Multiswitch Encoder im Modell anstatt im Sender..?
LiveSteam
Hallo Zusammen
Obschon ich die Antwort zu kennen glaube, stelle ich hier folgende Frage:
Ein Modellbaukollege möchte gerne seine betagte Funke gegen die Jeti DS 16 ersetzen. Er hat allerdings diverse Modelle mit Multiswitch (robbe) und möchte diese nicht aufgeben. Ebenfalls nicht seine Wunschoption ist es, eine technisch ältere Funke mit einem Jeti-Modul aufzurüsten.
Wir stellten uns dann die folgende Frage: es gibt ja diverse En- und Decoder von Drittherstellern. Gibt es auch einen Encoder den man im Modell verbauen und  mit einem Schaltbaustein (z.B. Klick ansteuern könnte? Nicht unbedingt die komfortabelste Lösung, aber dadurch könnten immerhin die Module auch mit dem neuen Wunschsender betrieben werden...
Sonnige Grüsse
Kaspar
Edited by LiveSteam
Ahoi Steinbeisser: Das ist aber nicht die gewünschte Antwort. Es geht darum, KEIN Encoder im Sender.
Ahoi Kaspar: Die Multi-Switch-Module will er nicht aufgeben. Die funktionieren aber nur mit den entsprechenden Gebern. Der von Dir vorgeschlagene Geber funktioniert völlig anders, das passt nicht. Alternative: Am schönen Jeti-Sender eine Zusatz-Box (auch schön gemacht) mit einer Steck-Verbindung anschliessen und glücklich sein.
Ahoi Hans! Ist es nicht denkbar, einen encoder zu bauen, der nicht von einem physischen Geber am Sender, sondern eben von einem schaltbaustein angesteuert wird?
Zur von Dir vorgeschlagenen Lösung: Kennst Du die DS-16? Hast Du sowas für den Sender schon mal gemacht?
Hi Kaspar
Denkbar ist ja fast Alles :-) Sehe aber den Sinn nicht ein, einen Encoder für den passenden Decoder im Modell zu entwickeln. Dann eher eine Lösung, mit neuen Elementen im Modell (Ersatz Multi-Switches).
DS-16 kennen ist übertrieben, hatte sie mal in den Fingern. Gemacht noch nicht, aber sollte ja schon möglich sein. Habe so einen Encoder schon in eine MC24 platziert um ein Beier-Modul zu steuern. Einbau in die rechte Halteschale. Für so was ist halt immer ein wenig "Schweizer Jugend forscht" notwendig.
Schiffchenbauer
Beier Schaltmodule funktionieren ja nun mit JETI - das ist bekannt.
Soweit ich weiß, sollte der JETI DS-Sender auch einen Kanal-Ausgang haben.
Da Beier für seine Senderseitigen Module auch Gehäuse anbietet und man sie so nicht einbauen muß - kann man diese dann ja an den Sender bummeln und das natürlich auch wieder abnehmbar.
So stelle ich mir das vor.
Ich hab ja hier FrSky und zwar das Sendemodul mitsamt Display, was man Extern an den Sender bummelt.
Ist für mich praktisch, da ich nun inzwischen 2 Sender habe, die ich mit einer entsprechenden Buchse ausgestattet habe, um das Sendemodul anzuschliessen.
Festgemacht wird es in meiner Version dann mit der mitgelieferten Schelle an der vorhandenen Mhz-Antenne.
Nun sollte ein Leichtes sein einen Halter für den Tragebügel der DS16 zu basteln, um dann ein externes Gehäuse mit an zu docken.
Oder...?
Guest LostInSpace
Sorry, aber das ist alles Unsinn.
Die DS16 unterstützt direkt leider keine Nautik-/Robbe Module. Ich lege doch nicht 1,5k€ auf den Tisch, um dann irgendwelche Kästen an den Sender zu basteln, oder doch?
Man könnte nur durch Mikrocontroller auf der Empfängerseite etwas machen. Am Sender nimmt man einige Schalter, die man eigenen Kanälen zuordnet. Am Empfänger setzt man nun einen Controller ein, der diese Kanäle einliest und entsprechend ein Signal für das Schaltmodul erzeugt. Leider ist der Lösungsansatz kanalintensiv und setzt einiges an Knoffhoff im Bereich Controller etc voraus.
Hallo Zusammen, danke für die Inputs.
Die Lösung an der DS-16 rumzubasteln fällt in der Tat weg. Der Vorschlag von LostInSpace mangels Knowhow wohl auch... Obschon: ein gewisses Marktpotential wäre vielleicht vorhanden, falls jemand von Euch Elektroniktüftlern sich hier reinknien möchte... :mrgreen:
Das meinte ich mit "Schweizer Jugend forscht" und ein schöner Sender mit einem schönen Ausbau.
Hier ist dann nicht basteln angesagt, auch kein Wechsel zu Becker. Vorgabe ist, will seine Multi-Switches behalten. Punkt!
