Graupner Navy v30 & Speed 400
Vormann Leiss
Vormann Leiss
Moin zusammen,
ich hätte zu folgender Fahrtregler-/Motorkombination eine Frage:
In der Anleitung zu Graupners Johann Fidi Rettungsboot wird zum mitgelieferten Speed 400 der Fahrtregler "Navy V30R" ( Artikelnummer 2880 ) als Zubehör empfohlen.
Dieser regelt jedoch nur zwischen 6-12V.
Der Speed 400 wiederum hat einen Spannungsbereich von 3,6-8,4V. Der Fahrakku liefert 7,2V.
Meine Frage: beschneidet der Fahrtregler den möglichen Drehzahlbereich im unteren Bereich, da er ja mindestens 6V Spannung an den Motor abgibt ( sprich: mir fehlen die Drehzahlbereiche zwischen 3,6 und 6 Volt )?
Herzlichen Dank im voraus,
VG, Toto
Hallo Toto,
Der Regler braucht eine Mindestspannung, damit er überhaupt funktionieren kann und er hat eine max. Spannung, die er auch noch verkraftet.
Der Regler kann natürlich Deinen Speed 400 Motor auch unter 3,6V regeln. Wie gesagt, die Mindestspannung muss am Regler durch den Akku anliegen. Von daher liegst Du mit den 7,2V im richtigen Spannungsbereich. Wenn Du einen Akku mit mehr Spannung nehmen würdest (bis max. 12V) kann Dein Speed 400 auch noch höher drehen. Ob er das dann überhaupt überlebt (unter Last) ist dann schon sehr fraglich. Außer er ist auch für solche hohen Spannungen spezifiziert.
Gruß, Martin
  • 8 months later...
Guest Segler
Falls einer das hier findet, die Kombi funktioniert gut, aber in der Fidi ist das viel zu schwer mit dem Regler und dem Motor. Da schafft man es nicht auf das Gewicht zu kommen.
Heiko
