Kommentare zur Seahawk/ Clark County Fire Rescue
Alle Achtung hat was. Hab kurz mal gesucht und bin dabei über ein für mich interessantes gestoßen.
RiverHawk SeaStriker22
Also danke für die Inspiration. Aber ich sollte erstmal meine bestehenden Baustellen bis zum UT fertig bekommen. Zumindest eine davon :mrgreen::bolt:
Bin gespannt
Daniel
Hallo Daniel,
immer gerne:lol:
Du hast die Jetversion gefunden, ich bin mit Aussenbordern dran und es gibt auch Inborder - mit den Booten scheint alles möglich zu sein
Hallo Chris,
interessantes Projekt - und deine Baugeschwindigkeit ist auch beeindruckend. Zum Thema Außenborder: Kennst du die hier? Oder bist du schon ausgestattet?
Bei diesen ganzen Booten mit zwei Außenbordern frage ich mich, warum die immer so eng nebeneinander montiert werden. Von der Strömung her würde ich vermuten, dass etwas mehr Abstand besser wäre.
vor 5 Minuten, JL schrieb:
Hallo Chris,
Ja die kannte ich auch, aber die "Blauen" waren erstens billiger und zweitens haben die schrägverzahnte Kegelräder - mehr Flanke!
Es gibt auch Boote mit weit auseinanderstehenden AB's, aber die "Schnellen" haben die immer eng zusammen. Da muss es einen Grund für geben, obwohl mir da nix einfällt...
Grüsse
Mit einem Mixer allein ist es da nicht getan. Du brauchst schon einen Mixer, um im Normalbetrieb die Motoren zu syncronisieren. Und einen 2., um sie getrennt schwenken zu lassen. Am bsten spricht man hier sowieso von Steuerkanälen. Also: 1 Mixer, um die Drehzahl beider Motoren entweder syncron anzusteuern oder sie gegeneinander laufen zu lassen. Sind schon 2 Steuerkanäle. Nun zwei weitere Steuerkanäle und einen Mixer, um die Motoren entweder syncron schwenken zu lassen oder sie gegensinnig auszulenken. Das Ganze zu- und abschaltbar. Es würde auch einige Geber brauchen, Einen für die Differentialansteuerung der Drehzahl, und einen für die Getrennt-Ansteuerung des Motorschwenkens.
Gehen tut das alles, aber es zu programmieren würde wohl ganz schön dauern
Gruß aus Berlin vom
Ralph
Edited by Chris DA
Mir gefällt bei der von mir verlinkten Version insbesondere der Aufbau. Ich bewundere zwar jeden, der sich die Mühe macht die ganzen Deteils nachzubilden, aber irgewndwie haben es mir generell Schiffe angetan, wo man nciht viel zu tun hätte :D
Daniel
vor 52 Minuten, Chris DA schrieb:
Das wäre ja auch eine interessante Variante :weisnicht::lol:
Wenn du einmal dabei bist: Nutze die Synergieeffekte und bau beide ;)
Wieso? Hat der auch dieses süffsante Grinsen im Gesicht, daß immer in mir den Wunsch erweckt, ihm kräftig zwischen die Beine zu treten - nur damit ihm dieses Grinsen endlich mal vergeht?
Hallo Chris,
bin eben erst auf dein neues Projekt gestoßen...was soll ich sagen...Megageil, genau mein Ding. Das sind ja mal richtig tolle Fischerboote und auch noch schnell :mrgreen: . Na da bleib ich am Ball...und Außenborder sind mal was anderes :that:.
PS; gerade mal den Link mit den Plänen angeschaut....top. Jetzt müsste man nur noch CAD zeichnen können
Edited by JB007
Da gibt es ja Leute hier im Forum......
Ich werde aber zuerst mal den Rumpf wie er ist probieren, mit der derzeitigen Ausstattung, also ohne die Stringer etc. Das ist das Nette an diesem Modell: einfach mal probieren, modifizieren kann ich dann immer noch
PS: Falls es reinpasst im Tetris.....vielleicht am UT 2018 :weisnicht::weisnicht:
Edited by Chris DA
NaNa....da werde ich doch nicht jemand auf den Schlips getreten haben....:fies:
:bolt:
Am 15.4.2018 um 08:55 , Chris DA schrieb:
...Es gibt auch Boote mit weit auseinanderstehenden AB's, aber die "Schnellen" haben die immer eng zusammen. Da muss es einen Grund für geben, obwohl mir da nix einfällt...
Ich denke, es hat wahrscheinlich mit der Rumpfform (Deep-Vee) und der Tatsache zu tun, dass, je schneller, desto mehr hebt sich das Boot aus dem Wasser...bei flotter Kurvenfahrt würde wohl der kurvenäussere AB in der Luft hängen. Enger stehende ABs haben sicher den Vorteil, dass das Boot wendiger ist.
Aber vielleicht täusche ich mich auch...:?
Warum ich aber überhaupt bei Dir, Chris, gelandet bin ist eine Frage im Zusammenhang mit den LiFePos von Headway. Nimmst Du da ein BMS zu? Ist das notwendig, wenn man dem Akku höhere Ströme entlocken will?...oder schont das einfach den Akku falls hohe Ströme entnommen werden? Geladen wird logischerweise mit Balancer...dafür brauche ich das Teil nicht. Aber für meine grossen Brushless für die Jets könnte durchaus etwas mehr Saft vonnöten sein...:mrgreen:
Edited by xoff
Hallo xoff
Nee, ich hab nirgends ein BMS an den Headways dran. Was ich verstanden hatte bzgl BMS wird das hauptsächlich bei hohen Impulsleistungen nützlich sein, also bei Starterbatterien etc. Sonst brauchste das nicht
vor 3 Stunden, Chris DA schrieb:
...BMS wird das hauptsächlich bei hohen Impulsleistungen nützlich sein...
Oder bei dummen Ladegeräten, die den Strom nicht balancieren können bzw. nicht über die richtige Ladekurve verfügen.
Hallo Jens,
das waren 20GBP. Hängt aber vom Marktpreis ab, die machen das nicht so einfach pauschal. Ich würde einfach ne Anfrage an models-by-design stellen. Die sind normalerweise schnell im Antworten
vor 8 Stunden, JB007 schrieb:
..... mit welchem Rumpf/Modell ich dies amerikanische Feuerlöschboot realisieren könnte
http://www.capecodfd.com/pages appar/unit
Da würde ich dir das hier vorschlagen: https://www.sarikhobbies.com/product/pilot-726-mm2113/
Oder gut bei http://www.steinhagen-modelltechnik.de nach dem Motorboot oder "satte 1m Schüssel"
Edited by Chris DA
