Graupner Seenotretter 9,5 m Klasse
Guest myzabatino
Guest myzabatino
hallo zusammen,
hab mal wieder ein neues Projekt begonnen.
Daher gleich mal eine frage: die neuen graupner rümpfe sind irgendwie anders als sonstige aus asb.
wie welchem Kleber ausser stabilit lässt sich sonst noch kleben?
ginge epoxid auch?
grüße Gert
Edited by myzabatino
so sieht das Material erstmal aus wie ABS. Aber weiter kann ich dazu nichts sagen.
Aber mal etwas anderes: Es sieht so aus als wenn der Motor und die Welle nicht ganz fluchten. Sprich der Motor liegt waagerecht und die Welle ist leicht angestellt.
Nicht das es dann noch zu Geräuschen kommt.
Kann aber auch sein, dass es auf dem Bild täuscht.
Gruß Dirk
Hallo Gerti,
ich habe mir auch diesen Bausatz zugelegt. Bin aber mit dem Bau nicht so schnell wie du.
Ich habe als erstes eine Aufbewahrungs- und Transportbox angefertigt.
Werde deinen Baubericht aufmerksam verfolgen.
LG  Dieter
Nicht die ganze Baureihe, die letzten sin 10.1m lang und haben im Steuerhaus und im Heck einen Spant =30cm mehr.
Die aktuell gebauten und im Bau befindlichen haben deutlich mehr Unterschiede.
Die Wilma Sikorski auf dem Link oben wird wohl im Spätherbst überholt ... bekommt wohl auch eine schwarze Reling und zusätzliche kleine Scheinwerfer bzw. Decksleuchten. Danach geht sie wohl nach Norddeich. Wangerooge bekommt einen der 10.1m Nachfolgemodelle.
Einmal den falschen Button gedrückt ....
Hier ist die Wilma von letztem Donnerstag. Die Antennen sind andere als bei dem Modell, Graupner, oder die Chinesen, haben leider nichts weiterentwickelt sondern nur ihren alten Bausatz kopiert.
Die Schiffe unterscheiden sich oft an den Antennen, oder Leitern usw. So bekommt man ein kleines bisschen Individualität.
Ich werde es weiter verfolgen, mein alter Wilma Aufbau muss ja irgendwann ersetzt werden...
Schöne Grüße,
Ja, ich glaube auch, dass das Graupner-Modell dieser Baureihe entspricht.
Vielleicht kannst Du ja mit der ganzen Bilderserie der Wilma dann was anfangen bei den Details am Modell. Baukästen liegen da leider oft grob daneben...
Guest myzabatino
Am 25.8.2017 um 02:09 schrieb Torsten:
hallo Torsten , Bilder wären schon sehr hilfreich, gruß Gert
Hallo Gert,
in dem von mir weiter oben verlinkten Beitrag findest Du alle Bilder als ZIP-Datei.
Oder hier nochmal als Direktverlinkung zum Download. KLICK!
Wenn Du sie in höherer Auflösung haben möchtest, schick mir bitte mal Deine Mail-Adresse per PN.
