Eidermän
NARWAL 2.0 Meckerecke
Hallo Andreas,
gefällt mir was Du da so zauberst.
Ich sehe da eine Detailverliebtheit die mir bekannt vorkommt.
Auch ich habe bei meiner Hans Hackmack die Waschanlage nachempfunden. Kurzzeitig hatte ich auch über funktionfähige  Scheibenwischer nachgedacht.
Nun habe ich mal eine Frage: Welche Motoren mit welchen Schrauben fährst Du da? Ich nehme mal an, mit 3S!?
Ich lese weiter mit....
Gruß Dirk
Share this post
Link to post
Die Motoren sind von Engel Modellbau und werden an 2S betrieben! Reicht völlig aus und hat unter 1Ah Stromaufnahme!
Propeller 4 Blatt screwed 55 mm Raboesch
Andreas
Edited by Eidermän
Share this post
Link to post
Und läuft jetzt unter Geo Navigator!! :-)
Also, mit einer Nimrod kann ich nicht dienen, aber mit einer Seefalke ;)
War auch Fischereischutz und ist (leider) auch nicht mehr in Dienst. Wurde mittlerweile durch einen gleichnamigen Neubau ersetzt, der aber meiner Meinung nach an die alte Seefalke nicht ran kommt....
Edited by Schifferlfahrer
Share this post
Link to post
Wobei so groß der Unterschied wohl nicht ist, es handelt sich überwiegend wohl um unterschiedliche Behörden. Ich zitiere mal von der Seite der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung:
Das Referat 524 der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) betreibt im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) die Bereederung von drei Fischereischutzbooten und drei Fischereiforschungsschiffen.
Mit den Fischereischutzbooten werden Aufgaben der Fischereiaufsicht und der Küstenwache in einem Koordinierungsverbund der Vollzugskräfte des Bundes auf See ausgeführt. Die Fischereiforschungsschiffe werden für bestandskundliche und fangtechnische Untersuchungen genutzt, die das Thünen-Institut (Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei) durchführt.
Also zumindest die Behörde scheint die beiden Begriffe relativ synonym zu verwenden.
Share this post
Link to post
Ein schönes Schiff geworden, echt schade das du den Fahrstand dicht gemacht hast. Bei der Fensterfläche wäre das klasse gekommen den auszubauen.
Sascha
Share this post
Link to post
Generell ja! Aber gewichtsproblematisch! Ist eh schon leicht toplastig, konstruktionsbedingt. Und wirklich sehen kann man da auch nichts...
Hat ein Kollege am Standmodell gemacht! Viel Aufwand für wenig Einblick
Andreas
Share this post
Link to post
Hallo!
Erst mal ein Lob für die Bauausführung - sieht echt gut aus.
Das mit der Toplastigkeit stimmt voll und ganz - aber bei der Narwal geht es noch. Bei der Nimrod ist es noch wesentlich extremer, weil man dort kaum Zusatzgewicht im Rumpf braucht. Bei schneller Fahrt kriegt man da echt Angst.
Share this post
Link to post
Hallo Andreas,
Die Ankerwinde sieht (wie das ganze Boot) ja so sauber aus..... :mrgreen:
Keine Alterung diesmal?
Share this post
Link to post
Hallo!
Ääähhhh.....versteh ich nicht, die Nimrod baut doch aber nicht so hoch,
wie die Narwal...zudem denk ich auch, dass der Aufbau der Narwal schwerer
ist...?
Share this post
Link to post
Hallo Andreas,
Kundenauftrag, also nein :-)
Behördenschiff, also nein :-)
Gut bekannt mir der Besatzung, also nein :-)
Share this post
Link to post
ist...?
Hallo!
Der Rumpf ist kleiner,und hat nicht so viel Tragfähigkeit. Zudem ist der Aufbau der Nimrod mit mehreren resinteilen und die vordere Rundung ist ein GFK Teil. Alles sehr schwer. Auch der Mast ist aus massiven Resin. Daher hat wohl auch das Original eine Rumpf Verbreiterung.
Share this post
Link to post
Hallo Andreas,
danke für die Info.....würde bedeuten, einige Teile ersetzen um
möglichst Gewicht zu sparen.
Share this post
Link to post
Die Rumpfverbreiterung beim Original ist wohl dem besseren Seegangsverhalten bei achterlicher See geschuldet! Bei einigen DGZRS Einheiten wurde das auch nachträglich gemacht!
Alles weitere wird der Bau der Geo Navigator zeigen!
Share this post
Link to post
Hast Du! Bringt Gewicht nach unten :-)
Ach, hängt da ein schwarzes Loch als Gegengewicht dran? ;)
Share this post
Link to post
Hallo Andreas,
Welches Bugstrahlruder hast du denn genommen? Ich hatte passend zum Loch das 14/16 bestellt. Aber das kommt mir viel zu breit vor.
Gruß, René
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
