Regler Navy V15R
Janosch
ich möchte mir für meine Smit Nederland, wo z.Z. noch ein Quicrun 860 Regler drin ist gegen die zwei Regler Navy V15R tauschen.
Der Wechsel findet statt weil der Quicrun 860 mit 1 kHz arbeitet und entsprechend sehr laut ist im Betrieb, ich bezeichne es mal als Quietschen. Nur das dieses nicht nur kurz vor dem Anlaufen des Motors ist, sondern auch wenn der Motor dreht und zunehmend mit der Drehzahl noch ansteigt. Nervt einfach nur.
Da ich dann ja zwei Regler habe stellt sich mir die Frage, wie ich die Einmischen muss?
Ich verwende eine DX8 Generation 2.
Vielleicht kann mir ja hier jemand mal genau aufschreiben welche Schritte ich gehen muss.
Die Anleitung gibt das leider nicht her, da dort immer nur von Flugmodellen die rede ist.
Danke im Voraus.
Lass dich von dem "Flieger"-Modus nicht veräppeln. :-)
Nimm als Modelltyp das V-Leitwerk.
Die Regler schließt du anstelle des Höhen-  und Seitenruder-Servos an.
Welchen Knüppel du verwendest, kannst du über den Mode 1..4 einstellen.
Jetzt werden die Motoren folgendermaßen gesteuert:
Höhenruderknüppel nach vorne -> Vorwärts
Höhenruderknüppel nach hinten -> Rückwärts
Seitenruderknüppel rechts oder links -> Gegenläufig
Feddich! :-)
p.s. Sollte das mit dem Seitenruder falsch rum laufen, musst du evtl. die beiden Ausgänge am Sender tauschen.
Ich glaube nur, dass du dir den Austausch des Reglers sparen kannst.
Der V15R arbeitet laut Anleitung mit 800 Hz Taktfrequenz und quietscht höchstwahrscheinlich genauso, wie dein alter Drehzahlsteller, nur vielleicht mit einem etwas anderen Ton...
Wenn du leise Steller haben willst, musst du welche verwenden, die im Bereich von 16 kHz oder 18 kHz arbeiten, dann nervst du nur noch Hunde und anderes Getier. Beispielsweise wäre modellbauregler.de eine Anlaufstelle für dich.
Hallo, danke für den Tipp mit dem Modellbau-Regler.de.
Das mit den 800 Hz habe ich jetzt im Nachhinein auch gelesen. Ich habe mir jetzt zwei bei Modellbau-Regler bestellt.
Was mir jetzt noch fehlt ist, wie mische ich die ein? Aber das ist ja kein Hexenwerk, das sollte machbar sein.
Prinzipiell genau so, wie es der Achim oben schon geschildert hat. Dann hast Du eine Differentialsteuerung für Deinen Kahn und kannst auf der Stelle drehen - ohne Querstrahlruder. U.U. musst Du die Mischwerte noch ein wenig bearbeiten, da die Steuerwege unterschiedlich wirken können, so daß das Boot beim Betätigen der Quersteuerung auch Fahrt über Bug oder Heck machen könnte.
Das kann ich übrigens bestätigen, der V15R quietscht ausgesprochen aufdringlich.
hat zwar etwas gedauert, aber jetzt habe ich 2x den Regler AS12-15RW und einmal einen Kettenmischer hier liegen.
Den Regler einzurichten ist ja nicht so schwer, aber ich stellte mir die Frage, wenn ich den Kettenmischer davor setzte, richte ich die Regler wie in der Anleitung beschrieben ein? Oder aber hänge ich die beiden Regler an den Kettenmischer und richte sie dann ein?
Leider finde ich darüber nichts nach zu lesen, aber vielleicht könnt Ihr mir ja weiter helfen?
Danke.
Hallo Janosch,
Ich habe bei mir erst die Regler jeweils einzeln angeschlossen und mit dem Nullpunkt der Fernsteuerung angelernt.
Wichtig, kein Reverse einstellen, im Bedarfsfall den Motor umklemmen!
Dann den Kettenmischer anklemmen, beide Regler daran anschliessen und den Mischer gemäß Anleitung nach Bedarf einstellen.
Bei mir hat es gut funktioniert.
vor 2 Stunden, Steinbeisser schrieb:
Hallo Janosch,
Vielen Dank, damit kann ich arbeiten.
ich habe die Regler mal wie oben beschrieben eingerichtet und es läuft super.
Vor allem läuft es leise, diese Regler von Modellbau-Regler.de sind kein Vergleich zu dem Quicrun von Hobbyking.
Na jetzt weiß ich wenigstens wo ich immer meine Regler her bekomme.
Danke für die Hilfe von Euch.
