JB007 Posted November 25, 2017 Share Posted November 25, 2017 (edited) Hallo Forengemeinde hatte schon lange den Gedanken dies Modell zu bauen und bezog von Lextek damals ein GfK Abzug von Deck & Rumpf machen. Die Idee war dann diesen mit einem Frästeilesatz von SAR Modellbau auf zubauen. Nachdem aber mittlerweile Graupner dies neu aufgelegt hat und als Komplettbaukasten, incl. Beschlagsatz/Motor/Servo weniger kostet, wie rein der Frästeilesatz....hab ich mir nun den Baukasten gegönnt. Teile begutachtet und diese sind soweit alle OK. Also gleich mal den Ständer zusammen gesetzt und verklebt. Zum testen auch gleich mal den GfK Abzug positioniert ... passt --!!!- Sollte es keine maßlichen Probleme mit dem neuen Aufbau (der alte war ja ein Tiefziehteil) geben, möchte ich schon ganz gern den GfK Rumpf nutzen. Denn hier habe ich dadurch, dass eben Deck und Rumpf noch nicht miteinander verbunden sind, den Vorteil arbeiten zu können, gerade was das einpassen/kleben der Plicht betrifft. Wobei angemerkt zu sagen ist... der in Blasetechnik hergestellte Fertigrumpf, was dem Baukasten bei liegt, von toller Qualität ist. Vorgenommen habe ich mir auch, das soweit, bis auf gaaaaanz wenige Details, es bei der Baukastenvariante zu belassen, soll es doch ein kleines & schnelles zwischendurch Projekt werden, was im Frühjahr fahrbereit sein soll. Eine kleine Besonderheit wird es aber geben...dazu im Verlauf natürlich mehr... Edited November 25, 2017 by JB007 Link to comment
JB007 Posted November 26, 2017 Author Share Posted November 26, 2017 Hallo....es geht los.... ;-) Nach den typischen Arbeiten, wie raus trennen und verschleifen der Teile, hatte ich also das Puzzle vor mir liegen, was es galt chronologisch zusammen zufügen. Und ganz ehrlich Leute, noch nie viel mir der Einstieg so schwer wie hier. Warum...egal wo ich ansetzte war das irgendwie/hatte ich das Gefühl, es beruhe mehr auf Glück, als einer richtigen Reihenfolge, was zu einem postiven Ergebnis führen könnte. Normalerweise kenne ich das wie folgt; es gibt ein inneren Hilfsrahmen, um den man den Aufbau ringsherum nun pö a pö anbaut. Da dieser hier aber fehlt, kam ich nicht recht auf das Geheimnis des Ablaufes, auch sind die anzulegenden Kanten schlecht bis gar nicht erkenntlich. Hier wären Hinweise wie Teil x an die Außenkante von y anlegen/- kleben schon ganz nützlich. Aber wir sind ja Modellbauer und warum sich über fehlenden Hilfsonstruktion wundern...wird halt selbst eine gemacht. Maße genommen und übertragen, in den Ecken kleine Bohrungen gesetzt, sowie zwischendrin, den inneren Rahmen schon mal bis auf die wenigen Punkte, ausgeschnitten...das erhält doch die Stabilität der Platte merklich und später kann leicht der innere Rahmen dann doch noch heraus getrennt werden. So habe ich Seitenteile und hintere Wand mittels Rahmen, auf dem Rumpf zusammengeklebt. Das lass ich jetzt erst mal ruhen, bis der Kleber soweit angebunden hat, um auch sicher weiter arbeiten zu können. Link to comment
JB007 Posted November 27, 2017 Author Share Posted November 27, 2017 Vom Geschäft ab in den Keller....Aufbau fertig machen....tja denkste. Zunächst mal das Dachelement gecheckt, dies wie auch der Mast ist schon grundiert, oder mit Spritzspachtel bearbeitet...wer weiß das so genau, die Bauanleitung auf jeden Fall nicht. Auch ist das Teil verzogen, diagonal über Eck und halbrund von hinten nach vorn. Dann die letzten Puztelteile vorgenommen....da sind zwei Träger die die Krümmung des Dachs vom Vorbau, vorgibt. Nur warum sind zwei unterschiedliche Teile, was die Breite und Laschen betrifft. Und dann soll durch diese Träger, der Vorbau verschiedene Breiten bekommen....hä wieso das. Hin und her überlegt, versucht mit dem Rumpf und Bildern das zu entschlüsseln. Dann schau ma mal wie Häger das gelöst hat...und dann war klar, dass Graupner da irgendwo ein Fehler eingebaut hat...denn beim Häger Aufbau hat zwar das vordere Dach, auch eine Krümmung, aber die Breite bleibt gleich....also da muss ich mir mal noch was überlegen. Hier mal der Link zur Häger Page;http://www.modellbau-haeger.de/9-5-Meterboot/Bauteile/Bauteile.html http://www.modellbau-haeger.de/9-5-Meterboot/Bauteile/IMGA0452.html Link to comment
JB007 Posted November 28, 2017 Author Share Posted November 28, 2017 N'abendviel passiert ist nicht.Stück für Stück nähere ich mich meinem Wunschergebniss. Hält ganz schön auf, die ganzen Winkel raus messen, übertragen, raus schneiden und anpassen. Die Hilfsrahmen/-Spanten habe ich alle mit dem Cuttermesser ausgeschnitten. Vorab hab ich mir Schablonen aus Karton erstellt, die dann übertragen wurden.Um auch sicher zu gehen keinen Verzug in den Seitenwänden zu bekommen, hab ich wie man erkennt, Alu Winkel aufgespannt. So...eventuell geht's morgen weiter. Link to comment
JB007 Posted November 29, 2017 Author Share Posted November 29, 2017 (edited) So Innenrahmen noch etwas weiter ausgeschnitten, in der Folge des Berichtes wird dann auch noch klar warum ;-) -!- Die Hilfsspanten für das Dach des Vornaus sind auch verklebt. Die rot eingekreiste Nase wird noch heraus getrennt, so dassdas Fenster der Tür auch frei bleibt. Zu guter Letzt hab ich mir die Resingteile vor genommen....um sicher zu kleben und später lackieren zu können habe ich diese im Geschäft mittels Glasperlen Körnung 200mü, gestrahlt. Edited November 29, 2017 by JB007 1 Link to comment
JB007 Posted December 2, 2017 Author Share Posted December 2, 2017 Wenig Zeit im Moment, aber am Aufbau ging es etwas weiter. Da ich mir die Walter Rose, ehemaliges Tochterboot Verena auserkoren habe, war natürlich der Umbau des Daches, in Bezug Mastposition nötig. Also habe ich erst mal das mittlere Dachfenster verschlossen, sowie der vordere Ausschnitt der Baukastenvariante. Einen neuen Mastsockel aufgeklebt und nach dem die Fensterfront des Fahrerstandes eingepasst war, hab ich noch die vordere untere schon mal mit Klebeband eingesetzt. Diese muss noch leicht beatbeitet werden, um sie endgültig einkleben zu können. 2 Link to comment
JB007 Posted December 3, 2017 Author Share Posted December 3, 2017 Moin Leute, im Schneckentempo geht's weiter. Das Dach....jaja das ist so ein Teil....krumm, mit undefinierbaren lackiert und dann auch noch maßlich nicht passend... . Hab dazu mal Bilder gemacht....sprechen für sich, hab dann halt wieder getrickst. Dann dies mit dem Aufbau, unter Zuhilfenahme von Zwingen, miteinander verklebt...das rühre ich bis heut Abend nicht mehr an, soll erst mal trocknen. Als nächstes bin ich mal an den Rumpf gegangen. Der beiliegende Kiel ist auch aus Resing und wer ahnt es....genau auch grau lackiert, also auch dieses ab in die Sandstrahlkabine am Montag. Die Plichtrückwand ist entgegen des Baukastens gerade, ohne abgerundete Ecken. Dies werde ich also ändern, dazu muss ich aber nochmals etwas recherchieren, um zu schauen, was denn genau für das Schleppgeschirr noch stehen bleiben muss. 1 Link to comment
JB007 Posted December 4, 2017 Author Share Posted December 4, 2017 (edited) LN'abend Leute, Heute kein Bericht über ein Baufortschritt.....sondern mal ein Zwichenfazit; Zunächst mal klasse dass Graupner wieder aktiv ist und etliche Baukästen auf den Markt gebracht hat. Aber wenn man solch Baukästen, wie in diesem Thread beschrieben neu aufleben lässt, sollte gerade für Einsteiger das ganze mehr Hand und Fuß haben. Es ist nicht damit getan, Servo und Motor mit einzupacken. Hier mal meine Kritikpunkte; Die Resinteile ohne Hinweis, dass Klebekanten frei von dem aufgetragenen Lack/Spritzspachtel, gemacht werden müssen bei zu legen, nicht optimal. Auch in Bezug auf nachfolgende Lackierung, hat man ungutes Gefühl und nicht jeder kommt auf die Idee vielleicht mal ne Probelackierung zu tätigen, um die Verträglichkeit zu testen. Sowas sollte eigentlich auch gar kein Thema sein, da müsste eben nur die Info irgendwo nieder geschrieben sein. Dann Thema Gewicht des Resindachs....meiner Meinung, incl. des Mastes, viel zu hoch und das noch bei einem Teil, das den höchsten Punkt darstellt. Auch die Maßhaltigkeit mehr schlecht als Recht. Auch davon betroffen....der Kiel, der zumindest bei mir verformt ist. Und wenn ich gerade bei Resinteilen bin...ich pers. mag kein Materialmix, gerade bei Klebeverbindungen ist dies, bei tragenden Teilen immer ertwas heikel. Gerade mit der 3D Drucktechnik hätte man ein holen Mast herstellen können, um dann auch leichter die Beleuchtung realisieren zu können. Dann die Materialstärke....klar kann man sagen reicht, aber bei 1mm bleibt da nicht viel Klebefläche. Auch die Idee, alles maßhaltig auszufräsen und anzufasen....suboptimal. Da hier nicht mal ein Hilfsrahmen bei ist, weiß man gar nicht so Recht, wo eigentlich anzufangen. Die ganzen Klebekanten, gerade an der vorderen Fensterfront sind sowas von instabil, dass ich nicht wissen möchte, wie lange die heben....(-deswegen auch meine ganzen Versteifung) . Alles in allem für einen Einsteiger eher frustrierend, als Ziel führend. Einzig lobend zu erwähnen, sind die Einfräsungen der Knickkanten, so bekommt man scharfkantige Außenkonturen, aber auch diese sollte man nachkleben, da hier natürlich das Material dünn wie Zeitungspapier ist. Sodele....Zwichenfazit Ende..... Edited December 4, 2017 by JB007 Link to comment
JB007 Posted December 7, 2017 Author Share Posted December 7, 2017 Sodele.....meine Foto CD ist eingetroffen.....dachte nicht dass so ein kleines Seenotrettungsboot, soviele Detail beinhaltet....spätestens jetzt ist wieder Schluß mit schnell mal gebaut Link to comment
JB007 Posted December 10, 2017 Author Share Posted December 10, 2017 (edited) Die Detaillierung beginnt. Zunächst mal die Tür in Augenschein genommen und die Schließblecheangebracht. Ein nochmaliger Vergleich mit den Bildern, erbrachte dass diese zwar einerseits anrichtiger Position sitzen, aber leider nicht der Ausschnitt des Fensters, der viel zu tief ist. So mussteich einen Kompromiss schließen und die Schließbleche, nebst Drücker etwas nach unten hinkorregieren. Ansonsten hätte ich eine neue Tür anfertigen müssen und den Ausschnitt im Aufbauändern. Als nächstes dann die Schaniere, diese waren als Kontur mit der Tür ausgefräst worden. Dadiese aber aufgesetzt sind und Wand seitig Schanierbolzen/Lager angebracht sind, habe ich diesdann auch geändert. Auch sitzt hier, unterhalb des Fensters, Bänderseitig ein runde Aufsatz....ich kannnur raten was das sein könnte.... eine Art Schloss sein, aber genau erkennt man das nicht. Die Drückersind fürs Bild nur lose eingesetzt und werden erst nach anbringen am Aufbau, eingeklebt.Die Bilder sind von einer Foto CD vom Modellbaukaufhaus Quelleshop.modellbau-kaufhaus.de/sch…ilder-cd-walter-rose.htmlDann habe ich noch den Kiel verklebt, um auch parallel den Rumpf zu beginnen. Edited December 10, 2017 by JB007 1 Link to comment
JB007 Posted December 10, 2017 Author Share Posted December 10, 2017 (edited) So kurzes Update, nach der Info mit dem Stopper, bin ich auch bei meinen Bildern fündig geworden. Und die Gegenlagerung sitzt nicht wie vermutet an der Plichtwand, sondern direkt neben der Tür. Also diese noch aus Regalbrettauflagen nach gebildet, sowie den daneben hängenden Kasten/Klappe. Die oberen Ecken den Seitenwände noch verstärkt, dass diese auch fest sitzen....sind die rot makiereten Knotenstücke... undundden daneben hängenden Kasten nach gebaut und gut ist für heute.... Edited December 10, 2017 by JB007 1 Link to comment
JB007 Posted December 14, 2017 Author Share Posted December 14, 2017 (edited) Hallo, die Detaillierung schreitet voran....Rettungswesten-/ Kabelhalterung (bestehend aus zwei Drehteilen aus 10er Rundmaterial) und Sattelplatten, für die Handläufe. Diese habe ich aus Plattenmaterial, mit einem Locheisen ausgestanzt und mittig die Bohrung, für den Handlauf gesetzt. Eines der einfachsten und mit markanten Details, ist die äußere Verstärkung, der Bordwände der Front und Hecks. Leider ist hierdurch ein weiterer Fehler, seitens Graupner aufgetreten. In dem Baukasten ist die untere Fensterreihe zu weit nach hinten gerutscht. So macht mir das ein Strich durch die Rechnung Edited December 14, 2017 by JB007 Link to comment
JB007 Posted December 16, 2017 Author Share Posted December 16, 2017 Nächster Step in Richtung Detaillierung.....dran waren die Verstärkungen der Bordwände. Da ja wie schon beschrieben die Fenster zu weit nach hinten verschoben sind (meiner Meinung nach auch zu groß sind) musste ich tricksen. Also habe ich neben der unteren Fensterfront, die Verstärkung nur bis zum Knick des Fahrerstandes und das Ende etwas schräg auslaufen lassen. Musste nur aufpassen, dass auch nachher das Schild, zwichen rein passt, hier nur mal lose angebracht. Ein weiteres markantes Detail wie ich finde, sind die Scheibenwischer Kästen. Also auch diese mittels 4Kant nachgebildet. Da diese nicht direkt auf der Wand aufsitzen, Abstandshalter hinten aufgeklebt, Bohrung für die Aufnahme des Scheibenwischers gesetzt und seitlich eine für die Hydraulikleitung. Diese wird dann mittels schwarzer Litze nachgebildet. Hier bin ich noch am überlegen, ob ich die Kästen erst nach der Lackierung anbringe. Komme ich besser an die Scheibenwischer Montage dran und mir laufen da keine Rotznasen entlang, bzw. hintere Kanten nicht von der Farbe erfasst.....mmmh mal sehen. Den ersten Handlauf ist auch montiert....bei den anderen bin ich mir noch nicht sicher, ob ich diese in Draht, oder Kunststoff machen soll. Bei Kunsstoff wäre der Vorteil beim verkleben, gerade an den Seiten der Bordwand gegeben. Draht ist halt sxtabiler. 2 Link to comment
JB007 Posted December 16, 2017 Author Share Posted December 16, 2017 (edited) Kleiner Nachtrag, vorders Dachfenster/-luke hab ich noch schnell fertig gemacht. Zusammen geklebt habe ich beide Teile noch im Rahmen, da so stabiler. Auch hab ich dafür, da ich mir die Option der Innenbeleuchtung offen halten möchte, den Decksausschnitt dazu herausgeschnitten. Augeklebt habe ich den Rahmen, als einzigsten da dieser keine Innenkontur zum zentrieren und festkleben hat. Muss dann halt beim lackieren abgeklebt werden... Edited December 16, 2017 by JB007 Link to comment
JB007 Posted December 18, 2017 Author Share Posted December 18, 2017 (edited) So....nicht dass ihr denkt....der kann ja nur Aufbau, hab ich mir mal den Rumpf vorgenommen. Den Kiel hab ich ja schon angeklebt. Auch die Aussparung für die Welle nach gearbeitet und den Ruderkoker fertig gemacht. Die Lager dessen habe ich mit Omnifit, ähnlich Loctide, eingeklebt. Den beiliegenden Schmiernippel der Welle, hab ich kurzerhand für den Koker missbraucht. Als ich dann zur Korrektur, der Plichtrückwand erste Anzeichnungen gemacht habe kam mir etwas ungereimt vor. Also wieder Bilder herangezogen und verglichen. Dabei wurde klar, dass der Handlauf der Bergepforte viel zu hoch angesetzt wurde. Jetzt stellt sich die Frage, dies korregieren....? Im Prinzip muss ich ja schon Boden und Rückwand neu gestalten.... Edited December 18, 2017 by JB007 Link to comment
JB007 Posted December 22, 2017 Author Share Posted December 22, 2017 (edited) So...nachdem Weihnachten vor der Tür steht, geht's behäbig voran. Die Plicht war nun dran.Da ich diese dem Original, also mit gerader Heckwand anpasse, waren ein paar Veränderungenund Neubau der Teile notwendig. Dadurch hab ich auch gleich die Revisionstür vergrößert undwie es auch beim Original ist, außer Mitte plaziert. Ob das dann bezüglich Zugang zum Ruder so gut war...man wird sehen, aber glaube das dürfte eigentlich kein Problem darstellen.Ganz schön pfrimelig das in die Öffnung einzupassen, da wäre ein noch getrenntes Deck und Rumpf um einiges einfacher im handling. Die seitlich, schrägen Wandteilen die die Trittstufenbeinhalten, werde ich dann im Rumpf einpassen. Aber jetzt werde ich erst mal die Klebungenüber Nacht aushärten lassen. Edited December 22, 2017 by JB007 1 Link to comment
JB007 Posted January 4, 2018 Author Share Posted January 4, 2018 Hallo Leute....nach unserem Urlaub, stand mein Bekannter mit Junior auf der Matte....hatten da Hilfebedarfbezüglich Ruder und Welleneinbau. Na dann mal ab in den Keller....wollt ihr was trinken...? KlarKaffe und ne Coke....also wieder nach oben und alles gerichtet. Als ich wieder runter kam, standauch schon der Baukasten bereit....na dann macht mal auf das gute Ding. Nö entgegnete es mir,mach du ....na dann....wars ein nagel neuer, für mich War zwar so nicht gedacht/abgesprochen, aber die Flugstunden haben weiterhin Bestand. LangeRede....geht weiter, nur soll ich jetzt den weiter führen, oder ein Release starten...? 1 Link to comment
Chris DA Posted January 5, 2018 Share Posted January 5, 2018 Hallo Jens, kannst ja einen "Schnelldurchlauf" machen und uns zeigen, wie man die Fehler behebt....Erfahrung haste ja damit Auf jeden Fall tolle Idee von Deinem Bekannten! Gruss Chris Link to comment
