Kommentare zu Springer Tug aus PS und zwei Grobmotoriker
Hallo Joerg,
das der Tug jetzt vorne tiefer im Wasser liegt kommt vermutlich durch die Änderung am Antrieb. Springer haben die Eigenart, ab einer gewissen Geschwindigkeit vorne abzutauchen. Das kannst du nur durch einen Spoiler vorne in Höhe des Wasserspiegels oder durch extreme Gewichtsverlagerung nach hinten verändern. Bei der Geschwindigkeit, die dein Tug vermutlich erreicht, ist der Spoiler die bessere Lösung. Dadurch wird das Wasser, das der Tug vor sich herschiebt nicht vorne auf das Boot gedrückt, sonder unter den Rumpf abgeleitet. Funktioniert super!
https://www.schiffsmodell.net/index.php?/forums/topic/6676-namenloser-springer-tug/&tab=comments#comment-88577
Zu sehen auf dem Bild vom 15. Juni 2015
Moin Detlef,
die Geschwindigkeit nur merklich größer und er liegt schon bei langsamer Fahrt vorne tiefer. Aber vielleicht ist es weniger die Geschwindigkeit als die geänderte Kraft? 3 Blatt statt 2 Blatt, er lässt sich auf jeden Fall besser manöverieren (wie erwartet).
Ich hatte eigentlich vor eine art Sprayrail einmal über den Bug zu machen, dass, wenn mal was hoch kommt (also bein fast jeder Welle) es nach vorn weggeleitet wird --- hab ich in dem ganzen Gewusel vergessen.
Der Spoiler wär auch noch eine Idee, aber wohl die letzte Hoffnung, weil am aufwendigsten.
Aber wie sag ich immer so gerne auf die Frage wann das Boot den fertig ist: "Meine Boote sind niemals fertig"
Danke für den Tip,
