Schon wieder fast ein Monat....
Verschiedene Kleine Sachen waren dran. Unter anderem Spachteln und schleifen...nix um hier was zu sagen :mrgreen:
Die Bullaugen im Rumpf wurden mit den Einfassungen versehen:
Aus Messingrohr 20mm "geschnitten" auf der Drehbank
Sieht alles noch wild aus aufm Zoom.....machen wir noch!
Und die Kabine verschliffen, verspachtelt und und.... Da simmer noch nicht da! Mit Spritzspachtel kommen da Kleinigkeiten !!! zum Vorschein:ohno:
Aber .... das gehört dazu IMHV!
Und die Stromversorgung für den Mast etc ist auch schon eingebaut
Versus Heck: da wurde gespachtelt und geschliffen und die Türen angebracht
Nix Spektakuläres, aber.... es geht weiter!
Grüsse
Und hier bitte Kommentare, Tipps, Meckern  etc
http://www.schiffsmo...2:DSC05384.jpg]
Naja...
War grade dran Frank anzurufen, um an den See zu gehen.....da sagte mein Frau: "Das ist keine gute Idee!!" und zeigte auf den Himmel :roll:. 15 min später schüttete es aus Kübeln....
Also: Abmarsch in den Keller!
Der Aufbau bekommt ja auch ein bisschen Elektrik: Beleuchtung, Radar etc
Also ne Verbindung muss her. Das geht über diese Stecker/Buchsenleisten
Die lassen sich anschrauben, sollten also stabil beim Abnehmen der Kajüte sein. Die sind dann versteckt im Anbau der Kabine nach vorne.
Die gleichen, allerdings versägt, habe ich beim Mast benutzt
Idee ist/war: Der Mast sollte abnehmbar sein. Sollte klappen
Grüsse
Und weiter geht's hier mit der Fähre!
Unser aller und geliebter "Sport": Spachteln und Schleifen ;)
Der Rumpf mit den Anbauten war dran, aber zuerst mal durfte die Ladung aufm Heckdeck probe sitzen....scheint so, als ob auf den Inseln gebaut wird
Diese Teile habe ich von Macsmouldings (klickern) bestellt, müssen dann noch bemalt werden. Allerdings habe ich die Teile auch noch innen ausgefäst, damit sie leichter werden......Resin kann ganz schön Gewicht bringen.
Ihr seht auch, dass ich am Rumpf spachteln musste. Beim ersten Anschleifen ist das an einer Stelle der Coat gesprungen (so ähnlich wie bei Börnie): Mit einem kleine Schraubenzieher "gestochert" und die Fetzen dann entfernt und mit Epoxispachtel (hier) zugemacht.
Nachdem es ja richtig tolles Wetter ist, habe ich mich dann in den Garten verzogen (damit die Nachbarn auch noch was vom Staub mitkriegen :mrgreen: )
Den Rumpf hatte ich übrigens mit Aceton abgerieben vor dem Schleifen/Spachteln um eventuelle Reste von Trennmittel zu entfernen.
Grüsse
Während das alles trocknet und begutachtet wird von der "Qualitätskontrolle im Haus" :mrgreen: kann man ja auch was anderes angehen:
Technik bzw Elektronik im Boot!
Auf der Plexiplatte aufgebaut, besser, angefangen
Ein Stromverteiler aúfgeschraubt (in Plexi kann man schön Gewinde schneiden!!!!) und auch das Elektronikteil. Die Klemmen und die Fahrtregler sind mit Heisskleber draufgepabbt - auch das klappt super auf Plexi (nachanschleifen!!!)
Die erste Verteilung nachm Akku mit Klemmen - die Fahrtregler sind da direkt angeschlossen, der Rest über den Verteiler. Die Platine ist ein Spannungswandler, der aus der Akkuspannung ne Konstante mit 6V macht. Brauch ich fürs Bugstrahlruder und auch sonst.
Dann Probesitzen im Rumpf
Passt soweit und ich komm an Alles ran mit meinen dicken Fingern (bis jetzt....)
Grüsse
Und das Heck bzw das Ladedeck war auch dran:
Das sind die Poller und der Handlauf auf der Reling ja auch noch zu machen.
Die Poller: Gefiel mir nicht, die aus Rohren und aufgesetzten Pollern zu machen - kann ja sein, dass man da was ranhängen möchte ...... vielleicht schleppe ich ja mal ein Schlauchboot wie andere zB aufm UT:that:
Also sollte das stabil sein! Aus Alu gedreht (keine Meisterarbeit, eher "der Azubi probiert mal" :muahaha:)
Die haben Verlängerung unters Deck, damit sollten die besser die Kräfte übertragen bzw  sollten halten, wenn was dranhängt
Aus PS habe ich dann die Reling Einfassungen gemacht und  aufgeklebt
Jajajaja, das kleine weisse Teil mit Strichen :lol:
Es gibt 3 Poller pro Seite, einen einzelnen und jeweils einen doppelten am Heck
Sind noch nicht fertig, es fehlen die Stege und auch sonst.....
Grüsse
Dann wurden die Teile eingeharzt
Damit sie halten :that:
Schau mer mal, ob das reicht...
Grüsse
Dann wurde aus dem "weissen Schwan/Rumpf" ein "graues Entlein"....:oops:
Hier im Forum habe ich über "spritzspachtel" gelesen.... Ich habe gelernt, dass das wirklich gut ist :that:
Also wurde der Rumpf und das Deck mal angeschaut...: Ja, das ist das erste Anschauen, weil da kommen Sachen ans Licht...
Rumpf total nach Spritzspachtelbehandlung....uupps, noch was zu machen!
Und noch
"Oben sieht es ein bisschen besser aus
Aber..... bei genauem Hinschauen
 Also ist noch was zu tun..... Drum finde ich die Spritzspachtelbehandlung sehr nützlich.
Ausserdem, kleiner Nebeneffekt (:p), bereitet das den Rumpf etc aufs Lacken vor! Guter "Haftgrund" :that:
Grüsse
Ab-und-zu geht's auch an die Details!
Die Scheinwerfer auf dem Steuerhaus habe ich hier bestellt (clickern)
Das sind Bausätze und teilweise sehr klein, aber super detailliert. Bisschen Löten der feinen Teile, da kam mir meine "American Beauty" zu Hilfe :lol: (siehe hier), damit geht das super gut
Sorry, hab vergessen einen Masstab dazu zu legen, Durchmesser der Scheinwerfer ist 18,5 mm.
Muss jetzt noch verputzt werden und dann gelackt. Die LED mit Spiegel kommt dann nach lacken rein
Grüsse
Auch wenn es wie eine Saga scheint:
Ich hab weiter gemacht .....
Da gibt es ja doch noch ein paar Sachen zu machen :mrgreen:
Am Mast bin ich noch am rumdröseln...also mal an Deck was gemacht: Die Treppen waren dran. Die sind vom Modellbau Kaufhaus. Dank meiner "Beauty" waren die auch sehr einfach zu löten (NOCHMALS: VIELEN DANK FÜR DEN TIPP ÜMMI!!!): Anzinnen, dann Stufen anlöten und fertig
Müssen noch geputzt werden....
Grüsse
Mal etwas Nützliches, aber nicht gebaut....
In der letzten ModellWerft hat C Kamp (bei uns hier Lütjeoog) eine super Idee beschrieben: Ein "gut aufgelegter" Modell Ständer! Das ist eine Laptop-Knieauflage. Dachte, dass ich so etwas eigentlich nicht brauch.....aber die Idee ist super und so habe ich mir eine bestellt als Werftständer für die Graemsay. Da sind so Luftkügelchen drin, die passen sich optimal an den Rumpf und das Ganze steht fest aufm Tisch
Danke Christian für den Tipp!!! :that:
Grüsse
