Acoms Technisport 27MHz 40Mhz Reichweite?
Moin moin,
mal eine Frage an die alten Hasen unter euch (nicht nur):
Ich hab' gerade einen AM 40MHz Einhand Sender Acoms Technisport aus dem letzten Jahrtausend 'gefangen'.  Nun hab' ich die vom Gehäuse her baugleiche Version für AM 27MHz für das kleine Seenotretungsboot im Einsatz.  Würde das irgendeinen Vorteil bringen diese mit der 40MHz Version zu ersetzen?
Das FM 40MHz bei gleichen Bedingungen wohl einen größeren Radius und haben soll als AM 27MHz liest man ja genug, aber wie ist das mit AM 40MHz ?
Schöne Grüße,
Guest LostInSpace
vor 14 Stunden schrieb JojoElbe:
wo liest man das denn? Es ist eher so, das je niedriger die Frequenz, desto besser die Durchdringung und Reichweite.
Bei uns Schiffchenfahrern ist das aber eh egal. Otto-Normal Kapitän bewegt sein Modell selten weiter, als 30m vom Ufer entfernt. Da ist es völlig egal, welches System man benutzt.
Technisch gesehen kann es aber sein, das sich die alten Sender im Laufe der Jahre ein wenig verstellen und somit die Reichweite stark einbricht.
Am 15.6.2017 um 23:55 schrieb JojoElbe:
...Das FM 40MHz bei gleichen Bedingungen wohl einen größeren Radius und haben soll als AM 27MHz liest man ja genug, aber wie ist das mit AM 40MHz ?...
Hallo Jörg,
AM (=Amplitudenmodulation) ist im Vergleich zu FM (Frequenzmodulation) das ältere im Modellbau eingesetzte Verfahren. Ohne jetzt der Experte zu sein, meine ich mich zu erinnern, dass bei FM trennschärfere Sender/Empfänger (=aufwendigere rechnische Realisierung) eingesetzt werden, so dass mehr Kanäle zur Verfügung stehen.
Grundsätzlich würde ich mir so etwas nicht mehr ins Boot bauen (weder FM noch AM), solange der Kahn geplant über der Wasseroberfläche bleibt. Die Vorteile überwiegen halt: Keine Kanalsalat und damit verbunden irgendwelche Anlagenstörungen, wenn wieder einmal Leute mit old (or very old) fashioned Technik am Teich auftauchen und ohne Rücksicht auf Verluste Sender einschalten. Wenn du allein fährst, no problem; aber auch beim UT gerade haben wir wieder gesehen, dass mit steigender Teilnehmerzahl leider die Wahrscheinlichkeit solcher "Zwischenfälle" steigt...
Und bei den heutigen Preisen spricht auch nichts mehr gegen 2,4 GHz.
Hi JL,
langfristig wollte ich mich schon auffrischen, ich benutze die Einhandfernbedienungen für alte MadFighter Autos für Kiddies. Hab dementsprechend noch zwei extra Empfänger um Boote zm testen zu fahren.  Hab beim Bieten übersehen dass es 40MHz und nicht 27MHz sind, sollte eigentlich nur ein Ersatzteil sein für den Preis.
Hab ja nicht soviele Boote. Die Wilma ist ja eigentlich auch noch nicht fertig und bei der Lübeck fehlt noch der Elektronik-Teil und eventuelle Funktionen, wovon ich dann abhängig machen will wieviel ich in ein neues 2.4GHz System investiere. Eigentlich mach ich immer nur Testfahrten ....
Danke auch LostInSPace ... dann bleibt die 'Neuanschaffung' das, als was sie geplant war, ein Ersatzteil für die Autos.
Schöne Grüße,
