Transportkistebau
Guest Eric Lhoir
Guest Eric Lhoir
moin moin
Ich möchte eine Transportkiste in der Grösse 100x30x40 bauen. Sie sollte möglichst leicht sein , aber stabil genug um sie im in der s-bahn zu transportieren, Es soll eine Standard kiste werden mit der ich verschiedene Modelle tarnsportieren kann, bräuchte also eine möglichkeit verschiedene Bootsständer darin zu fixieren, Hat Jemand Tipps oder Idee oder Photos
Danke im voraus .
Hallo Eric,
neben der eigentlichen Kiste dürfte beim Transport das Fixieren der Modelle in der Kiste wichtig sein. Ich würde je Modell verschiedene Einsätze aus Styropor oder einem ähnlichen leichten und stabilen Material machen, die auf das jeweilige Modell passen und dieses in der Kiste fixieren. Auch eine schwingungsdämpfende Auflage des Modell (nicht der klassische Bootsständer, der alle Erschütterungen überträgt) wäre für den sicheren Transport in rauher Umgebung sinnvoll.
Bei mir haben sich Rohr-Isolierungen bewährt. Diese lassen sich einfach der jeweiligen Rumpfform anpassen und das Modell steht darin gut und sicher. Nachteil: Es sieht nicht besonders gut aus (eher sehr bescheiden). Vorteil: Gut, einfach, günstig.
wenn das Modell sichtbar sein soll, so kann man die Kiste aus 2mm Plexiglas kleben und dann mit Spanngurten festsetzen.
2mm Plexiglas ist nicht schwerer als Sperrholz.
Das Modell wird durch zwei Schrauben von unten im Rumpf festgesetzt.
Gabi
Edited by Gabi
das sieht super aus, aber für die S-Bahn müsste man noch eine Schutzhaube aus Stoff machen, damit es nicht zerkratzt.
2-3mm Sperrholz mit Streben als Verstärkung wäre zumindest gut 'tragbar'.
Draufsetzen geht nicht aber durch die Querstreben (oben, Seiten unt drunter drei Längsleisten) verzieht und 'wackelt' bei 2-3mm Sperholz auch nichts.
Die Front kann man z.B. aus Sperrholz und aus Plexiglas machen, zum Transport oder zum stehen.
Handlich ist was anderes, denn die 1m gehen ja nicht hochkant ;0)
Ich würde mir aber als erstes überlegen was für eine rollbaren Untersatz sinnvoll wäre und auch funktionieren würde bei den angepeilten Wegen.
Und klar, die Stoßdämpfung sollte auf jeden Fall verstärkt sein (nicht vergessen in die Höhe/Breite mit einzurechnen!).
Wäre ja auch immer die Möglichkeit einen Transportständer zu bauen und einen für Zuhause.
