Schnittmodell aus klarem Kunststoff
Guest Michi1968
Guest Michi1968
Hallo, ich habe eine Frage an euch : wer kann mir einen Rat geben wie ich ein Schnittmodell aus klarem Kunststoff versiegeln kann und wie das geht.  Es handelt sich um ein Motorenmodell im Maßstab 1:4 und das Motorgehäuse ist aus klarem Kunststoff. Ich habe was von Future gelesen aber das bekommt man sehr schwer ( zumindestens in meiner Gegend ).
was meinst du mit versiegeln, oder wozu willst du den Motor versiegeln?
Guest Michi1968
Ich wollte den klaren Kunststoff des Motorgehäuses nachdem es mit Spülmittel entfettet wurde versiegeln daß es unanfälliger gegen Fingerabdrücke ist.
In dem Fall würde ich aus meinen Beobachtungen heraus dazu tendieren eine Oberflächenbehandlung zu suchen, welche eine transparente, aber leicht unebene Oberfläche hinterlässt. Auf hochglänzenden Flächen wird es wohl ähnlich anfällig bleiben. Schau man sich beispielsweise die Handyschutzfolien an, so sind diese mit matter Oberfläche weniger anfällig für sichbare "Datscher". Auch bei Aluoberflächen, dienst das Bürsten mit der Optik, um Abdrücke "unsichtbar" zu halten.
Meine Ideen gehn dabei über (Seiden-)matten Klarlack und anrauen (bspw Stahlwolle?) oder "strukturierte" Oberfläche (s.u.).
Ansonsten habe ich gerade einen Bogenkoffer mit hochglanz Bootslack überzogen. Da würde ich meinen, dass die Abdrücke auch nicht so krass sind. Hier würde ich es darauf führen, dass durch das Aufbringen mit der Rolle leichte Unebenheiten in der Oberfläche entstanden sind.
Das sind meine Gedanken dazu. Vielleicht gibts da noch mehr Hinweise zu.
Daniel
