Kleine Propeller selber bauen
bleiente
hier gibt´s eine Lötanleitung für kleine bis winzige Propeller.
In der oft gesuchten aber wenig angebotenen Größe von 3-15mm.
Eigentlich ein Baubericht, aber eben kein Modell.
Ich möchte hier nicht nur zeigen wie einfach das ist, sondern auch wie schnell man seinen Traumprop selbst braten kann.
Ohne irgenwelche Maschinen.
Was braucht man an Material und Werkzeug:
Lötkolben
Locher
Schere
Teppichmesser
Einwegspritze
Pinzette/Zange
Leim-oder Schraubzwinge (zum fixieren des Restholzstückes)
Bohrer (ich nutze ein Minibohrfutter statt einer Bohrmaschine)
evt. Nadelfeile (Schleifpapier geht zu Not auch)
Material:
Messingblech ca. 0,2mm
Messingrohr
ein Stück Restholz
Lötzinn
Lötfett
Edited by bleiente
Als erstes wird mit dem Locher Messingkonfetti gestanzt.
Die Konfettis dienen als Grundlage, für alle Propeller von 3-12mm.
Größere Propeller müssen mit der Schere ausgeschnitten werden.
Noch besser wäre sie aus Messing zu fräsen, lasern, oder zu ätzen.
Für Propeller um die Jahrhundertwende, kann man einfach die runden, unbearbeiteten Konfettis nutzen.
Hier ist ein Bild von den Konfettis und meinem alten Locher.
Der stanzt keine flachen Plättchen aus, sondern leicht gebogenes Konfetti.
Die Biegung nutze ich als Schnittmarkierung, oder gleich als Propellerprofil.
Edited by bleiente
Da die Prop´s nicht nur alt, historisch, oder einfach aussehen sollen, habe ich auf dem nächsten Bild zugeschnittene Flügel.
1. 3 kleine Konfettispitzen für eine kleine 3er Rennschraube.
2. Ist ein 8mal eingeschnittener Konfetti als Turbinenrad, oder Torpedopropeller, mit 5mm Durchmesser.
3. Ein einfaches Messingrohr, das später zur Nabe wird.
4. Zwei Konfettis für einfache Propeller, mit Kerbe wo die Flügel angelötet werden.
5. Größere Platten für Props mit mehr als 12mm, hier für die S100 in 1:72.
6. 3er klassische Form aus Konfetti zugeschnitten.
7. 2er Rennprop mit starker Wölbung und scharfer Abrisskante.
8. Konfetti mit Wölbung wie er aus meinem Locher fällt.
9. Oben Halbmonde unten Drittelmonde für...
10. ...6er U-Boot, oder Sichelpropeller.
Edited by bleiente
Jetzt geht es weiter mit dem eigentlichen Propellerbau.
Das Messingrohr wird mit passender Bohrung in ein stück Holz gesteckt.
Die Flügel und das Rohrende, wo die Flügel dran sollen, werden großzüging verzinnt.
Weiter gehts:
Die großzügig verzinnten Teile werden, zusammengefügt.
In diesem Fall baue ich R und L drehende Propeller.
Damit nicht am Ende doch beide die selbe Drehrichtung haben lege ich mir immer die erste daneben.
Dadurch kann man auch die Steigung besser replizieren.
Auf den Bildern sieht man auch meine Lieblingspinzette für diese Arbeiten.
Die schliesst sich beim zusammendrücken und nicht wie normale Pinzetten, die man ständig drücken muss.
Viele fragen sich sicherlich: "Wozu braucht der Junkie denn diese Einwegspritzen mit Kanüle?"
Das kommt jetzt!
Wenn man nicht nur 2er oder 3er Props zusammenlötet, kann es passieren das man beim letzten Blatt alle vorherigen wieder ablötet.
Dazu kann man Lötstop paste nehmen, oder Wasser.
Ich nehme Wasser. Damit ich die Tropfen gezielt  "ankleben" kann, benutze ich die ganz dünnen Kanülen.
Ich drücke vorsichtig einen Tropfen heraus und klebe ihn dann an die fertigen Flügel, wie auf den nachfolgenden Bildern zu sehen.
Ich habe noch ein altes Video gefunden.
Meine Schreibtischleuchte sieht etwas funzelig aus, aber das liegt an der Farbtemperatur.
Dadurch sieht das Gelb und funzelig aus.
Aber man sieht, wie schnell es geht einen 3er Props zusammenzubraten.
7 Min. Video
