Klarlack in Sprühdosen
Guest Eric Lhoir
Guest Eric Lhoir
Wer hat Erfahrungen mit Klarlack, Glänzend,  auf Kunstharzbasis aus Sprühdosen ?  Ich würde gerne ein Mahagoni Boot  damit lackieren, weil es schnell trocknet zwischen den Schichten?  Erzielt  man den gleichen Glanz wie mit Bootslack ?
Edited by Eric Lhoir
Hallo Eric
Ich habe beste Erfahrungen mit 2-Komponenten.Klarlack gemacht. Der härtet in kurzer Zeit vollkommen aus und lässt sich in mehreren dünnen Schichten nass in nass aufbringen.
Zum Beispiel bei meinen Echtholzbooten, dem Schärenkreuzer «Taltrast» (in dessen Baubericht leider seit der Umstellung auf die neue Forensoftware alle Fotos verschwunden sind) und der BabyBootlegger habe ich so lackiert.
5ae2e2a2c3ca3_490-Taltrast_und_BB_fast_fertig_Fototermin_beide_Rmpfe_Seitenansicht.thumb.jpg.74405b1502497a1a9aee28cdb3cd1898.jpg
486-Taltrast_und_BB_fast_fertig_Fototermin_Taltrast_von_vorn.thumb.jpg.a6c671999cb7d01c55c1461b4993f742.jpg
Der grosse Vorteil der 2-Komponenten-Lackierung ist, dass man den Lack sehr gut nass schleifen und vor allem polieren kann. Das ist besonders bei Mahagoni-Booten essenziell, will man eine wirklich schöne Oberfläche.
Ich habe so einen verwendet: spraymax-2k-klarlack-spraydose-400ml-1.j
Guest Eric Lhoir
danke,  aber das war mit schon klar, meine Frage war nach kunstharzlacke..
wieviele schichten mit dem 2 k lack in dosen ?
Schwer zu sagen, Eric. Es kommt darauf an, wie stark der Untergrund saugt, und wie Dir die Zwischenschliffe gelingen. Nass, versteht sich! Und immer zwischendurch gut trocknen lassen und entstauben. So aus dem Bauch heraus würde ich mal auf mindestens 4-5 Schichten tippen... Von da an aufwärts. Bei Bootslack sind es ja bis zu 10 Schichten.
Am 27.4.2018 um 14:13 , Eric Lhoir schrieb:
...wieviele schichten mit dem 2 k lack in dosen ?
Ich habe 3 Schichten nass in nass (also jeweils etwa nach 30-40 Minuten) aufgebracht. Zwei Wochen aushärten lassen und dann nass geschliffen und dann poliert.
Alles in allem vom Lackieren her ein relativ geringer Aufwand.
Das Schleifen teilte sich in zwei Teile: den Grobschliff von Hand mit Nassschleifpapier für eine homogene, saubere, glatte Oberfläche und dann der Feinschliff, den ich mit Schleifpaste und einer Poliermaschine gemacht habe. Und dann das Polieren, auch wieder mit der Maschine und Polierpaste.
Beide Pasten habe ich von RotWeiss gekauft.
kuddellmuddell
Ich benutze den Klarlack von Belton. Aber in kurzen Zeitabständen will der nicht. So 8 Stunden dazwischen will er haben.
Hallo Eric!
Klarlack aus der Dose funktioniert sehr gut. Ich hab bisher alle Glanzoberflächen mit Dupli-Color gespritzt.
Der Vorgang ist wie bei allen Sprühlacken der Gleiche. Ich nebel ca. 8-10 mal drüber und warte dabei so lang ab, bis die Farbe leicht antrocknet. Dann sofort der nächste Gang.
Je mehr Farbe drauf ist, um so länger sind die Pausen.
Nach dem Austrocknen habe ich bisher nie Schleifen bzw. Polieren müssen. Vorausgesetzt natürlich, dass die äußeren Bedingungen (Staub) ebenfalls stimmen.
Jens
Edited by Zatzi
