"F/V Teufels Boot" - ein Gillnetter aus Alaska
Auf den Mast müssen die Antennen und Das Radar... Antennen kommen später!
Radar bzw Radargehäuse wurde aus Resten im Haushalt gemacht: Deckel einer Deospraydose
Ist innen hohl, drum leicht!
Am Mast mit dickflüssiger Sekunde angebracht und dann grundiert
Bin dran.....
Und hier der Kommentarfred
Die Kabine wurde zu Alu und Radar weiss
Richtung Bug der Suchscheinwerfer (von Herbundsab). Und die Lampen dran gemacht und ausprobiert
Und der Scheinwerfer
Dann kamen die Antennen drauf, sind aus Carbonstäben...die sind schön flexibel und verbiegen nicht (:mrgreen:die Antennen sollen wackeln bei schneller Fahrt :mrgreen:)
Die kleinen Styroporkugeln sind zwar optisch nicht so toll, aber für meinen optischen Apparat (meine Augen...) besser! Die stupfen nicht so wie der reine Stab (der aber dann besser aussieht)
Da muss noch Klarlack drauf.
Der Klarlack ist drauf.......bin zwar noch nicht zufrieden, aber dennoch.... es geht voran:
Soweit-so-gut oder wie auch immer...... Das ist der Status heute
Und weiter geht's :D
Die Fenster sind dran. Diesmal aus 0,5mm Acrylglas (klickern), das ist schön glatt und glänzend, ausserdem noch stabiler als zB Vipak.
Werden ausgesägt und dann bekommen sie einen Rahmen mit dem Filzstift
Mit Kanopi Kabinenkleber angebracht. Das muss noch aushärten, dann ist das milchige Zeugs weg
Geht weiter....
Während der Kleber trocknet kam der "neue" Kapitän und Eigner an Bord. Zum Zuschauen natürlich....und immer die Hände in der Tasche :lol:
Gehört wohl auch zu SMN.net....
Dann mal mit Positionsbeleuchtung
Und die Decksbeleuchtung ausprobiert......da leuchtet die Platte :muahaha:
Übrigens habe ich den Rat von Präse befolgt und das Badegitter verstärkt
So langsam geht's Richtung "habe fertig" :D
Alle Scheiben dran, drum hier mal eine Art Rundumblick
Jetzt noch alles Elektronische rein und dann hoffen, das die festen Formen des Wassers sich erweichen lassen. Vorher natürlich noch in das hauseigene Testbassin
Im Testbecken, hauseigen. Wasserlinie rot markiert, ist ein bisschen zu hoch ausm Wasser meiner Meinung nach...
Dann mal probiert mit Hilfe meiner Frau
Sagte danach, sie bräuchte nicht mehr in die Mukkibude..... :mrgreen:
Sollte also passen, aber erst der See sagt mir die Wahrheit 8-)
Und hier Beileidsbekundungen etc
Tja und dann kam der Kapitän in die Kabine...
Dachte zuerst, das mit Magneten zu lösen, aber dann ne andere Idee: Ein Klotz aus Schaumstoff rein ins Boot (Reste der Leuchttürme). Die Aussparungen mit einem Bohrer "gefräst"
Die Figur hat trotzdem einen Magnete dran, zum Aufstellen außerhalb der Kabine:
Der Formblock bekam ne graue Lackierung und wurde mit UHU Styrokleber befestigt
Und die Figur wird durch weichen Schaumstoff stabilisiert
Mit der Kabine sieht das dann so aus
Jetzt muss ich noch ein paar Innenausbauteile machen, die grosse Scheiben laden dazu ein (obwohl ich eigentlich kein Fan eines Kabinenausbaus bin...)
Achja, wie ihr seht, ist der Empfänger oben angebracht. Und unten kommt noch ein Gyro rein.
Nachdem das Wasser seine Gestalt oder besser physikalische Eigenschaft zu "flüssig" gewandelt hat......und meine Frau + ich mal Zeit hatten: erste Wasserung im freien Gewässer (3S LiFePO4, 8400mAh):
Teichbelüfter der Zweite (nach @Steinbeissers Springer 8-))
Natürlich oder besser Gott-sei-Dank hat meine Frau wieder super Filme gemacht - Kostprobe
Das Wackeln in der Kurve muss ich noch in Griff kriegen.....vermute das der Gyro falsch ansteuert und muss um 180 Grad gedreht werden:oops:
Sonst alles ok soweit, auch rückwärts mit den Düsen super steuerbar! Und der Vortrieb reicht glaube ich:D
Anmerkung: Die Karre fährt sehr nass...Ob das am Fahrstil oder am Boot liegt kann ich nicht so sagen.... :fies:
Grüßle
Edited by Chris DA
Was ich noch erwähnen wollte:
Die Beleuchtung des Teufels Boot (Position, Decksbeleuchtung Heck und der Suchscheinwerfer) werden bei mir über ein CTI Modul gesteuert. Bei meiner Pistolensteuerung habe ich die Programmierung von @Steinbeisser eingestellt (hier:
  Und hier mal die Masse des Boots:
Massstab 1:20
Länge 48,7 cm
Breite 22,8 cm
Gewicht voll ausgerüstet 2,9 kg
Grüßle
Und noch ein update. leider nicht Fahrbilder......Zeit felht!
Aber: Das Teufels Boot hat ein zuhause: Transportkiste ! von hier: http://www.holgerskoffershop.de/
Macht was her IMHV (sagt auch der Chef im Haus :mrgreen:) und ausserdem will ich das Boot ja sicher zum UT 2018 bringen :)
Grüßle
Nochmal im Wasser: Nach ein paar Modifikationen (zB der Gyro) ging das besser, aber das Teil driftet wie die Sau. Da muss ich ich wohl Stringer unten ran machen - oder sonst ein Tipp? Das Boot lässt sich bei Vollgas nur sehr sehr widerwillig in die Kurve zwingen :|
Geht aber ab wie Schmitts Katze :mrgreen: und das jetzt bei 2S LiFePO4 im Film. Dadurch ist das Boot auch leichter...was ich allerdings nicht als Vorteil verbuche: Mehr Gewicht mit den 3S LiFePO4 bringt ein bisschen mehr Power, aber auch Stabilität - das Boot hüpft nicht so wie mit 2S
Rückwärtsklappen funzen hervorragend, auch zum Bremsen wie Ihr seht, und wenn nicht Vollgas, klappt das auch mit einer Kurve .....
ERGO: Handliches nettes Boot, das mir wohl noch viel Schbass machen wird: Schnell eingepackt und ist was aufm Wasser :that:
Grüßle
Vorm UT hatte ich noch Stringer angebracht, um die Kurven zu entschleunigen. Dreikantleisten aus PS
Dann am UT ausprobiert mit verschiedenen Akku Settings......
Result: Schrott!:negativ: Taugt nix!
Das Boot saugte nur mehr Luft an bei schneller Fahrt und die Jets hatten Strömungsabriss:negativ:
Habe ich einfach wieder runtergerissen (muss jetzt nachlacken...) und dann klappte das wieder - mit grossem Wendekreis bei Vollgas, wie gehabt. Vielleicht doch 2 Turnfinns am Heck ranbasteln...müsste ich probieren..
Und: ich muss Das Kabinendacht besser befestigen und abdichten: Bei Vollgas und dann Rückfahrklappen auf Stopp löste sich die Kabine und ich hatte ca 2L Wasser im Boot! Were ich mal mit Cellpack probieren..
Grüßle
  • 5 months later...
