Kommentare zum Teufels Boot
Das finde ich ja mal wirklich rattenscharf.
Chris geklont auf seinem eigenen Boot, besser gehts überhaupt nicht mehr. Fehlt nur noch die Funke in der Hand!
Warum ein Gyro? Nimm doch gleich einen Empfänger mit eingebautem Giro. Die gibt es bei Conrad als 4_Kanalempfänger füe 23€, zumindest wenn du deine Pistolenfunke verwendest.
Warum ein Gyro??? Den hat mir ein Kumpel hier im Forum empfohlen :mrgreen: :pfeif::that:
Nach Deinem Tipp hatte ich mir da welche im Sonderangebot besorgt, also keine Rieseninvestition - scheint abre gut zu funzen :that:
Gyroempfänger muss erst noch testen, ob der sich binden lässt mit meiner Funke.....und Laut C hat der keine Telemtrie oder es gibt keine Sensoren dafür.
Falls dein Sender das gleiche Übertragungssystem hat wie meiner von Reely, dann gibt es Gyroempfänger mit Telemetrie.
https://www.conrad.de/de/4-kanal-gyro-empfaenger-reely-bs-4-24-ghz-1529669.html
Okay wenn du noch einzelne Gyros hast ist das natürlich klar, die auch zu nutzen. Bei Neuanschaffung ist das oben der preiswertere und einfachere Weg.
Über den Nutzen eines Gyros brauchen wir nicht zu diskutieren, ich möchte bei manchen Modellen nicht mehr darauf verzichten!
Sieht doch klasse aus!
Vor allemein toller Sound.  Wie verhält sich das Boot denn bei enger Kurvenfahrt unter Vollgas?
Warum zieht es eine Wasserfontäne hinter sich her, stehen die Jets zu weit nach oben geneigt oder insgesamt zu hoch?
Ich freue mich schon auf das UT um es live zu sehen!!!
...habe ich auch schon desöfteren festgestellt: wenn ich mit einem meiner Boote am/auf dem Wasser war, war zumindest das Unterwasserschiff naß...liegt , glaube ich , in der Natur der Sache...;)
Spaß beiseite, der liegt mit dem Heck doch sehr tief. Sollte bei schneller Fahrt zumindest ins halbgleiten kommen. Evtl. eine Sache des Trimms ? Aber die Konditionen für eine Probefahrt sahen doch sehr gut aus !:that:
https://www.youtube.com/watch?v=L9TnCSA0Bjk
habe mir gerade Dein Video angesehen. Hat ja mächtig Dampf !!! Ganz am Schluß, bei nicht ganz AK, sah das doch recht gut aus.
Leider legt sich das Boot nicht "in die Kurve", was aber gerade bei höheren Geschwindigkeiten gut wäre.3/4 von dem was möglich ist und das sieht gut aus ! (Leistung)
Edited by gaffeltoni
Hallo Detlef,
enge Kurvenfahrt bei Vollgas ging nicht gut, der Gyro griff da zu stark ein - muss ich noch probieren.
Das mit der Wasserfontäne kommt nicht von den Jets, das kommt vom Drift und wahrscheinlich der Dreikantleiste/Stringer. Passiert auch nur an Steuerbord, vielleicht liegt es am mangelndem Tiefgang auf dieser Seite...
Schau mer mal!
schaut für den Anfang ja nicht schlecht aus. Anhand so wie es im Wassr liegt, erkennt man schon, daß das Gewicht nicht gleichmäßig verteil ist. Das Fahrverhalten erinnert mich an eine Cracker Box....hat ja auch änlich flachen Rumpf, insofern wird das driften in den Kurven wohl mehr oder minder bleiben.
Was hast du denn derzeitig an Gewicht...also nicht du, sondern das Modell :mrgreen: .... da das doch recht kastig ist, könnte es eventuell tasächlich noch etwas Gewicht vertragen...alledings muss dies natürlich auch im Verhältnis zu der Leistung der Jets passen...
Edited by JB007
Tach Jens,
die Karre wiegt im Moment (mit 2x 3S LiFePO 4200mAh) 2,9 kg. Ich wollte die auch noch mit weniger Gewicht probieren (2x 3S LiFePO 2100mAh). Zumindest in der Badewanne macht das nicht viel aus am Tiefgang, wäre dann aber ca400g leichter. Ausserdem wird noch ein Ausgleichsgewicht an Steuerbord eingebracht. Zwecks der Leistung der Jets.....das macht mir keine Gedanken mehr nach diesem Test :mrgreen:
Das Driften: da muss der Fahrer üben :fies:, aber erst mal probieren mit gewechseltem Gyro!
Du meinst wahrscheinlich: Steuerrichtung des Gyro umdrehen?
Schlägt denn beim Trockentest das Ruder in der richtigen Richtung aus, wenn du das Boot um die Hochachse drehst? Ich meine: Du drehst nach Backbord, und das Ruder muss nach Steuerbord ausschlagen? Es gibt da für die Buggybauer so etwas wie eine Drehbühne, auf der die ihre Autos für Wartung und Montage abstellen. So etwas ist zur Einstellung eines Kreisels extrem nützlich.
Für mich sah es in dem Video so aus, als würde das Boot schwänzeln. Und das wäre ein Indiz dafür, daß der Kreisel zwar in die richtige Richtung steuert, aber übersteuert. Dann müsstest Du die Kreiselempfindlichkeit herabsetzen. An sich müsste der Kreisel dafür eine Einstellschraube haben.
Hallo Chris,
bezüglich des Kreisels und was du dir davon erhoffst, was du dadurch erreichen möchtest...müsste ich nochmals nach lesen....aber ich pers. bin immer dafür erst einmal ohne elekrtonische Hilfsmitel, zu testen. Was macht das Modell in welcher Situation, wie reagiert es bei verschienenen Fahrmodis/Wellen/Kurven etc.. Dann schauen was kann ich an den mechanichen Basics ändern, um an mein gewünschtes Fahrbild heran zu kommen. wenn diese Möglichkeiten ausgereitz sind, dann erst die elektronischen Helferleins....denn sonst hast du zuviele Parameter, die da Einfluss nehmen.
Hallo Ralph,
das Schwänzeln kam von mir - ich hab versucht gegenzusteuern bzw das Boot in die Kurve zu zwingen. Und ja, der Gyro hat einen Poti um die Wirkung einzustellen. Ich hab jetzt mal den Gyro um 180 Grad gedreht und dann schau mer mal auf der Drehscheibe.
Hat die Progammierung bei dir genauso funktioniert wie bei mir oder hast du eine etwas andere Menüführung?
Die Ansteuerung der Umkehrklappen läuft auch nach dem Schema?
Kapitän Odin
Also wenn das Original Boot im Maßstab genauso schnell ist dann muss dieses Vorbild aber Raketenantrieb haben.
Ich würde sagen im Leistungsfach ein paar stufen zu hoch . beim durch sehen des BB viel mir auf das die ein oder andere Spachtelstelle doch noch etwas intensiver
hätte bearbeitet werden müssen, zu mal es ja wohl nach Alu aussehen soll. Aber an sonsten tolle Idee und umsetzung mal was anderes.
Ich würde sagen im Leistungsfach ein paar stufen zu hoch ......
Die SIND schnell...aber Du hast recht :mrgreen:, ich hab da ein bisschen Leistungsreserve :pfeif:
...beim durch sehen des BB viel mir auf das die ein oder andere Spachtelstelle doch noch etwas intensiver
:roll: Du hast die noch nicht aus der Nähe gesehen...  :pfeif::pfeif: ...Kriegst vielleicht in FN das "Vergnügen" 8-)
gaffeltoni
hallo,
was macht eigentlich unser "Gillnetter" ???, sprich "Teufel's Boot" ??? gibt es da schon weitere Er-Fahrungen ? würde mich interessieren.
dann noch ein schönes, sonniges Wochenende und viel Spaß beim "Schiffchen-fahren-lassen"-mit anschließendem grillen o.ä......
Grüße aus dem Rheinland,;)
Stringer werden vermutlich das Kurvenverhalten nicht verbessern. Versuch es doch etwas unkonventionell mal mit einer Turnfin.
Oder du schaltest beim Kurvenfahren den inneren Jet ab, das sollte das Lenken unterstützen.
Edited by Steinbeisser
