Reely GT4 EVO, Carson Ultimate Touch, FlySky IT4
ich habe auf der Suche nach einer 4-Kanal Pistolengriff-Fernbedienung mich für eine Reely GT4 EVO entschieden. Diese ist weitestgehend baugleich mit den beiden im Titel genannten Geräten, hat jedoch sehr preiswerte 4 Kanalempfänger mit eingebauter, abstellbarer und verschieden justierbarer Gyro-Technik dabei.
Zudem beinhaltet das Set auch Telemetriesensoren für Drehzahl, Spannung und Temperatur. Die im Empfänger anliegende Spannung wird ebenfalls immer automatisch mit angezeigt.
Besonderheiten sind Mischer, voreingestellte und frei wählbare sowie Servogeschwindigkeitseinstellungen, freie Schalterzuordnung, 20 Modellspeicher und als bestes das Touch-Display.
Genaue Daten bei Conrad:
https://www.conrad.de/de/reely-gt4-evo-pistolengriff-fernsteuerung-24-ghz-anzahl-kanaele-4-inkl-empfaenger-1410409.html
Einziges Manko - die Anlage hat diverse Schalter und Taster, jedoch kein Poti oder 3-Wege Schalter für den dritten und vierten Proportionalkanal.
Dazu möchte ich jetzt die Anleitung geben um trotzdem eine Art Poti und einen Schalter zu programmieren, der z.B. die Nutzung eines 4-Kanal Schaltmodules zu ermöglichen!
Die Einstelldaten sind am Beispiel meiner Butt, die damit den Jetantrieb mit Stufenlos absenkbarer Umkehrklappe und Seitensteuerung sowie vier Licht funktionen steuern kann.
Die Reichweite beträgt ( gemessen!!!! ) über 400 m, die Verbindung wird im Display angezeigt und bei schlechtem Empfang mit einem Warnton angezeigt bevor die Verbindung abbricht.
So sieht das Teil dann aus, wenig spektakulär, liegt aber gut in der Hand.
Die Schalter unter dem Rad als Stufenschalter in Kombination mit dem Schalter am Griff, beides reine Taster. Der eine davon wirkt wie der 3-Wegeschalter oben, der andere wie unten. Trotz Tastern bleibt das Signal durchgehend an, solange bis man den gleichen Taster wieder betätigt. Es ist auch immer nur ein Signal möglich. Das ermöglicht die identische Funktion wie ein Dreiwegeschalter.
Bei die Ansteuerung der vier Lichtfunktionen.
Der Taster vor dem Rad ist ein 3-Wege Taster der nach oben und unten bewegt werden kann und mit meiner Programmierung wie ein Poti wirkt und nicht selbstneutralisierend ist, d.h. die gewählte Servostellung bleibt so stehen. Bei mir für die Umkehrklappe des Jetantriebes genutzt.
Und jetzt kommt die eigentliche Programmierung:
Seht euch einfach die Bilder an, dann erklärt sich alles von alleine.
Das schöne ist hierbei immer wieder der Servomonitor, wo die Ausschläge der Servos bildlich dargestellt und überprüft werden können.
Das Menü für die Mischer:
mit den Einstellungen der drei Mischer:
Darstellung der Schalter und Taster, die auch am Gerät bezeichnet sind:
und deren Einstellung aus den Auswahlmenüs:
Aktiv Kanal 3
Taste SW1 mit Kombination 2 Aktiv, schwer zu erkennen auf dem Foto:
Taste SW3 mit Kombination 1 Aktiv
Dann noch die passenden Reverse Einstellungen der Laufrichtungen:
und die Endpunkteinstellungen ( Servoweg )
Bei den Wegen muß bei Kanal 4 für die Schalter der Wert übernommen werden, bei den anderen nach Bedarf einstellen.
Kanal drei ist bei mir die Umkehrklappe, die auch in passender langsamerer Geschwindigkeit läuft.
Kanal 4 dagegen hat sofortigen Vollausschlag:
und bei Bedarf noch Sub-Trimm:
So sieht zum Beispiel dann Kanal 4 aus, wenn Taster SW3 angetippt wird:
bei nochmaligemTippen auf Mittelkstellung, Nullposition:
Antippen von Taster SW1 Vollausschlag unten:
Nochmal tippen wieder aus.
In Verbindung mit lang oder kurz-tippen hat man die 4-Kanalmodule geschlatet.
Zur besseren Übersichtlichkeit wird der Schaltvorgang im Startmenü immer als Balkenlinie angezeigt.
Funktioniert top!
Viel Spaß bei Nachmachen wünscht
Für dich war der Bericht auch stark gedacht, ich weiß ja was du für eine Funke nutzt.
Falls am UT meine Modelle alle vorher heil sind mache ich das gerne für dich:lol:
Probiere es aber ruhig schon mal aus!
Hast du denn auch ein 4-Kanalschaltmodul eingebaut?
