Diskussionsrunde Reedeschutzboot Tümmler
Hallo Jens,
ich lese deinen Baubericht seit geraumer Zeit. Du hast offenbar die Möglichkeit auf Werkzeugmaschinen zurückzugreifen und da stellt sich mir die Frage, warum Du die Wellenanlagen nicht selbst baust, das ist wirklich keine Zauberei. Das Stevenrohr fertig von der Stange aus Messing passend abgelängt. Die Welle mache ich aus 4mm Edelstahl Schweißdraht, der hat 1 bis 2 Hundertstel Untermaß und passt wunderbar in Kugellager ohne Nachbearbeitung. Auch hier einfach ablängen und ein Gewinde M4 drauf schneiden, feritg.
Die Lagerköcher sind dann eine kleine Drehübung..... Inbords kann man sich den Lagerköcher ggf. sparen und das Stevenrohr direkt in den Motorflansch einführen. Diese Bauart nennen die Rennbootler "Kompaktwellenanlage".
Nur so eine Idee...
Gruß Frank
Hallo Frank.....
Die Idee...ja ganz gut
Die Möglichkeit...ja im Geschäft könnt ich das machen
Messingrohr ist kein Problem....allerdings halte ich Schweißdraht
für ungünstige Wahl, da sollte es dann doch ein präziseres Rundmaterial,
eventuell auch geschliffen sein.
Um dann eine Motoraufnahme aller Compaktwellen zu drehen, brauchst nicht
nur das Material dazu...sondern auch Zeit...und außer ne Drehbank, auch
ne Fräse und ein Teileapperat.
Da ich im Geschäft nur dann etwas privat fertige, wenn es unabdingbar ist,
auch um neugierigen Blicken & und Fragen wie....hast du auch schon
abgestochen, zu vermeiden. Ist mir der Aufwand zu groß. Klar könnte man
das ohne den AdapterFlansch einfacher gestalten, aber ganz ehrlich, bei
der mir zur Verfügung stehenden Zeit, kauf ich mir diese dann doch zu.
Dass ich dann gleich mit beiden Wellen Pech hatte....shit happens.
Hab mal geschaut....ne Kompakwellenanlage liegt zwischen 13-20€ was
gegenüber den freilaufenden Wellen, ja noch akzeptabel ist und für das
gelegentliche schippern alle mal ausreicht.
Edited by JB007
OK, ist nachvollziehbar.
Der Vollständigkeit halber aber noch eine Anmerkung: der handelsübliche VA Schweißdraht (1.4301; 1.4404; 1.4571) ist was den Durchmesser betrifft sehr präzise gezogen und ohne Nacharbeit absolut als Welle geeignet. Das ist keine Hörensagen, sondern in diversen Rennbooten mehrfach so umgesetzt und absolut tauglich. Wenn Du eine fertige Wellenanlage kaufst, wirst Du mit Sicherheit eine vergleichbar hergestellte Welle (gezogener Draht) bekommen. Die Wellen in der Preislage sind nicht geschliffen.
Zur Fertigung eines Motorflanschs brauche ich keine Fräsmaschine. Mit einer Drehmaschine und einer Bohrmaschine komme ich da aus....
Gruß Frank
Hallo Frank,
Möchte da ja kein Glaubemskrieg anfangen....aber dir ist schon bewusst,
dass es verschieden Vertigunstoleranzen gibt....und die für Schweißdraht...
Und wenn du solch Flansch....und du sprachst von einer Compactwellenanlage
also sowas
http://mbp-rc.de/media/image/product/11582/md/motorflansch-fuer-praezision-kupplung~3.jpg
Mit einer Bohrmaschiene machst...zieh ich den Hut vor dir... ;-)
nun die Drehmaschine war für mich
selbstredend....
Für mich stand die Bohrmaschine, als
Ersatz für eine Fräse im Fordergrund
meines Zitate.
Aber denke wir belassen das dann auch
damit....oder?
Hallo Jens,
auf alle Fälle!
Ich beschreibe demnächst in meinem Baubericht zum Baby Bootlegger wie ich einen Motorflansch herstelle. Die einzige Herausforderung ohne Fräsmaschine ist das Langloch, um an die Kupplung zu kommen, da muss man ein bisschen improvisieren.
Gruß Frank
  • 7 months later...
Na da hab ich dann wohl
Käse fabriziert.....sollte der senkrechte Ansatz nicht wie von mir getätigt,
aufgeklebt sondern angeklebt ( jaja da gibt's ein doch feinen, aber wesentlichen
Unterschied) werden......OK auch dafür wird es eine Lösung geben ;-)
:) wie schön, das sowas nicht nur bei pi*Daumen passiert .... sollte ja leicht zu beheben sein. Passt der Ansatz den dann noch? vom Foto sieht's in der Höhe eng aus.
.... achja, super die Ruderkoker-Ausrichtung!
JaJa....wer lesen kann ist halt klar im Vorteil...sollte man tunlichst genau und besser noch mal
kontrollieren :roll:
Das mit dem Ausrichten war schon gepfrimel, bis ich das auch so hatte, ohne dass er mir stetig
wieder verrutschte...naja ist auch nur ein ungenauer Montageständer, nach der Lackierung bekommt
das Modell einen ordenlichen :pfeif:
Edited by JB007
vor 10 Stunden, JB007 schrieb:
für die halbrunden Abweiser über den Bullaugen.....für was die auch immer sind, zumal ich die auf den
Originalfotos nicht erkennen kann :weisnicht:.....
Das sollten Wasserabweiser sein, ne Art "Regendach" für die Bullaugen, damit das Wasser von oben nicht direkt drüber läuft.
@JojoElbe
Ja sieht man es ganz gut.....ist halt nur die Frage, ob nie dran gewesen......oder bei
Umbaumaßnahmen entfernt....
Ich habe mal den Planzeichner " Jürgen Eichert" angeschrieben....mal sehen ob er da weiter
helfen kann. Auch wenn ich jetzt kein 100% Scalebauer bin, interessieren würde michs schon.
Edited by JB007
Zu Deiner Frage bezüglich Scharnieren: Es gibt da, von Krick, glaube ich, sehr kleine Messingscharniere. Man kann sie ganz vorsichtig! (denn sonst wickeln sie sich um den Bohrer!) mit 1 mm aufbohren - zwei 0,5 Bohrungen sind schon auf jeder Lasche. Und dann kann man sie mit 1x5 mm Knupfer-Blechschrauben anschrauben.
  • 3 months later...
  • 11 months later...
vor 13 Stunden schrieb Tijgerhaai:
Sauber gebaut und auch sehr saubere Klebungen. Sieht man ja eher selten...
danke dir ... geb mir auch Mühe  :mrgreen: -!- Kann das rumgeklese nicht haben, finde ein Modell sollte auch von innen einigermaßen sauber aussehen. Den Übergang der zusammen gefügten Aufbauteile muss noch gespachtelt werden, dann sieht auch das sauber aus....und zuletzt noch das Anpassen an Deck, aber natürlich erst wenn dies auch verklebt ist.
