Springer Tug aus PS und zwei Grobmotoriker
Moin moin,
irgendwie eine Woche des .... lassen wir das lieber, Drucknozzle verstopft, Filament spottetd jeglicher Beschreibung und man kommt zu nix...
Gut, nicht ganz, immerhin habe ich mich entschieden, die Lampen für den Kutter jetzt im Tug einzubauen, damit er fertig wird. Rot-weiss-rot hatte ich in der kleinen Größe bestellt, nix mit 3mm LED, also 804er smdLEDs. Die sind auf ein dünnes Messingröhrchen geklebt und dieses in die Lampe. Da ich für den Mast nicht mehr löten will, kommen die Lichter einfach auf eine Stange, die oben später mit dem Maste verbunden wird und unten im Dach steckt (bzw. festgeschweisst ist). Halter kann man basteln, aber ein Rechteck mit abgerundeten Ecken und verschiedenen Löchern schafft der Drucker noch. Kabel gehen nachher innen ins Rohr, solange die Pplatine und deren Platz aber noch nicht fertig ist, warte ich ab,
2 Lampenboards sind auch gedruckt, die haben 2x 3mm Durchm.  Beinchen liegen auf dem Rand des Daches und mit den Beinchen im Dach.
Decksbeleuchtung bzw. Decksscheinwerfer werden mit je 2 3mm weissen LED bestückt, da ich nicht der Mikrolöter bin, habe ich die Scheinwerfergehäuse angepasst, die sind jetzt länger als breit. Aber das ist noch in Arbeit, die Luft war zu schön, da musste Farbe her:
Erstmal weiss vorweg (vorher die letzten Reste Grundierung und Spritzspachtel).... heute noch eine Schicht.
Eigentlich sollte die Farbgebung rund um den Aufbau gehen, aber auf der Rückseite sind mit leiter Tür usw. zuviele Sachen die nicht einfach abzukleben sind. Daher würde der Löschmast grün:
Die Taurolle in grau war langweilig, also auch in grün. Festgeklebt mit zwei stiften. Schleppen aber nur mit dem Haken der nachher am Trossenabweiser fest ist. man kann nicht alles haben.
Und dann war ja noch was vergessen...
Kaum angetroclknet gings ans Schwarzmalen:
Und da ich die Woche geplottete Buchstaben bestellt hatte und die rechtzeitig im Briefkasten waren müsste der Name auch schon rauf.
Beim Font blieb leider keine Wahl, dies war der einzige der zwischen die beiden Augen passte (ja mann kann auch teurer kaufen, oder Sonderwünsche anmelden....):
Macht doch schon was her, oder. Farbausbessern muss auf jeden Fall noch morgen. Löschspritze hab ich mehr als 8 mal ausgedruckt (mit den Filamentproblemen) die wird noch zusammengeklebt. Rettungsinsel, Radar, Scheinwerfer, Mast, Besatzung und und und ... es nimmt kein Ende.
Mit Glück, und wenn ich all die Fensterscheiben ausgemessen habe, bekomm ich in der Woche die Fensterscheiben.
Schöne Restpfingsten.
wow 3 Wochen ist der letzte post alt.
Viel passiert zwischendurch und auch wieder nicht. Normalerweise sollte der Tug jetzt fertig sein, bis aufs Licht. Letztes Wochenende musste ich auch noch arbeiten und so ist es nicht ganz soweit gekommen, aber dennoch ein ganz schöner Fortschritt.
Ein einfacher Mast gedruckt:
Nach Grundierung und Spritzspachtel mit Revell 2x ist es relativ glatt. Unten sieht man die Bohrschablone:
Kann man ja gleich mitmachen im CAD.
Querträger drucken wollte ich nicht und PS-kleben auch nicht, hier die Lösung, ein angebogenes Rohr wird un der Mitte mit einem Stück PS verbunden. Im Mast ist ein 4mm Loch wo man die Teile reinstecken und verkleben kann. Im Innern des Mastes ist ein 7mm Kanal, so daß vor und hinter dem Querstück je ein Kabel durchpasst.
Lichter, wollte ich erst die vom Kutter nehmen, aber da Schlepper brauchte ich noch zwei mehr. Also hab ich klares PETG gedruckt, mit 3mm LED ist es durchsichtig genug.
Vershciedene Größen und Einstellungen bis es relativ gut klappte, rot ist ein schlechter Druck einmal mit Edding druber, so hab ich Stb und BB verstärkt, zusätlich rote/grüne LED.
PETG haftet keine Farbe... angeschliffen und Haftgrundierung mit Pinsel aufgetragen, darauf Revell, kein Problem, haftet und deckt. Edding färbt natürlich nur und bleibt durchscheinend.
Nächstes Projekt, die Deckscheinwerfer: Einfache Form, die eigentlich kleiner war am Ende aber den zwei 3mm weissen LEDs und Verlötung angepasst wurde. Ich hatte keine Lust mehr auf SMDLEDs, der Kahn soll endlich fertig werden.
So war die Halteridee, mit Pappe und dann aus Messing. Mit meinen kleinen Schraustöcken war das aber irgendwie nix, hab nach 2 aufgegeben und dann verschiedene Versionen ausprobiert. Eine wäre ein Kabelkanalstückchen mit Messingstab als Achse. Schliesslich hab ich auch den Deckshalter gedruckt, dabei im Winkel durch ein kleinen Vierkant verstäkt.
Die Verbindung von Halter zum Scheinwerfer hatte auch verschiedene Versuche, am Ende ging es um STABIL, damit ich möglichst wenig Wartungsaufträge bekomme.
Geht alles filigraner und geschliffen/spachtelt, aber das ist hier ein TUG, also.... Die beiden Lampen sind mit einem kleinen Plättchen im Gehäuse fixiert. Am Dach wedern die Halter festgeschraubt.
Was gibt's noch?  Der Scheinwerfer hätte der IBAK für die GESINA sein können, da ich für das Filament aber die Feineinstellungsparameter einfach nicht hinbekommen habe (wegen zuviel Arbeit bis jetzt noch nicht), hab ich einen Scheinwerfer aus dem Netz genommen, bei dem die Druckprobleme nicht so deutlich werden. 5mm hellweisse LED und gut is (sieht man später auf dem Dach).
Zwischendurch, passend, 2-3 meetings im Institut, schon waren auch meine Fenster und Scheiben für Scheinwerfer gelasert:
Vorm einkleben der Fenster wurden alle Farbfehler mit dem Pinsel noch korrigiert. Und dann Rumpf und Aufbau mit Mattklarlack von Molotow zweimal übersprüht.
Nebenbei noch die Dachluke gedruckt, was mir aber nicht gefiel, stattdessen hab ich das ausgeschnittene PS Stück genommen und ein Rahmegestell mit Überstand draufgedruckt, siehe später. Die Grundidee ist, noch lange an das Innenleber des Aufbaus ranzukommen. Sollte das mal fertig sein, werde ich die Dachluke wohl fest einkleben.
Tja, und wenn man schon beim Pinseln ist, dann auch die Mannschaft, erstmal wieder mit Universalgrund gepinselt und dann 2-3mal mit 'Künstler'-Acrylfarben, blau und orange weil es obenauf lag oder sagen wir mal von den oben in der Kiste liegenden Farben die besten oder passendsten Farben waren.
Die beiden unteren sind gedruckt (PLA), der Augenfleck ist etwas zu groß und wird noch korrigiert.  Hautfarbe ist von Revell.
Die werden wohl am Ende mit Stift im Fuß in das Deck geklebt.
Achja, der Zukünftige Skipper hat dann am Kasten mitgeholfen:
Einmal grundieren und zweimal Parkettlack, weil der Müll für draussen der bei unserem Bauhaus im Regal stand nix taugt und Parkettlack zumindest etwas Regen abkann und meistens steht die Kiste ja eh drinnen (zweite Schicht trocknet gerade).
So, stand heute:
Der Steuermann hat ers nur die Hose blau. Fenster sind mit Cabopy-Glue eingeklebt. Dachluke soll Solarzellen darstellen, da fehlt noch das Leiterbahngerüst.  Ankerlicht oder orange Rundumlampe, halt ich noch offen, Kabel ist da.
Fehlen tut noch Radar, Lautsprecher, Antennen und Die Feuerlöschspritze mit einer kleinen Plattform. Und natürlich ein Halter für die große grün-weisse-Flagge (die wir aber noch nicht in passender Größe haben).
Ja, der poller ist schief ... gngngn ... ist eben ein Arbeitsboot....
Mit dem Heimatort ist dann schon fast klar wo der Kahn fährt ...
In Hamburg wird das dann vorsichtshalber abgedeckt....  obwohl der Skipper auch Fan vom HSV, St.Pauli usw. ist (wichtiger ist ZUSAMMEN gegen die Bayern), aber wenn bei einem Spiel zwischen zwei der Vereinen bei Toren die Tränen kullern, ist klar wo das Herz hängt (egal in welcher Liga!).
Die Puffer fehlen auch noch.
Lichtplatinen gibt's zwei wie bei der GESINA/LÜBECK oder WILMA, für zwei mehrfach-Schalter. Ist handlicher als eine Große .... soweit die Idee. Die sind aber noch in Arbeit.
So nu is ersma Urlaub....
zu den Kommentaren:
Edited by JojoElbe
typos
nach zuviel Arbeit und Urlaub mit viel Wind:
zurück im Zuhausedrama ....
gut, irgendwie wollte ich die Löschspritze fertig machen, 4mm Messingrohr in die gedruckte (aus Teilen zusammengeklebt) Löschspritze geklebt, auf der anderen Seite in ein 6mm Rohr geklebt... leider nicht mit dickflüssigem Sekundenkleber.
Schalter an .... nix .... f***.... solte eigentlich funktionieren.
Gut also erstmal alle Kabel geprüft und schlieslich Kabel zerlegt und einen anderen Schalter eingebaut.... nix ... f*** .... nochmal checken.... arghhh... am Schalter vom Akku und zur Pumpe verwechselt. Zum Glück ohne Folgen, ausser einmal neu Löten.
Also in die Wanne und Wasser marsch.... spritzte dann auch aus dem Löschmonitor, aus der Spitze, an den Seiten und ins Boot lief auch noch Wasser....
grgngrgl....
Also meine Uridee mit den vorhandenen Messingrohrresten gelötet:
Dabei ein Lötzinnring unter dem Schlauchende, davor wird mit einem Kabelbinder festgespannt. Unten ein Sockel der einfach in zwei Hälften ausgedruckt wurde, so wird's auch weitergehen, mit Halbseiten zum Aufkleben. Die Spritze funktioniert jetzt, guter Strahl, kein Leck -- das ist ja das Wichtigste.
Ausprobiert hab ich's aus Frust nur mit einem schräg kopfüber in einen Eimer gesteckten Tug, nur die Pumpe brauchte ja Wasser, daher auch keine Fotos.
OK, Pumpe funktioniert, dann kann der Rest ja ein wenig aufgeräumt werden:
Rudersteuerung - die alte Version stiess gegen die Wand des Süllrandes... also neu, hab noch was in der Kiste gefunden, was gerade passte:
Und vorn, Licht ist noch nicht mal dabei, aber soviel Krams:
Vorn unter (links): je eine Box mit Stromverteilung und Soundmodul+Schalter. Wegen der vielen Kabel hat die Kupplund und der laufende Teil der Welle eine Andeckung bekommen, vielleicht kommt da noch ein Steckerhalter drauf.  Rechts ein paar Servokabel und das Ein/Aus Schalterkabel in ein Kabelrohrstückchen gesteckt. Ähnlich ist Backbord unter der Schalter und Kabel von der Pumpe in einem Rohr versteckt.  Empfänger kommt an den Süllrand und der Lautsprecher am Ende auch.
Vorher müssen aber noch die beiden Lichtplatinen im Aufbau integriert werden (wohl als Schränke oder Konsolen), solange da nicht klar ist wie es passt (Platinen sind fertig aber noch nicht bestückt)  muss der Lautsprecher warten.  Licht wird mit zwei USB Steckern in zwei Buchsen (wohl am Süllrand) gesteckt (soweit die Theorie).
So, zumindest erstmal fahr- und löschfertig.
Wobei mir einfällt, dass ja noch nur eine Zweiblattschraube drauf ist ....
FreeCAD geschädigt ist die Löschspritze am Ende doch fertig geworden.
Wie geplant habe ich das eigentliche Messing-Silikonschlauchgebilde mit Druckteilen verkleidet.
Links der Sockel, wurde ebenso halbiert und in zwei Hälften gedruckt wie der Aufsatz dafür rechts.
Halbiert mit überlagerter box und in 'parts' als  'gemeinsam'  oder 'unterschiedlich' geschnitten.
Am oberen Ende des Knicks hab ich erst überlegt neu zu Zeichnen, hab dann aber die unteren Hälften nochmal gedruckt und mit Feilen gearbeitet. Der Kabelbinder bekam eine Lücke und fällt am Ende kaum auf. Vorne vor als Übergang zum Rohr noch ein paar ineinandergesteckte Zylinder.
DSC04748-800.jpg.47b9d95c4048419b620c20e5998cfd0b.jpgDSC04749-800.jpg.af4c206b20525b7ba298aeaafd156b81.jpg
Der Kasten ist von dem vorigen 3D Druckmodell, eigentlich sinnlos, aber er verdeckt das durchgehende Rohr.
Am meisten Arbeit machten die seitl. Rohre, die sind etwas zu groß, aber da es ca. 25 Mal schief gegangen ist mit den Rohren hab ich gedruckt.
Fett mit dem Pinsel grundiert und dann mit Revell Farbe drüber. Die Stellräder sind gerade geklebt und noch nicht angemalt, bleiben aber schwarz.
DSC04750-800.jpg.afd9e8837af2a2110269500e2ac7a08f.jpgDSC04751-1000.jpg.ff3f4a3bc469da7f2365e2eedaf7939e.jpg
Am Ende bin ich nach all dem Aufwand echt happy, Größe passt und ich brauche auch keine Plattform mehr, nur eine Rurtschmatte und ein Geländer.
Schöne Woche,
Edited by JojoElbe
maue Woche zuviel Arbeit oder 'Nebenjob', hab aber immerhin angefangen die Stecker an die Kabel der Beleuchtungsteile zu Löten.
Heut ging es dann endlich mal raus:
Die Löschspritze haut gut was raus...
und weit genug ist es auch.
Da Spritze und Motor aus zwei verschieden Akkus versorg werden, kann er bei leerem Fahrakku einige Strecke auch mit dem Vorstoss der Spritze fahren und sogar ein bisschen steuern.
Gut, in einem Teich in oder um Hamburg sollten wir das Logo vorn noch verdecken, obwohl ich immer noch der Meining bin: "Lieber gemeinsam gegen die Bayern" als sich gegenseitig die Köpfe einschlagen...
Schöne Woche,
tja bei 30Grad und mehr geht in der Dachbodenwerft gar nix, auch der 3D Drucker schweigt und das Filament ist zumindest eingapackt.
Die restlichen Stecker an die vorhandnen Lichter gelötet, gestern Abend Lichttest: StB Bb sind doch zu mau. Alle positionslichter sind 3mm Zylinder giffus LEDS, die alten rot und grün sind dafür zu schwach. Also nochmal ab und die Zylinder drauf. Rot bwz Grün mit Eddning gefärbt und  gut ist erstmal.
Also was fehlt: Hecklichter, da fehlte ja noch eine Lösung. Kielwasserlinie geht eigentlich nicht, mit Hilfe des Parallelunviersums - sorry war zu faul in beiden zu fragen - wurde zum einen   "'soll' in Kielwasserlinie liegen" (nicht 'muß') und als Beispiel die HARRO KOEBKE genannt. D.h. Funktionbegründete Außnahmen gibt es und sollten auch zugelassen sein.
Gut also, recht auf dem Dach, da ist schon der Decksscheinwerfer, auch müssen Hecklicht und Schlepplicht ja einen Abstand haben. Unters Dach geht nicht, weil dann geht die Tür nicht mehr auf.
Man sieht schon warum die meisten Schiffe vorher druchgeplant werden (und selbst da gibt's genug Änderungen währedn des Baus).
Gut bleibt nicht viel Platz,die Lösung:
Auf dem Träger von der hinteren Befestigung (ein offenes Vierkant-PS mit Schraube drin) habe ich ein ebensolches Vierkant-PS mit zwei Trägerplatten für die Lampen aufgeklebt. Die Lampengehäuse selbst sind PETG 3D Druck und wie man sieht noch nicht deckend bemalt.
Darbe fehlt eh noch. Die Lampen sind mit Uhu Hart aufgeklebt, das bekommt man ohne Schäden leichter ab falls man nochmal was ändern muss. (oben war eine gelbe LED drin, zu schwach ... jetzt eine warmweisse)
Die ober gelbe Lampe bekommt später noch einen gelben Edding/Lack drauf.
Und von Achtern:
Alles etwas schief, weil Weitwinkel und Kabel die unter dem Aufbau rauslaufen (der ist also nicht richtig drauf).
Vorn Steuerbord kann man noch das lampenbord sehern, das sitzt auf dem Dach, ist also höher als das Hecklicht.
Jetzt muss ich nur noch die 13 LampenKabel mir den Platinen verbinden und das ganze sortiert unterbekommen.
löten hin, löten her .... am Ende sind alle Stecker dran auf die Platinchen gesteckt und mit einem 4er Memory-Schalter und 4 manuellen Schaltern verbunden. Die Platinen werden in Konsolen im Aufbau versteckt.  Konsolen werden im 3D Druck hergestellt, leider war es zu war, so dass der Drucker aufgegeben hat und das Kabelzeugs zum Schippern heute nicht mehr ganz fertig geworden ist. Das wird dann alles nachgeliefert, wenn fertig.
Aber nebenbei ist noch ein bisschen Kleinkram dazugekommen.
Die Stange mit den manöverierunfahigkeitslichtern wurde mit dem Mastausleger verbunden und ein Lautsprecher ist jetzt auch eingefügt (mit Stift in die Plattform). Links am Mast nocheine kleine Antenne:
Die Deutschlandflagge war noch in irgendeiner Kiste. Wie man sehen kann, fehlt dem Scheinwerfer die Scheibe, Wackelkontakt an der LED, zu stark in eine Öffnung gequetscht. Daher einmal neu machen.
Die Rettungsinsel braucht noch eine vernünftige Befestigung:
Für die Bedienung der Löschspritze hab ich noch ein Geländer gebastelt. Auf die schnelle Messingstückchen hingelegt, Kette drauf und festgelötet. Für diesen Zweck reichts.
Was immer noch fehlt ist ein Treppengeländer.
Vorn hatte ich eine alte Bremen Flagge in eine der Schubteile geklebt.... hat genau 2 Tage gehalten.... vielleicht kommts nochmal mit Feder, mal sehen.
Hinten an Deck noch zwei Sicherheitsketten angebracht, die müssen noch dünn grauschwarz angestrichen werden. DSC04816-800.jpg.c154c5029129a8e7677d14885ba58447.jpg
Nochmal von Hinten mit Schlepphaken:
Und mal von oben:
Die Solarzellen auf dem Dach sind noch mau, da will ich noch einmal Decals mit den silbernen Trennstreifen draufkleben.
Dann gings zum Schippern, wie man oben sehen kann, ohne Tür aber dafür gefüllt mit Lufttüte, mann weiss ja nie.
Komischerweise liegt der Kahn heute vorne tiefer, kann natürlich an den gelegten Kabeln und Platinen liegen. Beim letzten Schippern lag er besser im Wasser.
Auf jeden Fall: WASSER IM SCHIFF! Nicht die Welt und ohne Probleme zu machen, aber letztes Mal war es trocken.
Was ist noch anders: 3Blatt 40er Schraube, vorher 2 Blatt 42mm ....
Und beim durchsehn der Fotos ist klar wo das Wasser herkommt:
Innen am Süllrand fehlt noch der aufgeklebte Rand aus Moosgummi, damit einschwappendes Wasser zurückgehalten wird ins Schiff zu laufen.
Spass hat's trotzdem gebracht, der Skipper hat 2 Stunden mit einem Akku gefahren.
Die nächsten Schritte: Definitiv erst mal herausfinden ob die neue Fahrlage an der schraube oder an den neuen Einbauteilen liegt. Eventuelle Platinen nach Hinten verschieben.
Und Kleinigkeiten ...
LG
zu den Kommentaren:
Edited by JojoElbe
nach dem WILMA  Zwischenspiel habe ich vergessen die kleine Frontsprayrail zu erwähnen:
Eine 3mm Dreiecksleiste und von unten ein 5mm Streifen PS. Hält schonmal einiges ab.
Dazu noch Dichtung um den Süllrand:
Nach 2 Stunden fast kein Wasser im Boot. --> Süllrandgummi noch weiter optimiert. Und rechtzeitig Freitag geliefert: Der SMD Schiffhorngenerator von Conrad, klingt im Vergleich zum analogen etwas besser und ist mit dem vorher verwendeten Lautsprecher sogar lauter. Die SMD Platine ist sozusagen ein 'rechteckiges' 2€ Stück groß, da die Stromverteilung vom 2ten Akku etwas Dick geraten war hab ich diese auch verkleinert und verkürzt, Schalter, Soundmodul und Verteilung sind jetzt nur noch in einer Box vorn unter Deck, d.h. messbar weniger Gewicht vorn und der Kahn kommt wieder etwas höher aus dem Wasser am Bug.  Bei der Lichterfahrt gestern isser knochentrocken geblieben (war aber auch nicht so eine wilde Fahrerei --- wobei, weiss ich's, ich bin ihn ja nicht gefahren).
Gut, der Sound war nur ein Zwischenspiel. Und das Ziel ist schon erwähnt: Lichterfahrt am gestrigen Samstag.  Nachdem die WILMA Lichterfahrtbereit in ihrer Kiste warten musste ging es an die OSTERDEICH. Licht aussen funktionierte alles, aber drinnen... wär doch schön wenn wir das auch noch hinbekommen. Vorher nochmal Scheiben einkleben, ja, da haben wir etwas getürkt, die Bullaugen hatten nur Tesafilm von innen. ich hatte die Scheiben verlegt.... und der Scheinwerfer brauchte auch noch eine Ersatzscheibe (war Kurzschluss an der LED Leitung.... zu stark in den Reflektor gepresst).
OK, die beiden Lichplatinen sollen in Kästen, die ich als Seitenschränke/Konsolen gedruckt habe, wegen vermessen ('das andere  links') und einigen Druckproblemchen hab ich so ca. 8 Stück davon gedruckt...  so ist das mit improvisierter Schiffsentwicklung.
Schliesslich waren die Schränke an Bb und Stb fertig, eine Box hat von unten 4 Schalter für Schleppbeleuchtung, Positionslichter und Innenbeleuchtung. Damit bleibt der 4er Memeoryschalter für alles andere.  Die Kabel hiengen auch noch alle fröhlich aus der Decke und den Seitenwänden. Was tun, mir kam dann die Idee diese durch Rohstücke zu geleiten und diese an Decke oder Wand zu verkleben. Warum so große Rohre (Bild später)? Weil die Kabel alle schon Stecker dran hatten.
Gut, Kabel waren verteilt auf STb und Bb, an die Platinen angeschlossen und in den Schränken verpackt. Die Details spar ich mir, wie meist, mach ich das nächstes Mal anders, aber es geht ja um die Lichterfahrt, also keine Zeit für Alternativen. Zwischen die beiden Schränke kommt ein Mittelkasten vor die Fensterfront, vorgesehen für die Beleuchtung der Instrumente. Oben drauf an der Festerfront, die Steuerkonsole mit Monitoren und Instrumenten.
Da alles etwas überlappt jetzt ein paar Fotos:
Einfache Schränke links und rechts, Steuerkonsole und Steuerrad - alles noch nicht verklebt.
Die Konsole (Version 3 -- der Vorteil beim selbstdrucken) mit den Instrumentenöffnungen. Eigentlich wollte ich die Monitor-Füllung auf Folie drucken und einkleben. Aber dafür war es zu spät, also wurde auch hier improvisiert, wir sind schliesslich auf dem Teich und nicht auf der Messe. Folie ausgeschnitten, verschiedenfarbige Edings und eine Seekarte skizziert, etwas Grün für das Radar und ein paar Kritzeleien für die Instrumente, fertig.
Instrumentenbeleuchtung ist einfach eine diffuse 3mm zylindr. LED an die Wand geklebt, reicht aber vollkommen aus:
Von Aussen:
Für improvisiert am Freitag 16:00 .... doch nicht schlecht. Ist mit Uhu hart eingeklebt, kann ich also ggf. nochmal tauschen.
Weiter geht's, die Innenbeleuchtung --  alles verkabelt, LED dran, aber viel zu hell, hab ich mal wieder nicht dran gedacht. Also 'einpacken', erst in ein Lampengehause was rot angemalt wurde (muss noch dunkler) und dann hab ich noch ein kleines Lichtundurchlässiges Gehäuse gedruckt und 3/4 des Lampengehäuses darin verstaut...
bleibt aber noch zu hell. Für'n Teich ok, aber da kann noch dicke rote Folie drumrum dann wird es gehen.
Samstag, die GESINA drängelt schon:
Licht im Schiff aber kein Skipper, geht nicht, also den Freitag Nacht mit Revell neu-'eingekleideten' Skipper die obligatorischen Messingstifte in die Füße gerammt und im Boden Löcher gebohrt. Klebt der erstmal dann ist Steuerrad und Fussboden Streichen schwierig, also auch dort noch schnell Farbe drauf.  (Fotos werden nachgeliefert).
Samstag morgen: Skipper eigeklebt und die Akkus nochmal aufgefüllt. Und dann ab in die Kiste, GESINA heult schon fast....
So, das reicht erstmal, Lichterfahrt kommt später nachlgeliefert.
P.S.: Noch ein paar mehr Ecken mit Styrodur ausgefüllt.
Edited by JojoElbe
So, auch hier als Abschluss für dieses Wochenende, die Lichterfahrt:
Wir sind mit Der GESINA, der OSTERDEICH (Sohnemann) und der WILMA SIKORSKI (Freund)  in Elmshorn am See.
Erstmal spielen:
"ich mach euch alle nass!"
Die Einweisung für die Beleuchtung mit Memoryschalter war zu kurz, mal dies an, mal das, zum Glück ist bei beiden die Positionsbeleuchtung analog geschaltet.
<-- Hier kann man einen Monitor sehen.
(nochmal) Schöne Woche,
Edited by JojoElbe
