Kommentare zu "Graupner Salina"
Guest Teddy
Hallo Melanie,
ich glaub es ja nicht! Erste Modell und dann so Klasse gemacht. Top! :that: Ok mit Hilfe, aber Mattihas zählt ja eh nicht. :p Ich freue mich schon auf die Bilder von der Probefahrt.
Herzlichen Glückwunsch zu deinem ersten Modell, macht sich doch schon Prima.
Aber auch der Baubericht ist schön zu lesen, bin schon auf die Fortsetzung gespannt.
Der Aufbau sah nach den Ausschneiden nicht gerade sehr aufbauend aus
Zum ausschneiden von Kunststoffteilen nehme ich Cuttermesser oder ein Skalpell, (gibts in Apoteken).
Ich führe das Messer mit nur leichtem Druck, mehrmals so lange an der Schnittstelle entlang, bis diese durch ist.
Ist ein kleines Geduldsspiel, gibt aber Schnitkanten, die sehr Sauber sind.
Guest Kaleupeter
Hi Melanie
Kann dir bis jetzt nur ein Lob aussprechen :respekt:
Mach weiter so, bin auch gespannt wie es weitergeht.
Peter
PS: Endlich mal eine Frau, die öffentlich zugibt
RC-Schiffe zu bauen. :that:
Guest Loeffel
Wenn ich mir die Bilder ansehe, dann ist das nicht das Problem, sondern, daß die Teile mal wieder nicht aufeinanderpassen, wie es laut Bausatz sein sollte.
Sag mal, wo bist Du immer, wenn unsere Frauen hier im Forum posten?
See-Breeze
Nautilus
Tini (weniger, ich gebe es zu)
Annemieke
Vielleicht nicht oft, aber sie bauen alle ganz öffentlich Modelle und stellen auch Anfragen ein.
Sehr schön! Ich hoffe Deiner Salina ergeht es besser als Steffis Najade. Sie scheint vom Baukasten her auch die bessere Wahl zu sein.
Eine Frage: wie färbt ihr die Reeling ein? Soweit waren wir bei der Najade ja noch nicht und darüber hatte ich mir immer den Kopf zerbrochen. Die letzte Idee welche ich hatte, aber wohl nicht mehr ausführen werde:
Die Reeling in einem kalten Zinnbad verzinnen, das glänzt wunderbar wie Chrom. Danach hochglanz Klarlack drauf fertig! Müsste eigentlich gehen.
weiter viel Spaß....
Guest Kaleupeter
Hi Loeffel
Upsi :oops::oops::oops:
da muß ich wohl abbitte leisten.
Liegt vieleicht daran, das ich nicht immer absolut
jeden Beitrag lese.
Davon abgesehen, baut meine Frau auch, nur nicht
so intensiv. Da kann ein Boot schon mal 2 Jahre brauchen
bis es fertig ist.
Aber allgemein sind doch die Frauen bei unserem
Hobby doch recht wenig vertreten als Bauerin, oder???
Peter
Sorry, wohl OT :undweg:
Guest Design-HSB
Hi Melanie,
dann sag aber auf jeden Fall Bescheid, wenn der Stapellauf ist, den möchte ich auf keinen Fall versäumen.
Glückwunsch zum Gelingen und viel Spaß weiter beim Bauen. :that: :respekt:
Es wäre aber auch mir eine Ehre helfen zu dürfen :wink:
Sorry Melanie, die Reling ist zu groß, genauso wie der Skipper! :wink:
Original geht eine Reling bzw. Seezaun bis ca. Mitte Oberschenkel, je nach Körpergröße, der Durchmesser des Rohres am Bugkorb ist ca. 20mm-25mm.
Rechne das doch mal über den Maßstab um. Wenn der nicht bekannt nimm ein Detail des Bootes von dem man weiß wie groß es im Orig. ist und rechne dann um.
Sieht aber sonst gut aus
@Deede,
Reeling nur bis mitte Oberschenkel, kann das seien, das dann alle über Bord fallen?
Das kann ich mir jetzt so nicht vorstellen, auf den Fähren (nach England und Schweden) wahr die Reling aber Hüfthoch.
Ich setze Heute Abend mal ein Bild ein, da stehe ich an der Reeling die war aber gut Hüfthoch
und mit 184cm bin ich nicht der kleinste.
Aber auch die Jachten die ich gesehen habe, z. Bsp. in Saint Tropetz, hatten die Reeling höher
und da war so einiges an Jachten zu sehen.
Es gibt einige Yachten, wo die "Reling" wirklich nur zur Schau dran ist, teilweise weil sie selber nur ein kleineres Modell einer grösseren Yacht sind, teilweise weil es sonst komisch aussehen würde...
Eine Pi mal Daumen 12-15 Meter Motoryacht wie die Salina hat mit Sicherheit keine Reling wie eine Kanalfähre, ich denke da sind wir und einig, Harry.
Kuck mal hier
Nimm das Schlauchboot, da weiß man wie groß es ist, und gehe gedanklich damit zur Reling. Mitte Oberschenkel, jede Wette!
Jau, war ein Denkfehler meinerseits, bin halt dvon ausgegangen,
das sie dem Schutz der Besatzung dient und nicht als Zierrat gedacht ist.
Die Jachten, die mir noch in Erinnerung geblieben sind, das wahren allerdings größere.
So nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil. :wink:
Guest rumpenbach
@ Antias
Hallo Matthias,
Schöne Seite.
Aber die in den technischen Daten angegebene Breite von 4,5 cm dürfte mit Sicherheit falsch sein. Die Breite müßte so bei 23 cm liegen.
Josef
Die Reling funktioniert auch noch wenn sie nur bis Mitte Oberschenkel geht!
Hier ein Bildchen unserer Reling, hab gerade nachgemessen, von meinen Fingerspitzen (der entspannten Hand) sind's 70 cm bis zum Boden. Also müßte die Reling auch so hoch sein (das Boot ist gerade mehrere Tagesreisen entfernt, kann also nicht direkt nachmessen). Ich bin allerdings klein, bei meiner Freundin ist das ca. Mitte Oberschenkel - aber das kann ja jeder selbst für sich selbst nachmessen.
genius
Von ?Zierrat? würde ich auch nicht sprechen und nur um irgendwo die Fender zu befestigen ist sie auch nicht gedacht. Das ganze funktioniert auch in Oberschenkelhöhe, wie Genius schon sagte, ich kann den Livebelt einpicken wenn ich aufs Vorschiff muss und wenn ich wegrutsche und übers Deck rolle bleibe ich (hoffentlich) darin hängen und nicht nur aussenbords am Lifebelt. Und, so etwas wie eine Yacht muss auch harmonisch wirken, Sicherheit hin Sicherheit her...
Beim Modell ist das egal ich wollte nur darauf hinweisen, dass womöglich die Reling das Gesamtbild zu sehr dominiert, also mit ihren Abmessungen das Boot ?erschlägt?.
Man(n), oder in diesem Falle Frau, hat die gleiche Arbeit mit einem falsch dimensioniertem Detail wie mit einem richtigen, warum also nicht gleich letzteres?
Ähmm. das hat offensichtlich nicht nur mit Design zu tun, sondern auch mit dem Fahrbereich bzw bei welchem Seegang die Reling schützen soll. Auf Flüssen dürfte auch bei Arbeitsschiffen die gleiche Höhe (ca 70 cm) als ausreichend gegolten haben. Z.B hier bei der Wien, einem Flusschlepper. Ihr Deck liegt höher, aber die Reling ist gegenüber dem Schiff gleich hoch. Und die wirkt tatsächlich in dem Sinne, daß man, ohne sich festzuhalten, nur mit den Oberschenkeln an der Reling abstützend an Deck gehen kann. Bei ruhigem, oder leicht schwankendem Schiff ist das vollkommen ausreichend.
genius
Die Relingshöhe hat mit Sicherheit auch mit dem Fahr- und Einsatzgebiet des Schiffes zu tun, sowie mit einer eventuellen Klassifikation.
Da ich mich nie mit dem Binnenschiffbau beschäftigt habe sondern nur mit dem Seeschiffbau, kenne ich auch nur die "Hochsee-Vorschriften", die eine Mindesthöhe von einem Meter verlangen. (Egal ob freistehende Reling, Schanzkleid oder eine Kombination aus beidem)
Aber aus eigener Erfahrung mit Segel und Motoryachten kann ich die von genius gemachten Höhenangaben nur bestätigen.
:pfeif:
