chripsch
Kommentare zu: Komplettsanierung Graupner Vegesack
Hier dürft Ihr Eure Kommentare zur Komplettsanierung der Graupner Vegesack als selbständige Rettungseinheit posten.
Den (Um-) Baubericht findet Ihr hier.
Edited by chripsch
Link und Foto eingefügt
Share this post
Link to post
Das wird sicher wieder spannend!
Schau mer mal.....Ich schau auf jeden Fall zu!
Share this post
Link to post
Hallo Christian,
die "Ruderharke" heisst korrekt "Ruderhacke". Aber weiter so mit der Restaurierung...
Share this post
Link to post
Hallo Christian,
für die hab ich hab zufällig ein paar Ruderarme mit M2-Aufnahme gehamstert, ich weiß grade nur nicht mehr bei welchem Händler. Falls du einen möchtest schick ne PM. ;)
Share this post
Link to post
Hallo Christian,
eventuell liegt das Problem auch an der Schwimmlage des Bootes. Meine Lübeck lag einmal aufgrund falsch platzierter Akkus vorne zu tief im Wasser und hat sich dadurch ähnlich verhalten und permanent nach Backbord gesteuert.
Share this post
Link to post
Servus beisammen,
Danke für den Hinweis zum Radeffekt. Hört sich sehr überzeugend an. Eine kleinere Schraube ist auf jeden Fall einen Versuch wert. Die aktuelle ist eine 25 mm Linksläufer (bzw. gemäß Graubner Rechtsläufer).
Am 26.3.2018 um 10:54 , titanicmax schrieb:
Hallo Christian,
Hi Max,
das Boot liegt zwar über dem Waserpass im Wasser, aber an sich eher gleichmässig tief.  Es krängt zwar leicht nach StB, weil ich es nach der aktuellsten Modifikation nicht neu eingwogen habe , aber es liegt gleichmässig tief.
Ich denke, ich werde mich in mehreren Schritten dem Ziel nähern.
1) Kleinere Schrauben bestellen und testen
Falls kein Erfolg
2) Ruderharke durch 1,5 mm MS Draht ersetzen
Falls kein Erfolg
3) Dünneres Ruder einsetzen.
Und dabei immer den Koker beobachten.
Servus,
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
