Regelbares Netzgerät.
Peter67
Ich bin auf der suche nach einem Regelbaren Netzgerät mit 4 Anschlüssen. Ich bin leider nicht der Elektro Profi und kenne mich in dieser sparte leider gar nicht aus.
Es geht mir darum kleine Dinge wie Soundmodule, Fahrtregler, Rauchgeneratoren etc anschliesen und Testen zu können. Denke so von 3-15 Volt sollte es Regelbar sein Ampere ? denke bis 10 wäre nicht schlecht
Vielleicht kennt Ihr ja ein Netzteil dass Ihr Empfehlen könntet.
Gruss an alle
Peter
Ich hab dieses. Allerdings kam ich auch noch nciht dazu das auszureizen.
Ich denke mal, dass alles mit mehr als einem Ausgang dann auch recht schnell sehr teuer wird.
Ich seh grad die, mit drei Ausgängen fangen da so bei 1000€ an. Deine Vorgabe mit vieren bei 2000€.
Aber einfach mal da stöbern.
Edited by DJK94
Ich nehme zum Testen einen 4S Akku mit einer regelbaren Konstantstromquelle. Ich habe hier eine die bis 5 A Dauerlast funktioniert, kurzfristig auch sehr viel mehr. Kostenpunkt 24€.
Wenn du 2 oder 3 von den Teilen gleichzeitig betreiben möchtest bist du immer noch sehr preiswert dran.
Hallo zusammen
Danke schon mal für die Tipps. Ich hab mich da auch ein wenig falsch ausgedrückt. Es sollte ein Netzgerät sein wo ich mindestens 2 unterschiedliche Spannungen Regeln kann. Hab gerade etwas was ich Testen möchte da sind 1x 5 Volt gefragt und einmal 3 Volt.
So wie ich dass jetzt verstanden habe würde es auch ein Gerät mit max 5 Ampere tun?
Lg und nochmals danke fürs Helfen
Peter
Guest Tijgerhaai
Hallo Peter,
was das Gerät können muß hängt natürlich immer von der Anwendung ab bzw. was  du damit vor hast. Der Regelbereich ist ja von 0-32V Abgedeckt. Für die Anwendungen die du im Eingangsposting geschrieben hast, reichen 5A sicher aus. Wenn du ein Netzteil kaufen willst, dann würde ich lieber eins mit etwas mehr Reserve nehmen. Die Low-Cost Variante die Steinbeisser vorgeschlagen hat, ist natürlich Preislich unschlagbar.
Sascha
Edited by Tijgerhaai
Das von Reichelt hat schon was nur leider
nur einen anschluss.Die günstigere variante da bräuchte ich ja auch zusätlich ein Netzgerät um denn Spannungsregler zu Speisen.
Ich finde den Baustein, den Steinbeisser gepostet hat eigentlich sehr potent:
Kauf dir doch ein gutes, regelbares Netzteil mit einem Ausgang und einer Ausgangsleistung wie sie dir gefällt. Dann nimmst du einfach ein Y-Kabel und schließt an dein Netzteil einmal direkt den ersten Verbraucher an und zum anderen kannst du mit ein und demselben Netzteil beliebig viele dieser kleinen Spannungsregler betreiben und dir so beliebige Spannungen bereitstellen. Und das nicht nur mit zwei Ausgängen, sondern beliebig vielen, denn du kannst ja so viele dieser kleinen Bausteine anschließen, wie du möchtest. Für 14€ das Stück ist das eine unschlagbar günstige Lösung.
ich würde das nehmen: https://www.reichelt.de/Labornetzgeraete/KA3305D/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=148153&GROUPID=4952&artnr=KA3305D&SEARCH=korad
Korad 3305D, das hatte ich zum probieren da, super geil, leise, gut zu bedienen.
Hab mich dann aber für das Korad KA3005D entschieden. Nicht ganz so gut zu bedienen (hat mich drei Fahrtregler gekostet...), etwas lauter aber ansonsten auch OK.
Viele Grüsse,
Jan
Moin Peter,
vergiss erst mal die teuren Geräte.
Dir reicht ein "normales" Regelbares Netzgerät bis ca 5A.
Fahrtregler kannst du auch mit einem deutlich teureren Gerät nicht
vernünftig testen. Das macht man direkt am AKKU.
3V und 5V riecht nach microcontroller etc. Das macht man grundsätzlich mit Festspannungs-Versorgungen.
Ich habe 45 Jahre mit der Elektronik verbracht.Ähmm.. mal nachgerechnet - es sind fast 50 :-o
Mein Gesellenstück war übrigens - Ein Labornetzgerät :-)
In meinem Werkstattregal stehen drei Labornetzgeräte. Zwei davon mit Doppeltem Ausgang. Seit ich nichts mehr mit Verstärkern etc. mache, habe ich die nicht mehr benutzt. Das dritte kommt sehr selten auf den Tisch. (nimmt mir zu viel Platz weg) Meistens arbeite ich mit Steckernetzteilen und entsprechenden Spannungsmadulen. 5V hole ich mir fast immer aus USB-Netzteilen, 3V werden dann mit z.B. so etwas erzeugt:
http://m.ebay.de/itm/USB-DC-Step-Up-Wandler-Boost-Modul-DC-DC-Stepup-Spannungsregler-1-5V-0-6A-/152313041073?nav=SEARCH
Für 3V und 5V gleichzeitig:
http://www.avc-shop.de/epages/64272905.mobile/de_DE/?ObjectPath=/Shops/64272905/Products/BB-POWERSUPPLY&Locale=de_DE
Einfach mal im Netz nach Spannungsmodul o.ä. suchen.
12V für meine Ladegeräte hole ich mir von gebrauchten Notebook-Netzteilen.
p.s. wenn du mit zwei Spannungen gleichzeitig arbeitest, immer schön die
-Leitungen direkt an dem Hauptnetzteil zusammenführen.
FG Achim
Moin Peter,
FG Achim
Guten Tag Achim
Danke auch Dir für Deinen vorschlag. Da ich nur wenig grundwissen über Elektrik habe und Elektronik für mich ein Buch mit 7 Siegeln ist möchte ich mir natürlich etwas einfach zu bedienendes und sicheres zulegen. Natürlich ist es auch eine Kostenfrage da gilt ja auch bei mir Aufwand und Ertrag. Ich kenne halt so Einstellbare Spannungsregler noch von meinem Vater her.
Fg
Peter
Hallo Peter,
so als Elektronik-Anfänger hat mir ein Netzteil (habe ich immer noch, ist von ELV) gute Dienste geleistet, bei dem der maximale Ausgangsstrom begrenzt werden kann (das schont dann die Schaltung, wenn man einen gravierenden Fehler gemacht hat) bzw. das eine einstellbare Sicherung hat (die ist recht empfindlich und schont tatsächlich die Schaltung, weil sie schnell genug abschaltet).
Dann nimm doch 2 günstige Netzteile.
Für 30€ macht man nichts falsch.
http://www.pollin.de/shop/dt/NTM0ODQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Regelbare_Netzgeraete/Netzgeraet_QUATPOWER_LN_1803C.html
Alle Dual-Netzteile fangen erst bei 150€ an.
PS: Fahrtregler sollte man nie an Netzteilen betreiben. Das kann dir den Regler sehr schnell killen, zumindest wenn der eine Bremse hat.
Edited by Time Bandit
Hallo Time Bandit
Hab ich mir auch überlegt einfach 2 günstige Kaufen. Danke für denn Link
Peter
Ich danke Euch alle für Eure mithilfe und auch Feedbacks!!!
Ich habe mich dazu entschieden 2 günstige Regler zu kaufen da Dualnetzteile einfach zu teuer sind.
Gut so! Hätte ich an deiner Stelle auch gemacht.
