Verständnisproblem mit EHEIM Motor in Pumpe
Hellmut Kohlsdorf
Hellmut Kohlsdorf
Ich bin gerade dabei für meine Elektronik- und Software-Entwicklung für mein Modellsegler, der Carina, einen Server einzurichten und diesen mi einer Wasserkühlung zu versehen.
Hier die auseinander genommene Pumpe, sowie die Elektronik-Platine von der Rückseite.
Hier sieht man den vergossenen Motorund 2 Kabel die von ihm kommen!
Und zuletzt als Information für meine Frage, eine Draufsicht auf die Elektronik.
Was mich wundert ist, das auf die Vergußmasse 12 V und 50Hz aufgedruckt ist. Von der PC-Spannungsversorgung kommen die beiden mittleren Adern mit Erde, bei den äußeren Adern liegt an der einen 12 VDC, auf der anderen 5 VDC.
Die Schaltung ercheint mir ist eine H-Brücke, die 4 ICs rechts davon sind 2x 5 VDC Linearregler und 2x 12 VDc Linear Regler.
Der Grund mich an Euch zu diesen Motoren zu wenden ist meine Überraschung hier fest aufgedruckt "12 VDc und 50Hz" vorzufinden. Eigentlich müßte der Motor ein Gleichstrommotor sein der mit 12 VDC betrieben wird. Die Elkos und das Kleingemüse müßten diese 50 Hz bewirken, wodurch nach dem PWM-Verfahren eine Strombegrenzung bewirkt werden würde! Sehe ich das richtig? Wie würdet ihr vorgehen es zu testen?
Dazu muss ich noch sagen, Ich habe 2 solche Wasserkühlsysteme mit 2 identischen EHEIM-Wasserpumpen und wenn ich diese versuche zu betreiben, dann tut sich bei beiden nichts! Die Pumpen waren aber Ok, als ich sie vor langer Zeit lagerte. Irgend wo muss ich einem Denkfehler aufsitzen, da doch beide nicht gleichzeitig kaputt sein dürften!
Nach Recherchen im Internet habe ich gefunden, das neuere Modelle dieser Kühlsysteme mit modifizierten EHEIM-Pumpen aktive Regelung der Pumpenleistung betreiben. Würde ich also die Elektronik durch eine eigene Schaltung mit einem µController ersetzen, dann würde ich die H-Brücke über die PWM Funktion des µController steuern und abhängig von der Temperatur schneller oder langsamer betreiben. Ich würde dann eine Vorrichtung machen, wo ich die Wassertemperatur messe und zur Regelung heranziehe.
Da es hier um PC-Kühlung geht, habe ich das Thema in den Bereich "User fragen - User antworten" verschoben und auch gleich den Thread-Titel korrigiert.
Der Motor dürfte ein Wechselstrommotor sein. Wahrscheinlich ein permanenterregter Synchronmotor, das ist für so eine Pumpe das einfachste (typischerweise als Naßläufer ausgeführt, damit gibt's dann auch keine Dichtungsprobleme).
Die Elektronik auf der Platine ist der Wechselrichter dafür.
Im Prinzip das gleiche wie bei den üblichen PC-Lüftern - die haben auch elektronisch kommutierte Motoren.
An den Motoranschlüssen müsste eine (Rechteck?-) Wechselspannung anliegen. Wenn das der Fall ist,
  • aber kein Strom fließt, dann ist die Motorwicklung kaputt -> wegen Verguss bedeutet das Totalschaden!
  • und Strom fließt aber der Motor sich nicht dreht, dann sitzt der Rotor wahrscheinlich mechanisch fest
Wenn die Pumpen längere Zeit stillgestanden haben, halte ich letzteres für durchaus wahrscheinlich. Kommt man von der anderen Seite der Pumpe an den Rotor heran, um ihn ggfs. wieder gangbar zu machen?
Edited by MatthiasR
