welchen Motor für SRK Hans Lüken
Guest Cymba
ich bin sozusagen Neu hier.
Zur Zeit baue baue ich mein erstes Modellschiff, einen SRK "Hans Lüken nach Unterlagen der DGzRS.
Das Tochterboot Abelius ist im Rohbau so gut wie fertig. Es fehlen noch alle technischen Einrichtungen.
Für das Mutterboot habe ich das Urmodell auch fast fertig.
Meine Frage ist welche Motoresierung ist für beide Boote passend.
Das Mutterschiff möchte ich mit einer 40-45 mm Messing 3-.Blattschraube bestücken.
Motor mit oder ohne Getriebe, brushless oder nicht? Wellenverbindung?
Schon mal danke für Eure Infos
Hallo und herzlich willkommen bei uns an Bord!
Wenn Du nach Unterlagen baust, dann wäre es sehr nützlich, die Original-Geschwindigkeit, den Maßstab, die Länge der Modelle und die Anzahl der Schrauben zu kennen.
Damit lassen sich Deine Fragen dann recht gezielt beantworten.
Ansonsten findest Du HIER auch noch ein Excel-Tool für die Antriebsauslegung.
Sorry, hier die Daten:
Maßstab 1:20
Hans Lüken: 19-m-Klasse, Länge 18,9 m  -  Breite 4,3 m  -  Höchstgeschwindigkeit 18 kn bzw 33 kmh  -  Modellpropeller 40 - 45 mm Messing
Tochterboot:  Länge 5,5 m  -  Breite 2 m  -  10 kn bzw 19 kmh  -  Modellpropeller 20 mm Kunststoff
Cymba
Also dann:
V(Modell) = V(Original) / Wurzel(Maßstab)
V(Modell) = 33km/h / Wurzel(20) = 7,38km/h
Das ist auf jeden Fall ein Halbgleiter.
Geh mit den Daten mal in das Excel-Tool, das spuckt Dir eigentlich alles aus.
Für das Mutterschiff würde ich als Bürste den Klassiker nehmen:
Robbe Power 755/40
von Aeronaut gibts einen 720Navy (ohne "race") das ist fast das gleiche.
Bei Brushless gibt´s natürlich deutlich mehr Auswahl. Alles mit ~200g und 600kv an 3S lipo oder 12V sollte problemlos passen, bei Aussenläufern landest du da bei langen 35ern oder 42er Ausseläufern.
Beim Tochterboot würde ich auf jeden Fall Brushless nehmen, alleine wegen des Gewichtsvorteils. 20mm Plaste verträgt ja auch einiges an Drehzahl, da finden sich diverse Aussenläufer der 20-30g Klasse.
Edited by Time Bandit
