smd Transistor " Y2 " gesucht
gaffeltoni
gaffeltoni
hallo zusammen,
mir ist beim segeln eine winde "gestorben". nix warm, nix stinken - einfach nix mehr.... habe dann die winde seziert und auf der platinenunterseite die vier leistungstransistoren smd gefunden, wovon einer einen "brennpunkt" hatte. nehme an, daß der ex ist. der hat die bezeichnung " Y2 ".
hat jemand eine idee, wo man hier in de ein solches teil bekommen kann. einschlägige elektronik-lieferanten "R" und "C" haben sowas scheinbar nicht im sortiment. in kong hong kann ich so was bestellen, aber in  50er oder 100er kurpackung. wenn jemand weiß, wer so was hatt, bitte her mit der adresse !
der dank ist gewiss.....
"Y2" ist laut dieser Seite eine Z-Diode: http://www.s-manuals.com/smd/y2
Das ergibt aber keinen Sinn. SMD-Transistoren in SOT-23 in Kleinmengen (leider mit Mindestbestellwert, aber da gibt es so viel Zeug ...) gibt es bei www.Reichelt.de, aber vorher müsste man eingrenzen, was es wirklich für welche waren:
4 gleiche in der Brücke? Dann höchstwahrscheinlich 4x NPN
Oder doch 2x NPN und 2x PNP?
Gibt schon so ein paar Optionen ... für mich sieht es nach dem Layout eher nach 2x NPN + 2x PNP aus: Normalerweise ist der linke Anschluss die Basis, der mittlere auf der anderen Seite der Kollektor und der rechte der Emitter (außer "R"-Typen ...). Es sieht nun so aus, dass zwei der Emitter an +5V liegen (PNP) und zwei an Masse (NPN) und jeweils die Kollektoren von 1x NPN/PNP verbunden an den Motor gehen. So ergäbe es jedenfalls Sinn, aber das Foto ist auch nicht soooo scharf ...
Edited by MiSt
