Feinspachtel: Rissbildung
LiveSteam
Zum Spachteln von grösseren Dellen, Auffüllen von Spalten etc. verwende ich einen 1K Feinspachtel (Ahrweitex). Nun habe ich festgestellt, dass sich im Spachtel nach einiger Zeit feine, aber unschöne Risse bilden können. Hat jemand eine Idee woher das kommt resp. wie das zu verhindern ist? Gemäss Beschreibung sollte der verwendete Spachtel "hochelastisch" sein... Ich habe irgendwo gelesen, dass dies passieren kann, wenn Werkstück und Spachtelmasse bei der Verarbeitung nicht die Gleiche Temperatur haben wodurch sich anschliessend Spannungsrisse bilden können. Kann ich mir aber in der Praxis nicht richtig vorstellen, dass dies der Grund sein soll, zumindest so wie ich es anwende.
Danke und schöne Grüsse
Kaspar
Edited by LiveSteam
Hm... vielleicht ein Problem mit der Schichtdicke oder mit dem Alter der Spachtelmasse? Ich habe mit einem solchen Spachtel von Multiplex auch mal ähnliche Erfahrungen gemacht.
Ich verwende heute gerne den Presto-Kunststoffspachel (2K, auf Polyester-Basis) aus dem Auto-Zubehör.
Topfzeit etwa 5min, überschleifbar nach etwa 30min, damit kommt man dann auch gut voran.
Das Ergebnis ist eigentlich immer sehr gut, und das Zeugs ist auch verhältnismäßig günstig (250g um die 6,00 Euro).
kuddellmuddell
Das dort Risse aufbrechen liegt sehr oft am 1K System. Habe das auch schon öfters gehabt und verwende 1K nur noch für kleine Fläche Spachtelungen. Bei mir war es zuerst der Nigrin und später der von Bondix oder so ähnlich.
nun mit dem Einsatz von 2K Auto Feinspachtel habe ich das Problem nicht mehr. Das ist der Feinspachtel mit der kleinen Tube roten Härter. Bei mir im Moment Nigrin aus dem Baumarkt.
Hi Kaspar,
hab das Problem auch bei meiner Lübeck mit Nitro-Spachtel gehabt, aber nur bei den dicken Schichten. Seitdem benutze ich den Einkomponentenspachtel nur noch für schmale und/oder kleine Stellen (lässt sich einfach besser schleifen als 2K). Zweikomponentenspachtel (standard Auto fein aus dem Baumarkt) hält super und macht keine Risse aber das Zeug ist hart und schleifen ohne Maschine bringt keinen Spass.
Bei tieferen Dellen der ähnlichem könnte man vielleict noch PS-Plättchen zurechtschmirgeln und einpassen ...
Den einzigen 1K-Spachtel den ich nutze ist der von Revell, weil der sich mit dem PS kalt verschweisst.
Ansonsten habe ich mit dem zeugs immer die Erfahrung machen müssen, daß sich Risse bilden.
Auch braucht es elendig lange um abzubinden und dann kann man das Pech haben, daß dieses zeugs sich dann in kleine Würstchen rollt, wenn man beginnt zu Schleifen.
Kauf die 2K-Spachtel und du wirst glücklich damit.
Einfach Presto - egal welchen - in 2K und gut ists.....
Hallo Zusammen
Danke für die Antworten. Werde es mal mit 2K versuchen. Allerdings: wie am besten bereits gespachtelte Flächen ausbessern? Ich hätte etwas bedenken mit einem 2K Spachtel über Acryl-Spachtel zu Kleckern...
Ja, das dürfte funktionieren. Wenn der 1K ziemlich dick aufgetraqen war, schleif ihn möglichst weit wieder runter, damit Du eine tragfähige Schicht bekommst.
Schleifen lässt sich der Presto-Kunststoffspachtel von Hand übrigens sehr gut, wie ich finde - sowohl trocken als auch nass.
  • 4 years later...
Hallo zusammen
Brauche mal wieder euren Rat.
Bin gerade dabei meine Fairmount zu spachteln, weiß aber nicht so recht ob ich alles richtig mache.
wer kann mit Tipps geben wie, und mit welchem Werkstoff ich anfangen soll.
Habe mal ein paar bilder von meinen ersten versuchen gemacht ,wäre toll wenn mir jemand einen kguten Rat geben könnte.
Michael
Ganz Wichtig:! Die Austritte der Querstr. nicht spachteln! Oder wenn, dann mit einem Schaum aus Epoxi und Microballons. Das hält dann ewig dicht. Man kann den Schaum so einstellen, daß er entweder nicht fließt oder nur wenig. Ist hochfest und in Grenzen sogar ein wenig elastisch
