing Yachts
https://librairie-hussard.com/catalog/sailing-yachts-c-30054_50018.html?osCsid=25c454d001802b311e8838ea1bc95cb7
Ansonsten kannste mal bei den minisailern schauen:
www.minisail-classic.de
www.minisail.ch/de
www.minisail-ev.de
Grüsse
Edited by Chris DA
Ui viel neuer Stoff ^^
  dann  will  ich  mal wühlen  :)
Danke  Leute
Ps:  und  die  sind  alle für den RC-Betrieb ausgelegt?
Edited by patanuga
Guest Eric Lhoir
Danke  Leute
ansich fast alle  aber ein bisschen kenntnisse sind gefragt da einige pläne schon  etwas älter sind und technik sich ändert.  Aber machbar ist alles
