Seahawk/Clark County Fire Rescue
Das Wetter lädt zum Basteln ein :D
In die Kabine soll diesmal ein bisschen Einrichtung rein - mach ich sonst nicht so häufig, aber bei der Clark County sind die Fenster so gross, da sieht das vielleicht besser aus.
Amaturenbrett: Das wurde aus thermoplastischem (sprich mit Hitze verformbaren) CFK gemacht. Ich hatte da irgendwann mal ein Abfallstück gekauft für wenig Geld (hier gibt es immer mal wieder Sonderposten). Zugeschnitten und dann mit dem Heissluftfön über die Tischkante gebogen
Dann angepasst und in die Kabine verfrachtet
DSC06136.jpg.b69a690fd6da00d0f5a700000670e7aa.jpgDSC06137.jpg.176dcf4fcc88ad49202f2e79b858bef5.jpg
Und oben aufm Dach der Kabine die Geräteträger gebogen (aus 3mm Alurohr) und verschiedene Teile wie das Radar und die Antennen mal probesitzen lassen
Zum Heck sitzt der Flaggenstock, der auch die nautische Leuchte (360°, weil unter 12m lang) tragen wird. Aus Carbonrohr 2,5mm gesägt.
Die Trage (das weisse Etwas) hatte ich mir schon bei Matt/Shapeways bestellt (hier)
So, jetzt muss das Ganze mal verschliffen und unter Umständen gespachtelt werden.
Und bitte: Die Meckerkiste
Edited by Chris DA
Weitere Details: die Decksscheinwerfer
Das sind bei der Clark County flache LED Strahler, steuerbord/backbord/Bug und Heck
Die habe ich aus 4mm Plexiglas gemacht. Hier mal Schritt-für-Schritt (könnte ja interessant sein für den Einen oder den Anderen):
Plexiglasstreifen auf der Bandsäge geschnitten (Kühlung mit Haushaltsspiritus, dann klebt das nicht)
Dann Stückchen gesägt, 12x7mm
Lichtaustritt mit 2mm Fräser eingesenkt
Abgerundet mit dem Minibandschleifer (geht auch von Hand, bin halt faul :oops::mrgreen:)
dann mit Alu-Dampfsperrklebeband lichtdicht gemacht
Jetzt glänzen die Dinger schön und lassen kein Licht mehr durch (….hoffe ich....)
Dann ein 1mm Loch auf der Rückseite angebracht und eine 0402 MicroLed reingeschoben
E voila: mit Konstantstromquelle betrieben
Jetzt müssen die noch gelackt werden und dann ran an die Kabine
Und weiter geht's: Der "Bumper" am Bug war dran
Mit 0,5mm GfK mal Steifen gemacht und angepasst. Dann mit dicker Sekunde geheftet. Wie füllt man so etwas ohne das "Tonnen von Harz" da rein müssen?
Von unten betrachtet
Idee: Da kam jetzt ne Mischung aus Epoxi mit Mikroballoons und Styropor Kugeln rein
Brachte ca 50g mehr Gewicht....Denke ich ist ok
Dieses Anbauteil musste dann verschliffen werden (ich liebe meinen Minibandschleifer und bei den gröberen Sachen meinen Proxxon Langhalsschleifer :mrgreen:)
Dann gespachtelt
So, jetzt muss das trocknen und dann nochmal schleifen :(
Während dem Trocknen (geht aber schnell über Nacht...brauche ja aber einen Grund warum so langsam:mrgreen:):
Kabine ausrüsten, aufm Dach:
Signalhörner sind von Aeronaut
Scheinwerfer vom Modellbau Kaufhaus. Der verkauft die mit einer 2 LED Platine kaltweiss (clickern), wenn die 2 LEDs nicht ausreichen gibt es auch noch ne Alternative beim LED Baron (click), 2 von denen sollten dann wirklich hell machen (…..Konkurrenz zum Springer von @Steinbeisser…..:mrgreen:)
Muss noch eine Antenne machen..
Grüßle
Und bitte: Die Meckerkiste....lasst Euch aus :p
Naja...die Kabine muss weiter gehen;)
Wurde jetzt grau....Spritzspachtel drauf!
Aber zuerst mal die Leitungen der Beleuchtung rein...hier mal ein Bild wo die Leitungen verlaufen
Dann wurde gespritzelt…
Auch innen....da könnt ihr jetzt fragen warum:weisnicht:
2 Gründe: 1. vielleicht bleibt das ja so grau 2. man sieht Fehler und Lücken/Löcher etc
Dann aussen
Und probesitzen
Wie ihr seht benutze ich trotz guter Absaugung immer eine Filtermaske....denke ich ist nicht falsch und man hat ja ne toxikologische Ausbildung;)
Grüßle
Details...
Auf den Stegen oben auf der Kabine sind ja ein paar Sachen drauf....Lautsprecher, Antennen etc.
wollte das euch nicht vorenthalten:
Antenne mit konischem Fuss: Aus PVC Rundmaterial gemacht, mit einem Bleistiftspitzer! Für 1 Euro aus dem 1 Euroladen
Das geht super mit Holz, aber auch mit PVC Rundstab!
Die andere Antenne ist mit einem Locheisen aus PS gestanzt.
Der Lautsprecher ist in einem Rahmen gesetzt...Lautsprecher von Krick, Rahmen aus Depron+0,3mm GfK
Sitzen nur zur Probe, muss noch fertig gemacht werden :mrgreen:
Grüßle
Und weiter geht's8-)
Die Kabine wurde innen mit Grau-Aluminium von Elita gelackt. Dabei brach, natürlich:ohno: auch eine Querverstrebung ab (Grobmotoriker....) und die habe ich durch eine Carbonverstrebung ersetzt! Die hält auch einen Fall aus 1,50m aus (...ausprobiert, wenn auch nicht gewollt:lol:)
Das Lacken innen ist so ne Sache, aber macht was her finde ich
Grüßle
Oben auf der Kabine: einige Details angebracht und die Geräteträger verklebt
Und so sieht das Teil heute abend aus
Grüßle
Sehr viel ist nicht passiert.....viel Arbeit wenig Brot...
Die Kabine habe ich angefangen zu lacken, mit Elita Fraben
Und während einer Trocknungsphase im Rumpf mal die Wassereinlässe für die Monitore gesetzt: dickwandiges Carbonrohr abgedreht und dann eingesetzt und verklebt. Und die Akkuthalterungen aus Depron+0,3mm GfK reingeklebt
Achja: Innenseite der Kabine mit Farbe Graualuminium gelackt (das Silbrige im Bild oben
Grüßle
  • 5 weeks later...
Und weiter geht's nach den Intermezzi mit Noodle Tug und Ghost
Die Kabine wurde lackiert mit Elita Farben (hier) und dem Luftpinsel. und ein Teil der Besatzung "an Bord" gebracht: ein Jung mit den Goldknöpfchen auf der Jacke - hier schreit noch "NEIN" vor der OP:
Aber....das Unterteil musste weg zwecks Gewicht....braucht er eh nicht mehr das Alles unter der Gürtellinie:fies:
Und dann in der Kabine angeschraubt
Und so sieht es von der Seite aus
Grüßle
Und weiter geht's:
Deck am Heck: da musste ja ne Klappe drauf. Ein bisschen GfK und ne Leiste innen. Mit Moosgummi abgedichtet
Das setzt man "sanft schmadzend" ein - sollte dicht halten :weisnicht:
Grüßle
Edited by Chris DA
Und: habt Ihr vielleicht schon bemerkt: Der Rumpf und das Deck sind grau geworden - Spritzspachtel drauf. Da erkennt man (:ohno:) die Fehler und kann nochmal Spachteln:oops:
Grüßle
Die Kabine beklebt (Beschriftung von hier) und ausgebaut.
Will auch heissen ein paar Sachen aufs Dach...
Erstmal die Handreling oben: aus Neusilberdraht - kann man gut löten und sieht trotzdem einigermassen nach Chrom aus. Gelötet mit dem Widerstandslöter, dann gibt es kein Verfärbungen durchs Löten
Und die Beleuchtung vorbereitet: LEDs abschleifen! Sind 3mm rund und ohne externen Vorwiderstand anzuschliessen. Kann man gut um die Hälfte kürzen (in der Mitte der Liferzustand)
Kann man dann gut anbringen :that:
Verkabelung im Innern der Kabine: Teilweise mit selbstklebendem Kupferband aus dem Tiffanybedarf ausgeführt (aus China über die Bucht).
Die kleinen Platinen sind Konstantstromquellen für einige LEDS, zB in den Deckstrahlern (von hier), viel besser als ein Widerstand-vertragen alle gebräuchlichen Spannungen. Werden dann über ein 4-Kanalschaltmodul angesteuert (hier).
Die grosse Platine ist ein Blitzermodul fürs Blaulicht - 2 LED (click), kann man schön programmieren - gefällt!
Und dann das Ganze probiert
Im Dunkeln.....da macht meine Kamera nicht so ganz mit
Und dann probesitzen aufm grauen Rumpf
Bin dran
Grüßle
Edited by Chris DA
Der Kabinenausbau ging weiter.
Nach der Elektrik und dem guten Jung habe ich noch die "Schaltzentrale" ausgebaut mit ein paar Sachen: Steuerrad, Gashebel, Armaturen, Funk, Fernglas etc. Sind Teile von MacsMouldings (click), sind zwar vielleicht nicht so detailliert wie Teile von Shapeways (zB das Fernglas), dafür aber wesentlich billiger
Und auch weitere Details auf dem Kabinendach angebracht (zB die Axt)
Und die Rückwand gelackt und eine Tür gefertigt aus 0,3mm GfK und alu lackiert. Mal probesitzen
So langsam ist die Kabine dann fertig, bis auf die Fenster. Die kommen erst dran, wenn das Teil mit Klarlack überzogen ist
Grüßle
Als Zwischending/Unterhaltung zwischen Schleifen und Spachteln: Die Clark County hat am Heck ein Gestell mit Löschschläuchen drin. Sieht man auf verschiedenen Bildern (zB hier in der Serie)
So, und nu? Die Feuerwehrschläuche sind gefaltet, sprich "platt gelegt"..... Die Anschlüsse bzw deren Bemaßung findet man ja noch, aber ein platter Feuerlöschschlauch?
Aber es gibt ja Hilfe hier bei uns...… Eine PN und ich hatte alles was ich brauchte, mit schönen Fotos :that::
VIELEN DANK NOCHMALS lieber Max @titanicmax!!! Unser Löschkommandant!
Hier seine Antwort (ich zitiere  - ich hoffe Max hat nix dagegen) - kann ja vielleicht für jemand nützlich sein:
War grade für dich auf Wache und hab ein paar Fotos gemacht.
  • C-Schläuche gibt's mit 15 m und 20 m Länge und mit zwei verschiedenen Außendurchmessern; 42 mm und 52 mm.  Ein C 42 hat flach ca. 65 mm Breite, der C 52 ca. 80 mm. Unabhängig vom Außendurchmesser gibt es zwei verschieden starke Innengummierungen, das hat Auswirkungen auf die Größe der Rollschläuche bzw. Schlauchpakete.
  • B-Schläuche gibt's mit 5 m, 20 m und 35 m Länge und 75 mm Außendurchmesser. Flach hat so ein Schlauch ca. 115 mm Breite.
Einsatzbereite Schläuche werden entweder einzeln gerollt, zu dritt in Körben gelegt oder einzeln gelegt und dann mit Klettschlaufen fixiert. Einsatzbereite Schläuche werden doppelt gerollt, d.h. der Schlauch wird einmal zusammengelegt und dann von der Mitte zu den Kupplungen hin aufgerollt. Im Idealfall liegen dann beide Kupplungsstücke dicht hintereinander. Je nach Alter, Materialstärke, Schlauchlänge und der Erfahrung des Kameraden der sie zusammenrollt haben die Rollschläuche einen Durchmesser zwischen 26 und 37 cm.
Ein C-Tragekorb hat ungefähr 86 cm auf 50cm, die einzelnen in Buchten gelegten Schäuche haben dabei 19 cm oder 10 cm Stärke - liegt wieder am Alter und der Materialstärke/Innengummierung.
Auf Wache haben wir verschiedene 15 m C-Schläuche und B-Schläuche mit 5 m und 20 m. Der fünf Meter Schlauch dürfte für dein Modell wohl uninteressant sein (kommt üblicherweise nur beim Füllen oder beim Umbau von Verteilern zu Wasserwerfern zur Anwendung), darum hab ich für dich mal Fotos von 20 m B und 15 m C mit 42 und 52 mm Durchmesser gemacht.
Durch diese Beschreibung konnte ich mich auf die Suche nach geeignetem Material machen. Auf dem Wochenmarkt in Italien (Giaveno in Piemont) bei einem Besuch bei Schwiegermutter wurde ich fündig (man glaubt nicht was da alles so verkauft wird:lol:): ein Einfassband, Breite 16mm, wird dann entlang der Mitte gefaltet
Weiter gefaltet und mit Anschlüssen versehen
So, jetzt mal als Ganzes Bündel
Passt doch ganz gut - oder?
Die Klettbänder wie von @titanicmaxbeschrieben und auf den Bildern zu sehen, habe ich aus Seidenbändchen mit 3-4mm Breite gemacht. Dazu mal die Story: Wir waren bei unseren Freunden auf ne Party eingeladen. Ilaria unsere Freundin hatte ne neue Bluse. Und irgendwie scheuerte was am Hals...… Da war so ein Bändchen dran, nimmt man glaube ich zum Aufhängen der Bluse. Das störte und musste weg. Aber....das sieht doch genau so aus wie ein Verschlussband, das auf der Clark Counts zum Befestigen der Krankentrage und zum Bündeln der Feuerlöschschläuche genutzt wird......Also abgeschnitten und mit genommen :mrgreen:! Wo man nicht überall Material zum Verbauen findet!8-)
Und dann noch Probesitzen auf der Heckklappe - passt!
Grüßle
Edited by Chris DA
Farbe kommt ins Spiel:lol:
Das "graue Etwas" nach dem Spritzspachtel wurde behandelt...… noch grau ….in der Garage
Dann mal gedroht.... :mrgreen: mit Primer behandelt
da wurde die Gute ein bisschen weiss!
8-)Ich weiss zwar, dass die US Leute manchmal ein bisschen empfindlich sind, aber so was..... Einen leicht anrüchigen Witz erzählt und dann wurde die Gute so richtig rot:muahaha:
large.1053970117_ClarkCountyFireboatmodel37.jpg.7ba12bf1bf5846cc147ca84819b7f93d.jpglarge.564887158_ClarkCountyFireboatmodel36.jpg.25f83c998a86d7fc1279cf9b372dce94.jpg
Wie @Steinbeisserschon kommentiert hat: Ein bisschen Farbe und das sieht doch ganz anders aus :that:. Ist aber noch nicht fertig!
Grüßle
Während der Trocknungszeit mal die Reling zuammengeschmolzen :mrgreen:
Aus 4mm Messingrohr, hartgelötet. Zuerst mal ne Schablone aus Lindenholz gemacht, damit ist die Form fix. Fertige Lötstellen mit Hitzeschutzpaste eingecremt (das grüne Zeug aufm Bild), dann geht das nicht wieder auf
Querverstrebungen nach dem gleichen Muster eingelötet
Muss jetzt noch gesäubert und verputzt werden. Dann kommt der Lack drauf
Grüßle
Farbe dran und dann auch die "Beschriftung".
Und der Löschmonitor vorne durfte mal probesitzen
Und das gesamte Boot
Farben sind von Elita und zwar die folgenden:
Rumpf: Verkehrsrot RAL 3020
Unterwasserschiff: Graublau RAL 5008
Kabinenseiten: Reinweiss RAL 9010
Beschriftung von Click-and-Print, weiss reflektierend (https://www.clickandprint.de/)
Grüßle
Edited by Chris DA
Die Reling am Heck habe ich soweit mal fertig gemacht.
An der Reling sind Körbe für die Fender dran. Die habe ich aus Ringen, versilbert, gelötet. Das geht super mit dem Widerstandslöter.....ich glaube mit einem normalen Lötkolben hätte ich da Schwierigkeiten gehabt:weisnicht:
2 Ringe wurden aufgeschnitten und zur Hälfte gerade gebogen
Dann gebrutzelt
Und an die Reling angelötet
Probesitzen am Heck des Bootes
Und Höhe etc. mit der Besatzung getestet
und "aluminisiert" (die Körbe bleiben Hochglanz)
Grüßle
Auch bei schönem Wetter kann man basteln:lol:
Die weitere Decksausrüstung war dran. Anti-Rutsch Belag diesmal aus Schleifpapier gemacht. Die Methode mit Vogelsand auf frischen Lack habe ich sonst immer gemacht, aber bei der Clark County sieht das auf den Bilder aus wie aufgeklebte Platten/Streifen oder Ähnliches.
600er Nassschleifpapier mal grob zugeschnitten und an die Decksform angepasst (einfach umknicken;))
Dann zugeschnitten
Und die Ausschnitte für die Luken raus
Das Ganze und weitere Streifen wurden dann mit Sprühkleber auf das Deck aufgeklebt - das klappt wirklich super gut. Hatte auf dem Deckel der Maschinen am Heck zuerst Canopikleber verwendet, aber das wurde wellig.....nicht richtig toll (und wurde dann auch wieder abgekratzt :ohno:
Die "aluminisierten" Relingteile drauf (die Fender durften auch schon mal probesitzen
Und die Ringösen für die Seitenfender angebracht
Das Ganze muss jetzt noch Klarlack draufbekommen....
geht weiter....UT ist nicht mehr weit......
Grüßle
Klarlack drauf: Das ist einer ausm Baumarkt von Duplicolor.
Aber: die Düse sprutzelte den Lack so richtig drauf und ausserdem (wahrschienlich durch zu dicken Auftrag) wurde das weiss der Kabine "gealtert" sprich gelblich
Mal sehen, wie ich das rauspoliert bekomme :weisnicht:, sonst muss alles runter :ohno:
Für den Rumpf habe ich dann den Tipp von @titanicmax befolgt
Damit ging es dann aber richtig gut (naja....irgendeiner wird am UT noch ne Nase finden....). Der Boden
Und oben
Und das Heck
Übrigens kann der Klarlack nix dafür, dass nicht ordentlich geschliffen wurde vorher :mrgreen:
Grüßle
Die Kabine mit den Sprutzeln habe ich poliert....so kann man die einigermassen anschauen
Vorher
Und nachher....gefällt mir wesentlich besser:lol:
So, und dann die Gummifender am Bug angebracht, sind halbrunde Moosgummiprofile
Und das Ganze mit Kabine im derzeitigen Zustand
Grüßle
Weitere Details waren dran:
Die Seitenfender: Aus 15mm Rundmoosgummi aufgefädelt
So sieht das fertig aus
Wie ihr schon seht: die Aussenborder sind auch schon dran. Und Achja @titanicmax: habe die "Anweisungen" des Kommandanten umgesetzt ;)
Und die Elektrik plus Elektronik im Maschinenraum installiert
Da muss noch ein bisschen Ordnung rein :mrgreen:
Wie schon oben geschrieben: Beide Motore sind im Prinzip komplett unabhängig in der Steuerung - sowohl Drehzahl wie auch Ruderbewegung. Werden dann über Mischer zusammengeschaltet. Können aber auch unabhängig gestuert werden, was zB das Drehen auf der Stelle erlaubt. Mit dem Rohbau hat das in FN auf der Messe 2018 gut geklappt :that:
Schau mer mal
Grüßle
Und weiter gings mit Kleinigkeiten/Details:
Ein US Boot braucht ne Flagge, aber die muss richtig gross sein....insbesondere bei Behördenschiffen!
Wie auch sonst: meine Vorliebe sind die Seidenflaggen von Cap Maquettes (hier), schön - haben fast alles und die flattern/hängen dann auch richtig. Also ne grosse US Flagge bestellt und angebracht
Weitere Beschläge: die Klampen und die Halterung des Schlauches
Klampen wurden dann aluminisiert….probesitzen. Die werden dann noch verschraubt mit dem Deck
Und am Heck
Grüßle
