Zentrale Absauganlage
Kapitän Odin
Kapitän Odin
Da in meiner Werft die Schleif und Fräsarbeiten immer mehr zu nehmen musste auch mein Staubsauber immer mehr sein Dienst verrichten. Hier bei störte mich nur das bei Fräsarbeiten der Sauger immer auf Volle Drehzahl laufen musste, was gar nicht von Nöten ist. Obendrein kam noch hinzu das wenn ich ein anderes Gerät benutzen wollte ich vorher den Saugschlauch jedes Mal umstecken musste. Vor längere Zeit hatte ich schon mal die Idee mir eine Zentrale Staubsaugeranlage zu bauen, nun kam der Gedanke dieses umzusetzen immer mehr durch. Ich machte mich auf die Suche ob schon jemand so etwas gebaut hat, im Netz gibt es einige Videos dazu mit Tipps und Tricks. Jedoch wollte ich den Sauger noch etwas Leiser haben und die Abluft sollte nach Draußen geführt werden, da die mir bei längeren laufen meine Räumlichkeit sehr stark aufheizt.
Im Stepcraft Forum fand ich eine sehr gute Bauanleitung für den Bau eines Gedämmten Gehäuse in dem der Motor verbaut wurde.
Mein Kärcher WD 3500 wurde nun zerlegt, Motor raus und Nachlaufschaltung bzw. Einschaltsteuerung (ich nenne es mal so).
Am Sauger ist eine Steckdose und wenn man dort ein Gerät Anschließt und dieses Einschaltet schaltet sich auch der Sauger ein und läuft beim Abschalten nach.
Als erstes habe ich die Kiste gebaut in die der Motor eingebaut wird, der Motor saugt die Luft oben durch die ca. 40 mm Bohrung an und bläst sie an den etwas tiefer liegende Seitlich befindlichen Löcher wieder aus. Genau hier wurden HT Bögen in den Ecken eingesetzt die den Luftstrom nach unten führen.
Für den oberen Teil wurde nun der Deckel angefertigt und zwar so das genau über der Öffnung des Torbinenrad ein HT Rohr mit gleichen Durchmesser passte.
Nun wurde die Kiste mit Dämm Matten von innen beklebt und in der Mitte noch ein Brett eingesetzt.
Ziemlich weit unten kam nun nach hinten der Anschluss wo die angesaugte Luft wieder ausgeblasen wird.
Nun wurde die Kiste zugeschraubt und Lackiert.
 Bei meiner Suche bin ich auf ein Video gestoßen in dem ein Zyklon Staubabscheider auf einem Sammelbehälter verwendet wird.
Dieses erspart einem den Staubsaugerbeutel.
Dadurch das in dem Trichter ein Unterdruck entsteht werden die Angesaugten Partikel im Kreis nach unten gedreht wie ein Zyklon eben,
ab einem gewissen punkt fallen sie in den Sammelbehälter.
Als Sammelbehälter habe ich mir ein 30 Liter Kunststoff Fass gekauft.
Nun wurde in dem Deckel des Sammelbehälters ein Loch mit dem selben Durchmesser gebohrt wie der Staubabscheider an der Unterseite hat,
dieses Loch kann auch etwas größer sein. Von der Unterseite wird nun noch ein Verstärkungsringe angebracht. So habe ich für einen besseren Sitz bzw. Dichtigkeit des Abscheider gesorgt.
Um ein späteres Verbinden auf mein Rohrsystem zu kommen habe ich auf die Anschlüsse des Staubabscheider jeweils einen Konfix Verbinder aus dem Sanitärbereich gesetzt.
Dieses gibt mir die Möglichkeit nun mit 40 Rohr weiter zu Arbeiten.
Bevor ich nun meine komplette Werft Umbaue habe ich das Mal probeweise aufgebaut und getestet,zwar nur mit einem gewöhnlichen Saugerschlauch aber das Ergebnis war sehr gut.
Eins sei noch gesagt  das Teil Entwickelt so einen Unterdruck, dass ich einen Holzrahmen in den Sammelbehälter bauen musste da es sonst diesen zusammen zieht.
Da ich die Absaugung zu mehreren Geräten führen will mussten ja noch ein paar Absperrungen her. Diese habe ich aus Sperrholz selber gebaut Anleitungen
dazu gibt es bei You Tube genug.
Nachdem ich die Rohleitung gelegt verlägt hatte wurde das ganze unter der Arbeitplatte eingebaut.
Bei den einzelnen Geräten sieht es nun so aus.
Auch in den Nachbarraum wo meine Fräse sich befindet musste ein Schlauch gelegt werden.
Um mal das ein oder andere Aufsaugen zu können habe ich noch ein paar Meter Schlauch mit Saugdüse für die Hand.
Des weiteren habe ich zwischen Motor und Platine des Saugers diesen Spannungsregler gebaut, laut Hersteller kann er 4000 W Regeln.
Durch diesen Spannungregler kann ich die Drehzahl des Sauger steuern da er nicht immer die Volle Leistung braucht.
Eins noch ich habe den Sammelbehälter und ein Teil der Rohrleitung geerdet, viele werden sich fragen warum, das Kuststoffrohr und der Behälter können sich Elektrisch aufladen
wenn die Rohrleitung länger als bei einem normalen Sauger ist, und dann kann es zu einer Staubexplosion kommen und das ist nicht lustig.
Am Behälter selber habe ich ein Erdkabel angeschraubt und an den Rohrleitungen ein Kupferband.
Wie sich das ganze nun bewert wird sich zeigen, die ersten Tests waren jedoch sehr gut.
Hier nun noch die Bezugsquellen bei Ebay.
Sammelbehälter    Auktionnummer:  291753991022
Spannungsregler   Auktionsnummer: 201602719852
Dämmmaterial  Auktionsnummer: 290663826632
Staubabscheider Auktionsnummer: 3322248239006
Saugschlauch Auktionsnummer: 201461949939
Gute Idee:that:. Aber mal eine ganz andere Frage: Mir geht das Sauggeräusch ziemlich auf den Senkel: Gibt es leisere Staubsauger mit hinreichender Leistung? Bei der Suche im Internet finde ich so gut wie keine dB(A)-Angaben zu den angebotenen Geräten. (Und ja, einbauen in eine Schalldämmung ist der Weg, wenn's nichts gibt).
Kapitän Odin
Gerade eben schrieb JL:
Genau das ist das problem Jürgen,
die Sauger die Leistung haben Kärcher und Co machen ein höllen Lärm, es gibt von Festo einen Sauger der wohl recht leise sein soll, aber ob der die Leistung hat ich weis nicht.
Ich habe den auch noch nicht Live gesehen bzw gehört. Deshalb habe ich mir auch das Gehäuse gebaut, so ist er einiges Leiser und die ausgestossen Luft wird nach außen geblasen.
vor 5 Stunden schrieb Kapitän Odin:
Genau das ist das Problem...
Habe ich schon befürchtet, dass es nicht suagt, wenn es keinen Krach macht :?, bleibt wohl wirklich nur der Selbstbau eine Schalldämmung.
  • 2 years later...
