Auto Wachs zum versiegeln??
Moin moin,
macht es Sinn den Rumpf aussen mit Auto-Wachs (Hartwachs oder ähnl.) zu versiegeln?
Oder gibt's da Langzeit-Probleme?
Hat jemand Tips was ich verwenden kann?
(z.B. für Wilma Sikorski DGzRS 9,5m 1:10 --- also kleinere Schiffe).
Schöne Grüße,
Das zum einen, zum anderen macht das nur Sinn, wenn dein Schiff hochglanzlackiert ist.
Oder, wenn es matt lackiert ist, aber irgendwann glänzen soll. :mrgreen:
Ne, ernsthaft. Bei hochglanz lakierten Teilen geht das, habe ich bei der Spitfire auch schon gemacht.
Bei Yachten ist das auch legitim.
Aber, wie von Peter erwähnt, gibt es Probleme wenn di evntl mal was ausbessern musst.
Zu Arbeitsschiffen passt das aber nicht. Auch die sehr gepflegten Einheiten der DGzRS glänzen nicht.
Na ja, glänzen tun die schon aber nur kurz. Lackiert werden die Schiffe mit Glanzlack. Das Salzwasser wirkt aber wie feines Sandpapier und so hat sich das mit dem Glanz nach kürzester Zeit erledigt.
An das Glänzen hab ich jetzt gar nicht gedacht.
Es war mehr die Idee, dass man vielleicht besser mit dem 'Dreck' auf der Wasseroberfläche klar kommt. (OK, wenn man zu faul ist das Boot nach dem aus dem Wasser heben abzuwischen).
J:o)
kuddellmuddell
Ich benutze zum Dreckkanten am Wasserpass wegmachen , meist Glasrein. Das ist nicht so aggressiv wie Spiritus usw. Und die Farbe hält. Je eher man nach dem Fahren wischt, desto leichter geht es.
Habe aus Faulheitsgründen und zum testen, auch schon einmal Rain X genommen. Das hält die Autoscheiben frei und man braucht kaum noch Scheibenwischer beim Auto.
Geht gut, das Wasser perlt sehr gut ab. Nur so Algenschleim, bleibt auch haften.
