larsen99
Das Mst 480 und die Eiswette
Baubericht über das MST 480 und den Bausatz der Eiswette
Da in den Foren schon genug über den Baukasten diskutiert wurde möchte ich hier eigentlich nur vom Bau berichten. Vor kurzen habe ich mich an die Entwicklung neuer kleinerer Jets gemacht, wie hier viele wissen. Video dazu steht online (hier https://m.youtube.com/watch?v=BcLkcb_jQYU ) . Ihr findet dor noch andere Testreihen von Jetgrößen 7mm 9mm und 12mm.
Der Motor und die Servos werden auf den Haltern montiert, bei den Servos habe ich mich entschieden sie mit Blumenbindedraht zu befestigen. So ist es später möglich sie zu tauschen, da die Öffnung doch klein ist.
Die zwei Schalen der Rümpfe
Zum ausschneiden habe ich mir noch Linien angezeichnet.
Mit einer Lexanschere kann man die Teile gut ausschneiden.
Der Jetbekommt nun ein Stevenrohr.
Auslass und Jet sind zur Montage vorbereitet.
Den Jet mittig ausrichten.
Den Einlass anzeichnen und ausschneiden.
Als erstes fixiere ich den Einlass und Auslass mit Sekundenkleber. Dann alles mit Epoxidharz einkleben. Unter dem Auslass verklebe ich alles damit man nichts vergisst, gut ist es dafür das Harz anzudicken.
Nach dem Aushärten kann man dann das Loch für den Auslass machen. Die montierte Auslassdüse auflegen und Markierungen für Anlenkung und Umkehrklappe machen. Dor setzt man Hülsen ein-
Die Servos finden ihren Platz.
Die restlichen Komponenten finden ihren Platz
Die Auslassdüse klebe ich mit Modellbau Plastikkleber auf, so kann man sie jeder Zeit mit einem Messer abmachen. Nun sollte man auch den ersten Test in der Badewanne machen ob alles dicht ist.
Der Süllrand würd aufgeklebt und der Ausschnitt gemacht.
Die beiden Rumpfteile kann man nun mit Sekundenkleber fixieren , dann die Nähte mit Modellbau Plastikkleber versiegeln. Anschließend einmal spachteln.
Ich habe mich entschieden Abläufe einzusetzen, da es bei der Leistung dazu kommt das Wasser auf das Deck kommt und der Süllrand das nicht schafft abzudecken.
Als Rohre habe ich Messing genommen und beide Seiten eingeklebt, Auch hier prüfen ob es dicht ist.
Komentare
Bilderlinks geändert.
Edited by Antias
Share this post
Link to post
Share on other sites
Anprobe auf dem Mutterschiff.
Hier mal der Vergleich zum Baukasten MST 480
Die Eiswette
Da mir die Zeit zum Planen fehlt, habe ich mich entschlossen für den Baukasten alles fertig zu kaufen.  Als Motor kommt ein Brushless zum Einsatz, Der Mechanik für die Klappe und den Motorhalter habe ich mir bei MGS-Mechanics bestellt. Als Lipo kommt für die ersten Tests ein 2S zum Einsatz. Eine Segelwinde und neue Servos. Tochterbootaufzug und Bugstrahlruder sind leider noch nicht angekommen.
Beim Bohren vom Stevenrohr ist ein Teil weggebrochen. Leider ist an der Stelle das Laminat nicht richtig Matte ohne Harz.
Motor und Stevenrohr haben ihren Platz gefunden.
Leider stimmt die Markierung für den Koker nicht, Plan und Boot stimmen in dem Teil auch nich überein. Also alles so angepasst so das es hinhaut.
Im inneren des Rumpfes nächste Überraschung Überreste vom laminieren
Das ist der Ausschnitt für die Lenkung !
Kommentare
Youtube Link repariert und Bilderlinks geändert.Durch diese Änderung konnte ich den nun doppelten Folgebeitrag löschen.
Share this post
Link to post
Weiter geht es
Die Heckklappe findet ihren Platz, die beiliegenden Schrauben für die Scharniere  musste ich am Rumpf tauschen. An der Heckklappe selber haben sie es überstanden. Keine gute Wahl Messingschrauben aus meiner Sicht, trotz vorbohren reißen sie ab. Da gibt es auch kein fest sondern die reißen sofort weg. Das zweite Problem was besteht ist das die Heckklappe flügelt, mit anderen Worten sie ist verzogen.
Die Ausschnitte für Lenkung und Tochterbootklappe wurden gemacht.
Für die Mechanik gab es eine Grundplatte und eine Platte auf die die Mechanik montiert ist. So ist es immer möglich vier Schrauben zu lösen und alles rauszunehmen. Das Servo für die Lenkung bekam auch einen festen Platz.
Für die Scharniere an der Klappe habe ich 2 Gewinde M2,5 geschnitten und alles mit Epoxi eingeklebt, so war es in der Anleitung angedacht.
Der Zugang für die Lenkung wurde wieder geschlossen, mit etwas Geschick sollte es auch später noch möglich sein durch den Rumpf das Ruderblatt auszubauen.
Die Hydraulikstempel wurden für die ersten Tests eingesetzt, damit sie später mehr hermachen habe ich Antennenhülsen über das Messing geschoben.
Kommentare
Share this post
Link to post
Mal ein Update
Ich habe mich für den Tochterbootaufzug von Jt-Yachtmodelle entschieden. Da es den für die Eiswette in dem Lieferprogramm noch nicht gab, arbeiten wir Hand in Hand um einen zu erstellen. Am Samstag habe ich den Prototypen erhalten der nun angepasst wird. Wenn das abgeschlossen ist solltet ihr den Aufzug bestellen können. Der Preis liegt für den Tochterbootaufzug bei 115,00 Euro, es kommen dann noch die Kosten für Versand und Schnur zu.
Ich habe mich Samstag auch gleich drangesetzt um zu gucken was angepasst werden muss, vom Aufzug selber bin ich beeindruckt er ist sehr gut verarbeitet. Bei der Eiswette musste ich erst mal laut Plan die Rollen montieren, da Prinzip der Rollen hat mir nur nicht zugesagt also habe ich kurzerhand selber gezeichnet und die Rollen gedruckt. Leider weicht Graupner hier vom Original ab. Die beiden ersten Rollen in der Wanne müssten wie ein V in der Mitte zusammenlaufen, das ist hier aber nicht der Fall. Die Halterung für die zweite Rolle in der Mitte ist viel zu hoch da würde man mit dem Tochterboot gegenfahren. In meinen Tests hat sich aber herausgestellt das ich die Rollen laut Plan montieren würde und die mittlere Rolle weglassen würde. Ich habe die Rolle in der Mitte mal deutlich tiefer gesetzt aber da hängt sich das Boot beim hochziehen leider immer aus. Wenn ich den fertigen geänderten Aufzug habe werde ich die mittlere Rolle noch mal tiefer setzten und das ganze testen, ansonsten würde ich die weglassen. Die 4 anderen Rollen rechts und links in der Wanne sind laut Plan montiert das Boot rollt 1a darüber ab.
Im Tiefziehrumpf befindet sich schon eine Nase, ich habe da nur ein Stück Messing eingeklebt.
Das wurde dann abgeschnitten und angepasst.
So sollten die Rollen montiert werden
Hier noch ein kurzes Video vom Trockenlauf. Der Aufzug liegt nur so in der Wanne.  Video
Ich habe heute mal mit der USM RC-2 ein bisschen getestet. An die Zusätzlichen Ausgänge kann man zwei Servos anschließen und von Geschwindigkeit bis Weg und Sound alles einstellen. Damit entfallen zusätzliche Platinen. Wer sich da noch nicht belesen hat und schnell an seine Grenzen kommt mit seinem Sender, der ist mit dem Soundmodul an der richtigen Adresse. Über nur einen Zusätzlichen Prop. Kanal hat man die Möglichkeit bis zu 30 Zusatzfunktionen einzustellen. Das kann Sound oder auch die zusätzlichen Servos sein. Da der Tochterbootaufzug nun zur Endmontage bei Jt-Yachtmodelle ist, habe ich auf einen Winkel alles mal zum Test aufgebaut. Es ist eine Standartwinde von HK, zum einen steuer ich nun die Verrieglung und Tochterboot auf und ab.
Sound zum fahren habe ich den von der CD genommen Seenotrettungskreuzer. Video
Kommentare hier
Lars
Share this post
Link to post
Heute gab es dann noch ein Update. Thorsten hatte mir noch die neuen Teile gebracht, die habe ich nun nach Bildern aus dem Netz erstellt.
Zum vergleich habe ich mal die Platte aufgelegt die beim Bausatz liegt
Kommentare bitte hier
Lars
Share this post
Link to post
Ich habe angefangen die Teile zu verarbeiten.
Das sind die Halter für die Rollen an der Hecklappe
Die Vorrichtung für das Segelwindenservo, Das ganze ist wie ein Schlitten und kann so gut eingestellt werden.
Hier dann mal verstellt
Bild ist leider auf dem Kopf, das ganze kommt dann an die Decksfläche von innen.
Die hintere Platte passt gut und die Hecklappe lässt sich gut schließen.
Mal die Rollen angeschraubt
Kommentare
Lars
Share this post
Link to post
Gestern Abend habe ich mit Thorsten den Aufbau in Angriff genommen, Gerlinde gesagt ist das schon ein Abenteuer mit der Anleitung den Aufbau zu bauen. Bei einem Schwierigkeitslevel von 1-12 würde ich sagen 13. Die meisten Sachen muss man Raten da es nicht zu erkennen ist, die gefrästen Nuten zum Biegen sind auch nicht unbedingt gut ausgeführt oder passen nicht. Da ist es dann besser die Teile zu beschriften, die Klebekanten zu fasen und einzeln zu kleben. ZU guter letzt muss man den Aufbau erheblich dem Deck anpassen.
Kommentare
Share this post
Link to post
Die Rolle in der Mitte der Klappe habe ich noch mal gegen eine größere getauscht und höher sitzt sie nun auch. Habe dazu leider nur Infos aus dem Netz aber mir gefällt das so.
Die Schutzplatten in der Wanne wurden auch überarbeitet und bekommen nun Schrauben.
Dann hatte ich noch auf Fotos entdeckt das die auf Winkeln sitzen.
Die Reelingstützen habe ich auch begonnen vorzubereiten, hierzu gab es eine Vorrichtung zum Löten.
Die ersten Geländer sind auch begonnen da fehlt dann noch die Füllung.
Kommentare
Share this post
Link to post
