GEO NAVIGATOR Meckerecke....
Guest Eidermän
Moin  Andreas,
die Nimrod ist da und schon geht das fragen los
warum hast Du die Wellenböcke von Sievers nicht verbaut ?
Und ist es nicht besser für die Motoren einen Spant zu nutzen Du hast sie ja nur am Montagekreuz
verklebt wenn ich das richtig sehe hält das genau so gut ? Mir geht es nur um das Gewicht wenn ich gewicht
sparen kann ist Ok
Hier 2 Bilder meiner Antriebs zusammen Stellung.
Gruß Ralph
SMC Delmenhorst
Guest Eidermän
Moin Ralph,
die Motoren kannst Du natürlich auch an einem Spant befestigen! Der muss aber auch passend angefertigt werden und den richtigen Winkel aufweisen!
Die Serienwellenböcke haben nur die eine Abstrebung, das Original hat zwei! Zusätzlich laufen die Wellen frei ohne Stevenrohr von der Rumpfaustrittsfläche bis zum Wellenbock
Andreas
Guest Eidermän
Moin, der wird nach der kompletten Ausrüstung fest montiert! Der obere Antennenteil wird abnehmbar gemacht! Reduziert die Transporthöhe ( Kiste)
Andreas
Oooch! Und hinten kommt keine Schaumgummipolsterung rein?
Aber mal im Ernst: Sieht hammermäßig aus. Eines fiel mir auf bei den Bildern von der Jungfernfahrt: Die Bugwelle scheint anzudeuten, daß Du da nur wenig Fahrt gemacht hast. Gibt der Treibling nur so wenig her, oder hast Du absichtlich den Knüppel nicht auf den Tisch gelegt?
Man sieht ja häufig genug Bilder von Booten in voller Fahrt... = seht mal her, wie schnell mein Kahn fahren kann. Das scheint im Unterbewusstsein der Schiffsführer hart verdrahtet zu sein; wahrscheinlich als Antwort auf die von Zuschauern immer gestellte Frage: "Wie schnell kann das Boot fahren...?"
Die anderen Fragen sind: "Welche Reichweite hat das?" und: "Wie lange hat es gedauert, das zu bauen?"
... war da nicht was mit klappbarem Mast für eine kleinere Kiste.
Aber Stabil ist sie auf jeden Fall, hast gleich eine Sitzbank dabei.
------ Schiff fertig, auf nach Stralsund ;)
Guest Eidermän
vor 3 Stunden, San Felipe schrieb:
Wirklich ein schönes Modell.
Aber sag mal, wann bist du denn aufgestanden und das noch an einem Feiertag?
8:30 angetreten am Teich!
Moin Andreas,
ein schönes Modell, vor allem die zusätzlichen Details lassen es richtig 'belebt' wirken.
Rein interessehalber: Was ist das schwarze Teil vor dem Bug? Ist das im Original eine Messvorrichtung oder ähnliches?
