Das Usertreffen 30.5.-7.6. ×
Verklebung PVC mit Acryl
Guest Tijgerhaai
Guest Tijgerhaai
ich muß einen PVC Deckel in ein transparentes Acrylrohr einkleben. Normalerweise verwende ich dazu Tangit. Beim letzten Mal habe ich aber an der Verklebung kleine Spannungsrisse entdeckt. Diese muß ich dieses mal unbedingt vermeiden da das Rohr ein Druckkörper ist. Ich vermute die Ursache der Risse im Tangit. Hat jemand einen Tip welcher Kleber keine Spannungsrisse verursacht? Ich kann leider keine Tests machen, da ich nur dieses eine Rohr habe.
Sascha
Hallo Sascha,
Spnnungsrisse kommen vermutlich vom im Kleber enthaltenen Lösemittel, also würde sich ein lösemittelfreies System anbieten. Konkrete Erfahrungen zu deiner Fragestellung kann ich leider nicht beisteuern; wird auch schwierig, wenn kein Versuch möglich ist, da hilft nur noch Datenblatt studieren (so es denn aussagefähig ist)
Guest Tijgerhaai
Hallo Jürgen,
denke auch es kommt von den Lösemitteln. Dann muß ich entweder auf konkrete Erfahrungen aus dem Forum hoffen oder das doch anders lösen.
Sascha
Wenn das Acryl PMMA ist lässt sich das mit Sekundenkleber kleben. Alles mit Lösungsmitteln ist dort tabu. Epoxidhatz wäre die Alternative.
frag doch mal bei deiner Bezugsquelle des Acrylrohres nach, oder sonstigen Vertriebler. Die sollten das wissen.
