MC19 HOTT um 40 MHz Modul ergänzen?
schwarzsurfer
schwarzsurfer
könnte man eine MC19 oder 22 HOTT mit einem 40 Mhz Modul ergänzen? Ich habe oft von Umbauten gelsen, bei denen die alte FM Funktion zusätzlich zu 2,4GHZ erhalten bleibt. Andersrum müsste das doch auch gehen oder?
FM Antenne + HF Modul + Umschalter ergänzen und gut ist?
Marian
Im Prinzip ja... würde Radio Eriwan sagen. Der Niederfequenzteil und der HF-Teil des Senders haben an sich nichts miteinander zu tun. Aber es gibt denn da doch einige Kleinigkeiten zu beachten.
Einmal wäre es, glaube ich, für beide HF-Teile fatal, wenn sie zusammen am NF-Teil hingen. Man braucht also zwingend den von Dir erwähnten Umschalter. Und der sollte imstande sein, +,- und Signal zu schalten.
Und wenn ich mich recht erinnere, braucht die 40 MHz-Antenne ein Gegengewicht. Dazu dient der ganze --Teil des Senders - Masse. Ich kann mich aber in der Beziehung irren, und es gibt eine eigene Masse als Gegengewicht.
Wenn Du also diese Änderung wirklich machen willst, bräuchtest Du jemanden, der sich mit dem betreffenden Sender sehr gut auskennt.
Da stellt sich die Frage, ob bei diesen Sendern die Daten vom Datenteil zum HF-Teil noch als PPM-Signal weitergeben werden, da bin ich bei den neueren Sender recht sicher, das dies nicht der Fall ist. Dann geht das nicht.
Gruß Klaus
Ok, ich bleibe bei der bewährten Methode. Normale MC19 auf HOTT umbauen - das geht ja auf jeden Fall.
Danke dennoch und Grüße
Marian
