Reedeschutzboot Tümmler
JB007
Naja aus Montag wurde nun Donnerstag, aber Motorspant ist nun fertig.
Zuhause alles montiert, ausgerichtet und fixiert. Von der Rumpfunterseite
mit Tesa abgeklebt, dass das Harz nicht unten austreten kann. Jetzt heißt
Arrrrg :ohno:...change never a running System.....blöd wenn mans doch
tut -!!!- Verwende normal nur die Produkte von R & G, hatte jedoch
noch ein schnell abbindenden 2K Harz, anderer Marke, mit der ich
die Ruder einkleben wollte. Also angerührt,  etwas eingedickt und
schwarze Farbpaste hinzugefügt.
Nach mehreren Stunden immer noch pampig.....nach zwei Tagen
immer noch wie ausgetrocknete Knete....so konnte ich einfach das
Ruder herausbrechen/-ziehen. :weisnicht:
Jetzt kann ich erst mal die Sauerei entfernen und das Ganze dann
von neuem....
Sodele Ruder sind drin......
Problem ist ja immer,  wenn man länger nichts an einem Modell
getan hat, sich wieder rein zu finden/ den Faden neu aufzunehmen.
Also mal gegrübelt, was ich als nächste tun könnte.....OK fang ich
mal mit den Geschützen an. Und gleich wieder ins K.... gegriffen.
Die Sockel sollen aus Scheiben und ner Abwicklung zusammen
geklebt werden......was für ein Schmodder, werde diese aus
Rundmaterial drehen und dann gleich noch ne Aufnahme einarbeiten
um diese drehbar machen zu können. Zeichnung ist gemacht.
Dann wollte ich an das Geschützt ran....auch das mit entsprechender
Abwicklung, alles aus 1mm Material. OK kann man lassen, da dies
auch noch oval ist, wollte ich die Originalteile verwenden. Dann
habe ich den Drehpunkt ermittelt, diesen habe ich aus meinem Plan
entnommen und musste feststellen,  dass das Geschütz über den
Sockel heraus ragt.....was ist denn das wieder...? Beim vergleichen
der Bodenplatte, des Geschütz und dessen Abwicklung des
Splitterschutzes, mit dem Plan......dann die Erkenntnis,  diese Teile
sind zu groß -!!!-
Jetzt frag ich mich, wenn der Materialsatz auf Basis des Planes
entworfen wurde, wie das sein kann....also erst mal auf Eis gelegt,
bis ich mich entschieden habe, was ich tun werde.
Ruder schauen gut aus....nichts verzogen, Abstände stimmen
zueinander.....abgehakt #
Weiter geht's mit dem Aufbau/Fahrerstand.....
Hier muss ich nun folgende Überlegungen mit einbringen;
1. Da des Fahrerstand offen ist und das Innere preis gibt, diesen
bevor ich ihn auf den unteren Aufbau klebe, innen zu lackieren.
2. Seitlich Verstärkungen einzukleben und zwar in Höhe der beiden
außen liegenden Aussichtskörbe. Denn ein stumpfes ankleben scheint
mir doch etwas zu schwach.....wie genau das dann aussehen
soll, weiß ich noch nicht genau...
3. Den inneren Fahrerstand gegebenenfalls nach bilden, allerdings
fehlt es hier an Bildmaterial....mal sehen ob ich da noch fündig werde
Was mich aber ärgert, ist dass eben der in der Beschreibung angegebene
1mm Überstand der Fensterteile, nicht vorhanden ist. Diese sind in der Höhe
etwas zu klein, so muss ich hier etwas tricksen, um einen schönen Abschluss
zu bekommen.
Auch dass für die Frontfenster keine Rahmen beiliegen, was gerade
mal 3 Stück wären, eigentlich nicht zu erklären. Jetzt hat man schön
sauber ausgefräste Fensterausschnitte und muss per Hand dann
diese nachträglich erstellen. Wobei bei den Beispielbildern, der
Bauanleitung diese zu sehen sind.....
Evening Session.......
Innere Konsole und Trennwand zum vorderen Teil sollen nun
eingeklebt werden. Und das Ganze stumpf Stoß auf Stoß, gefällt
mir natürlich nicht, ist doch schnell mal ein sichtbarer Spalt entstanden,
den es dann nicht mehr zu vertuschen geht. Also neue Trennwand
zugeschnitten, die dann flächig angeklebt werden kann. Somit kein Spalt
und wesentlich mehr Stabilität.
Erstes Bild.....Stoß auf Stoß Variante
Hier die flächig verklebte Variante
Hab das mal zur Verdeutlichung lose zusammen gesteckt, wird erst nach
dem Lackieren, des Innenbereichs vom Fahrerstand eingeklebt.
Beim Probe sitzen des Aufbaus, dann irritiert drein geschaut.....passt nicht,
lässt sich nicht in vorhandene Position schieben. Na da hab ich dann wohl
Käse fabriziert.....sollte der senkrechte Ansatz nicht wie von mir getätigt,
aufgeklebt sondern angeklebt ( jaja da gibt's ein doch feinen, aber wesentlichen
Unterschied) werden......OK auch dafür wird es eine Lösung geben ;-)
für die halbrunden Abweiser über den Bullaugen.....für was die auch immer sind, zumal ich die auf den
Originalfotos nicht erkennen kann :weisnicht:.....hab ich mir ein kleines Helferlein gedreht. Zum einen um die
Streifen in Form biegen zu können und diese dann auch fest kleben zu können.
Die Idee war ja, Innenraum zu lackieren, da später nicht mehr dran komme.
Also fix gesprayt.....trocknen lassen und dann idee.gif.....da gibt's ja noch Kabel
der Beleuchtung die verstaut werden müssen. Also wäre ja ein Kabelkanal
Dann weiter im Text.....Aufbau auf Unterteil plaziert......wat denn datt, eine Seite im
Winkel....die Andere nicht. Also vermessen ob die Winkel nicht stimmen.....passt.
Aber die langen Seitenteile sind einfach zu instabil, dass diese etwas nach innen
fallen/ ein Bogen beschreiben. Also hab ich mal ein inneren Rahmen geplant, der
das ganze stabilisieren und im Winkel halten soll. Dazu hab ich erst mal ne Schablone
erstellt.....passt....heißt kann gefertigt werden.
So...aus Kartonschablonen wurden nun Oroginalteile. Auch das
Trennschott mit Konsole musste nochmals erstellt werden, da dies
vom abfallenden Winkel, nicht ganz stimmte und eine Spalt sich
ergab. Rahmen für Fahrerstand und Schott wurden dann, auf der
Innenseite lackiert. Nachdem durchgetrocknet....dann eingeklebt.
Jetzt fühlt sich der Aufbau stabil an, ohne dass man aufpassen muss,
wo und wie man diesen anfasst. Zudem habe ich dadurch die Klebefläche
von Fahrerkabine und unteren Aufbau, somit vergrößert. Was ebenfalls dann
wesentlich stabiler wird.
Im unteren Aufbau hab ich noch einen Ausschnitt mit eingearbeitet, so dass ich
später Scheiben und Verkabelungen leichter verbauen lassen.
Thema Ruder-Revisionsöffnung;
Wie schon beschrieben gibt's zwei Alternativen.
1. Ins Deck eine große Öffnung einarbeiten und mittels
eingeklebte Platte verschließen....Nachteil; man muss halt
immer wieder neu verkleben und wie oft das Material,  das
ausheheln verträgt....? Auch wäre natürlich ein Spalt sichtbar,
gut kann man argumentieren, ist eben ein Kompromiss.
2. Variante; der Kohlenbunker. Habe mir mal die Maße anhand
der Fotos ermittelt und einen Dummys erstellt. Hier könnte dieser
direkt aufs Deck geklebt werden, Bungerdeckel zum öffnen und
man hätte genug Platz um an die Ruder zu kommen. Und man
kann, wie auf dem Foto zu erkennen, noch eine Heckleuchte mit
anbringen. Desweitern, auch wenn es nicht allzuviele dieser
Modelle gibt, eine Variante die ich bis dato noch nie gesehen habe.
so paar Kleinteile weiter. Konnte mal wieder nicht anders, hab wieder paar Kleinigkeiten
anders gemacht.
1. Sockel vom Kompaßstand sollen laut Bauanleitung, aus1mm Platten zusammen geklebt werden,
inclusive der Plattform. Äää.....ne so net, zumal dem Plan entnommen,  auch die Plattform 5mm stark
sein sollte. Also kurzer Hand 40x40 er PVC Stange genommen und daraus den Sockel erstellt. Aus Gewichtsgründen, dann noch ausgefräst, so dass aber eine akzeptable Windstärke stehen blieb.
Und die Platte dann aus 4mm Poly, neu ausgearbeitet.
2. Der Feuerlöschkasten,  sollte ebenso aus 1mm Material zusammen gefügt werden...auch hier eine entsprechend dicke Platte verwendet und gut ist.
3. Die Sattelplatte, auf dem das Podest steht, musste ich auch etwas maßlich angepasst werden,
sodass ich auf mein Lochmaß für die Abstände der Nieten, komme. Vorgebohrt habe ich mit 1mm,
wenn es aufgeklebt ist,  wird dann beides zusammen auf 1,3mm aufgebohrt. Bei uns im Bauhaus
bin ich schließlich auch fündig geworden 1,2mm Stiftnägel mit Halbrundkopf...perfekt um Nieten nach
zu bilden und das dann noch zu 3,00€/150Stück...Schnäppchen. Na dann noch...und das nach Bauplan,
ohne Modifikationen, Lukendeckel gebastelt...naja gut Schließriegel bekommen die dann doch noch...
Und der Kasten...für was der auch immer ist,  an der Rückseite des Fahrerstandes, wurde komplettiert.
Und für Bilder zu machen,  hab ich dann mal alles lose zusammen gestellt/mit doppelseitigem Klebeband befestigt.
War gestern kaum ins Bett gekrabbelt...radderte schon das Hirn...irgendwas
war nicht schlüssig, aber was nur......nachdem ich die Decke ne Weile angestarrt
hatte, wars klar. Wenn das ne Wartungsluke zum öffnen sein soll....wieso gibt's
dann keine Schraubenverbindungen entlang des Fahrerstandes und um den
Kompass-Stand....? Was ich damit meine......hier mal zur Verdeutlichung
Dann gibt's noch paar Drehteile...Mat ist nu alle, muss für Nachschub sorgen.
Dann gibt's auch die Auflösung des Teilepuzzels.....eeeeehrlich :mrgreen:
So habs getan...mich für den Kohlenbunker entschieden. Allerdings habe ich nicht wie
ursprünglich geplant, den ganzen Bunker an Deck plaziert, sondern einen Süllrand
erstellt. Über diesen dann der Bunker gestülpt wird. Hat den Vorteil, dass man durch die
geringer Höhe,  besser an die Ruder kommt. Wie ihr auf den Bildern erkennen könnt,  habe
ich unter Deck 4K Leisten angeklebt,  um eine größere Klebefläche und Stabilität zu
bekommen. Allerdings hat dann manch gute Idee, so ihre Tücken...so auch hier. Beim
aufsetzen des Decks, habe ich bemerkt dass da die Leisten im Weg sind und sich das
Deck nicht sauber aufzulegen war. Es reichte Gott sei dank,  die hinteren Kanten
abzuschrägen.
Thema Sattelplatte musste nun gelöst werden. Da keinerlei Infos dazu zu finden sind,
habe ich dies aus Metallbauersicht angegangen. Heißt....eine Schraubverbindung nützt
nur dann was, wenn man auch besagte Platte, zerstörungsfrei wieder abnehmen kann.
Und da anzunehmen ist, dass der Kompaßstand ringsum festgeschweißt wurde, wäre dies
nicht möglich.
So habe ich die Platte in der Tiefe gekürzt und sie lediglich an den Sockel angelegt. Die
entstandene Lücke dazwichen habe ich mit einem Laufsteg, wie auch anderweitig bei
diesem Typ verbaut, gefüllt. Dies erscheint mir schlüssig. Der Steg ist nur schnell
provisorisch zusammen geklebt worden. Dazu habe ich mir auf gezeichnete Schablone,
hinter meine Glasscheibe fixiert und aus Resten einer ABS Platte, 3mm Streifen geschnitten.
Was meint ihr...achso...auf die andere Seite kommt dann in der finalen Version, natürlich auch
ein Steg...
Trotz schlechtem Wetter, nicht recht vom Fleck gekommen.....aber zumindest hab ich mein Kohlenbunker fertig.
Jetzt brauch ich noch ne zündende Idee, um die Schaniere auch funktionsfähig zu gestalten. Dann könnte ich zu
Ausstellungszwecken, diesen auch bestücken und die Klappe geöffnet lassen. :weisnicht:
N' abend....nach dem chronische Unlust eingezogen ist, habe ich lediglich die Geschützsockel einer
Gewichtsreduktion unterzogen, wogen diese 49g/Stück was dann doch zuviel des guten war. Also
habe ich diese innen komplett ausgedreht und die dem Materialsatz beiligende Platte, aufgeklebt.
Somit wiegt das Ganze nur noch 25g/Stück :mrgreen:
Naja dann noch den Feuerlöschkasten mit Schanieren und Riegel, fertig gestellt und nun ab vor die
Klotze :mampf:
Da typischer Weise aufs Ende des Jahres, bei uns im Geschäft wieder der Baum brennt,
ist hier nicht viel zusammen gekommen.
Gedanken habe ich mir über die Kabelverlegung von Mast und Scheinwerfer gemacht. Da
der Fahrerstand ja recht offen ist, möchte ich da keine Kabel rumbambeln haben...also muss
da ein Kabelkanal verlegt werden. Der sollte aber nicht so offensichtlich sein und sich in die
Optik so einfügen, dass man meien könnte dat muss so sein ;-)
Dann hab ich mal noch 3x5mm LED's in den Bug plaziert, um mal zu sehen wie das mit der
indirekten Beleuchtung denn so aussieht. Denke hier wären warmweis die richtige Wahl. Wenn
dann alles lackiert ist und die LED Köpfe mit Plastikdipp verdunkelt sind, scheint da auch nichts
mehr oben durch.
Hallo Forengemeinde,
konnte im Geschäft Teile für den Servohalter fräsen.  Zuhause erst mal mit Sekundenkleber die Teile fixiert und
dann mit Uhu Endfest verklebt. Servo eingesetzt, fest geschraubt und Abstand zu den Rudern ermittelt,
Anlenkungsgestänge gebogen. Diese dann in die Ruderhörner eingehängt,  Servo ausgerichtet und auch hier
wieder mit Sekundenkleber abgeheftet. Nach nochmaliger Kontrolle dann mit eingedicktem,  schwarz gefärbtem
Harz verklebt.....so dat muss nun aushärten.
  • 11 months later...
Nachdem das Modell fast ein Jahr im Regal stand, den Gedanken zwischen durch schon erwägt hatte es zu verkaufen....hab ich's wieder auf die Auftragsliste genommen. Jetzt muss ich mich erst mal neu orientieren.....wieder den Faden finden. Heißt es gibt dann demnächst wieder neues zu berichten.....
Bis dann.....
So....gesammelt und neu orientiert, geht weiter. Die Ankerwinde.....gaaaanz viele Teile zum verkleben, hatte ich keine Lust zu. Also aus einem PVC Klotz, eine heraus gefräst.
Beim Unterteil des Aufbaus, den Kabelkanal übertragen und ausgearbeitet. Dann beide Teile miteinander verklebt.
Die vorderen Seitenteile waren nicht stabil genug und hingen in der Mitte etwas durch.....auch hier hab ich einen Rahmen eingeklebt, so dass das Ganze nun  formstabil ist.
Ein paar Kleinigkeiten weiter.....Ersatzrohrbehälter, Ringe und Gegenlager für Lüfter gefertigt. Nieten und Oberlicht positioniert,  kleine Lüfter eingeklebt. Zu guter letzt die Regenabweiserrohlinge vorgebogen, zugeschnitten und mittels meinem kleinem Helferlein, an geklebt. Dat war's..... ;-)large.20190208_171300_wm.jpg.a7e26d41f4b16a73b90c143188f1a12c.jpglarge.20190204_174738_wm.jpg.fe073d37875787677645bc33ee1a9726.jpglarge.20190212_182527_wm.jpg.a02039178d83a2214bf5e458c7f8448c.jpglarge.20190210_134600_wm.jpg.66c5a712171f48a59fc7c4c311647b5c.jpglarge.20190212_182559_wm.jpg.f8573bc1b63035807403a523285d0e2a.jpg
Tja....Renovierung und Gartenarbeiten zollen ihren Tribut, insofern nicht viel passiert.....Bullaugen sind drin und die Ruderanlenkung, welch mir zu viel Spiel hatte, ist neu gemacht. Dazu habe ich 2mm Edelstahldraht verwendet, der an den Enden ein Gewinde aufgeschnitten bekam.
Jetzt noch die Arretierung für den Aufbau und das Deck kann endlich aufgeklebt werden.
large.20190324_122956_wm.jpg.bd8738ac961e705583c8b5dcde11175f.jpglarge.20190324_113652_wm.jpg.6673d301400b03967568011fe8033085.jpg
Sodele....hab mich um die Befestigung des Aufbaus gekümmert. Dazu hab ich mir aus einem 40x40er PVC Stab eine Brücke gefräst,  die genau in den Ausschnitt des Süllrandes passt. Dann diese mit dem Aufbau, so dass dieser innen schön Plan aufliegt und dem Süllrand verbohrt.
Die Halterung möchte ich verschrauben, um wenn nötig wieder entfernen zu können, falls dann doch mal der komplette Zugang zum Inneren benötigt wird. Allerdings sind mir noch die Schraubenköpfe etwas im Weg, aber das lässt sich simpel lösen.
Der Aufbau wird dann durch das Rettungsboot hindurch verschraubt...hier mal mit einer Schraube lose simuliert.  Daß das Ganze nicht sichtbar ist, verdeckt dies das 2.Beiboot, welches später dann mittels Magneten auf dem unteren arretiert wird.
large.20190404_182631_wm.jpg.7d24eeffa8116f8bc8e1b7d41a0f5b71.jpglarge.20190404_175440_wm.jpg.8d4aa3012015933e400243df4cd00f3a.jpglarge.20190404_175947_wm.jpg.8c5d237b36944d425aa143eeee3b61ed.jpglarge.20190404_180558_wm.jpg.99518d635814195edc86a140235b9853.jpglarge.20190404_182942_wm.jpg.f6fac2e3ec312da479f7bfded9d83e5b.jpglarge.20190404_185107_wm.jpg.00f709b0a3ac9e6f740e4176ba405c36.jpg
