Smit Nederland 1/33
Guest Toddy
So, der Virus hat zu geschlagen, wie gesagt habe ich keine Ahnung vom Bootsbau......
habe mir als zweites Modell dann mal eine Smit Nederland in 1/33 zugelegt......
dann will ich euch mal mit meinem Baubericht langweilen!
Ich habe heute mal den Inhalt des Karton gesichtet und muss feststellen, das in dem Karton zum bau der Smit Nederland reichlich Teile vorhanden sind... :ohno:
Dann habe ich mich mal dem Bauplan gewidmet, also entweder liegt es an mir oder der ist sehr bescheiden..... blabla.gif
dann habe ich meinen Werkzeugbestand geprüft und festgestellt das ich eine Kochstelle in meinem keller brauche, da einige Holzteile über Wasserdampf gebogen werden müssen.
Hab den Bauplan gesichtet um die ersten Teile in den Rumpf einzubringen, was soll ich sagen, der Bauplan stimmt nicht.
Die bezeichnung der Teile stimmt nicht, und die Materialangabe auch nicht......
Habe dann heute mit dem hersteller gesprochen in zusammen Arbeit mit Mobo, dabei kam dann raus das der Bauplan wohl einen Fehler hat ( Ich hoffe nur den einen)
Also hab ich die Auflage für das Deck am Bug und Heck aus 2mm Polysterol selber gemacht, die restlichen Teile passten ja.....
Danach habe ich die Randleisten eingeklebt, eigentlich sollte der Rumpf vorher auf das Mass geschnitten werden, aber weis ich ob die Teile richtig liegen???
Somit hab ich alle Leisten erstmal eingeklebt und werde nach dem Trocknen dann mal das Deck einlegen und dann den Rumpf beschneiden....
Die Querstrebe habe ich aus einem Holzteil gemacht was ich noch vom Hausbau der Eisenbahn über hatte, da die Original Querstrebe mir etwas instabil schien.
Die Holzleiste am Boden ist nur einglegt, ob ich die mit Harz eingiesse am Ende????
Darauf ist die Platte zur Motoraufnahme und der Elektronik........
So, obwohl das nicht so in der Anleitung steht, aber da steht vieles nicht........
hab ich heute das Deck montiert, ich habe den Rumpf erst beschnitten und dann die Deckplatte eingepasst. Diese war größer als der Rumpf!
dann hab ich diese schon eingeklebt, obwohl ich noch keine Technik verbaut habe, aber die Öffnung ist so groß das sogar ich mit meinen Fingern überall gut ran komme........
Als nächster Schritt wird der überstand vom Rumpf weg geschliffen und das Deck noch mal abgedichtet, danach kann ich dann die Wellen und Kortdüsen Montieren.
Jetzt gehe ich erstmal auf die Suche nach Farbe für den ABS Rump und für das Holzdeck......
So heute hab ich mich mal der Wellen Anlage zugewendet.....
Das hat sogar mal richtig gut geklappt.
Die Wellenanlage ist jetzt auf beiden Seiten montiert und im Rumpf eingeharzt, da dieses erstmal Trocknen muss hab ich schon mal mit dem Schanzkleid angefangen......
So ich hab mich mit dem Holz rumgeschlagen und gewonnen....
Schanzkleid ist Fertig
So das Deck hab ich mal vorgestrichen, das Originale Grün geht gar nicht, ich habe mich jetzt für Grau entschieden.....
Der zweite Deckaufbau nimmt auch gestalt an, bevor ich diesen Lackiere pass ich aber erst die Innenausstattung an.
So, das war es erstmal, ich werde weiter Berichten, ob ihr wollt oder nicht.......
Oh da hab ich lange nix geschrieben.....
na dann will ich euch mal weiter langweilen.....
Irgend wie muss ich feststellen das ich egal wie viel ich bau, es nicht weniger Teile werden....
Na die Ankerwinde und Anker haben ihren Platz bekommen.....
Lüftungsgitter für den Maschinenraum gefertigt.....
da ich ja immer mal Pausen habe, weil wieder irgend ein Teil Trocknen muss, hab ich schon mal mit etwas Deko angefangen
Auch eine Feuerlöschkiste hab ich mal gefertigt, diese wird es nacher 4 mal auf dem Schiff geben....
Der Relingbau geht auch vorran,
die Aufkleber im Bausatz entsprachen nicht meiner erwartung, so habe ich mir selber welche geplottert....
So da zwischen den Feiertagen Urlaub ist und kein Notdienst anliegt denke ich werde ich euch in den nächsten Tagen öfters belästigen.......
Ich habe endlich Beckerruder zu einem relativ guten Preis gefunden, diese hab ich dann gleich mal geordert und nach der Lieferung angepasst....
etwas an der Beleuchtung hab ich auch rumprobiert......
Arbeitsscheinwerfer fürs vorderdeck
Schwimmen tut sie schon mal, dachte ja sie geht unter, was mir gar nicht gefällt ist das das Deck nicht dicht ist in dem Bereich wo es aufgelegt wird, da muss ich mir noch was einfallen lassen, ausgerichtet hatte ich das Schiff in der Wanne, da lag sie auch gut, aber auf dem See musste ich feststellen das sie zu tief liegt,
also wieder etwas gewicht raus......und am Wochenende noch mal testen!
Von Moderator Chris DA bearbeitet
link zu Kommentaren eingefügt
Kommentare :http://www.schiffsmodell.net/index.php?/topic/15477-smit-nederland-von-toddy/#entry203969
